查看: 8291|回復(fù): 14
DAC0832數(shù)控電源的單片機(jī)程序與PCB及原理圖
ID:333639 發(fā)表于 2018-5-19 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的DAC0832數(shù)控電源原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uint8;
  3. typedef unsigned int  uint16;
  4. sbit V_ADD   = P3^4;           //電壓加
  5. sbit V_MIN   = P3^5;           //電壓減
  6. sbit V_SROTE = P3^6;           //讀取上次存儲的電壓
  7. sbit V_TJ    = P3^7;           //電壓調(diào)節(jié)開關(guān)
  8. /************EEPROM引腳*******************************/
  9. sbit SCL=P3^2;       //AT24C02的時鐘線
  10. sbit SDA=P3^3;       //AT24C02的數(shù)據(jù)線
  11. /*********************************************************/
  12. void delay(uint16 time);   //延時函數(shù)
  13. void led(uint8 duan,uint8 wei, uint8 dian);        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  14. void iic_start();                                // IIC的開始信號產(chǎn)生函數(shù)
  15. void iic_stop();                                // IIC的結(jié)束信號產(chǎn)生函數(shù)
  16. void iic_ack(bit sda1);                        // IIC的應(yīng)答信號產(chǎn)生函數(shù)
  17. void iic_write(uint8 date);                // IIC通信,寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  18. uint8 iic_read(uint8 sda2);                // 向EEPROM定入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  19. void iic_store(uint8 date,uint8 adss);  //將date儲存到EEPROM指定的一個單元中
  20. uint8 iic_got(uint8 adss,uint8 sck);     // 將1個數(shù)據(jù)從EEPROM指定的地址中讀出
  21. void key();
  22. void display();
  23. /*********************************************************/
  24. uint8   led7[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
  25.                   0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //數(shù)碼管編碼
  26. uint8  dy_dx=0;      //電壓數(shù)字量大小
  27. uint16 V = 0;                 //電壓模擬量大小
  28. bit  v_tjv=0;                 //電壓調(diào)節(jié)開關(guān)指示變量
  29. void main()
  30. {
  31.   while(1)
  32.         {
  33.
  34.                 key();
  35.                   display();
  36.         }
  37. }
  38. /**********************************************
  39. 函數(shù)名:delay
  40. 行參  :time 延時基數(shù)
  41. 功能  :用while延時(6us單位)
  42. ************************************************/
  43. // 延時函數(shù)(6us單位)
  44. void delay(uint16 time)
  45. {
  46.           while(time--);
  47. }
  48. /************************************************************
  49. 函數(shù)名:led
  50. 行參  :duan--段碼 ,wei--位碼, dian--是否顯示點
  51. 功能  :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  52. ***********************************************************/
  53. void led(uint8 duan,uint8 wei, uint8 dian)
  54. {
  55.   if(dian==1)
  56.     P1 = led7[duan]-0x80; //是否顯示點
  57.   else
  58.     P1 = led7[duan];
  59.   P2=~(1<<(wei-1));
  60.   delay(100);
  61.   P2 = 0XFF;
  62. }
  63. /**********************************************
  64. 函數(shù)名:iic_start
  65. 功能  :IIC的開始信號產(chǎn)生函數(shù)
  66. ************************************************/
  67. /******************************************/
  68. void iic_start()
  69. {
  70. SDA=1;                  //可根據(jù)資料的開始時延來寫
  71. SCL=0;
  72. SCL=1;
  73. delay(1);
  74. SDA=0;
  75. delay(1);
  76. SCL=0;
  77. SDA=1;
  78. }
  79. /**********************************************
  80. 函數(shù)名:iic_stop
  81. 功能  :IIC的結(jié)束信號產(chǎn)生函數(shù)
  82. ************************************************/
  83. /****************************************/
  84. void iic_stop()
  85. {
  86.   SDA=0;          //可根據(jù)資料的開始時延來寫
  87.   SCL=0;
  88.   SCL=1;
  89.   delay(1);
  90.   SDA=1;
  91.   delay(1);
  92.   SCL=0;
  93.   SDA=1;
  94.
  95. }
  96. /**********************************************
  97. 函數(shù)名:iic_ack
  98. 行參  :sda1 要定入的指令
  99. 功能  :IIC的應(yīng)答信號產(chǎn)生函數(shù)
  100. ************************************************/
  101. // sda1=0發(fā)送應(yīng)答,sda1=1發(fā)送非應(yīng)答
  102. void iic_ack(bit sda1)
  103. {
  104.    SCL=0;
  105.    SDA=sda1;
  106.    SCL=1;
  107.    delay(1);
  108.    SCL=0;
  109. }
  110. /**********************************************
  111. 函數(shù)名:iic_write
  112. 行參  :date 要定入的指令或數(shù)據(jù)
  113. 功能  :向EEPROM定入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  114. ************************************************/
  115. //IIC通信,寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  116. void iic_write(uint8 date)
  117. {
  118.    uint8 i;
  119.    SCL=0;            //接低時鐘線
  120.    for(i=0;i<8;i++)           //循環(huán)8次將8位數(shù)據(jù)送入EEPROM
  121.                 {
  122.                     if(date&0x80)        //循環(huán)取出數(shù)據(jù)的每一位
  123.                             SDA=1;            //將數(shù)據(jù)賦給EEPROM的數(shù)據(jù)線
  124.                         else
  125.                             SDA=0;
  126.                     SCL=1;                        //拉高時鐘線
  127.                         date<<=1;                //左移一位
  128.                         SCL=0;                        //拉低時鐘線
  129.                 }
  130.    SDA=1;                                        //接收應(yīng)答
  131.    SCL=0;
  132.    SCL=1;
  133.    delay(20);
  134.    SCL=0;
  135.   }
  136.
  137. /**********************************************
  138. 函數(shù)名:iic_read
  139. 行參  :sda2 發(fā)送應(yīng)答或非應(yīng)答的選擇(0——非應(yīng)答,1——應(yīng)答)
  140. 功能  :向EEPROM定入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  141. ************************************************/
  142. //ATC2402讀數(shù)據(jù)
  143. uint8 iic_read(uint8 sda2)
  144. {
  145.   uint8 i,date=0;  //數(shù)據(jù)返回
  146.   SCL=0;                   //接低時鐘線
  147.   SDA=1;                   //拉高數(shù)據(jù)線
  148.   for(i=0;i<8;i++)
  149.                 {
  150.                    SCL=1;                //拉高時鐘線
  151.                    date=date<<1;  //左移一位
  152.                    delay(1);
  153.                    if(SDA)
  154.                    date=date|0x01; //從數(shù)據(jù)線上讀回數(shù)據(jù)賦給date
  155.                    SCL=0;                   //接低時鐘線
  156.                  }
  157.   iic_ack(sda2);                   //發(fā)送應(yīng)答
  158.   return date;                           //返回數(shù)據(jù)
  159. }
  160. /**********************************************
  161. 函數(shù)名:iic_store
  162. 行參  :date——要儲存的數(shù)據(jù),adss——要存放的地址
  163. 功能  :將date儲存到EEPROM指定的一個單元中
  164. ************************************************/
  165. void iic_store(uint8 date,uint8 adss)
  166. {
  167.   iic_start();           //發(fā)送開始信號
  168.   iic_write(0xa0);  //器件地址
  169.   iic_write(adss);  //數(shù)據(jù)要存放的地址
  170.   iic_write(date);  //存入數(shù)據(jù)
  171.   iic_stop();       //一定要寫這條停止指令。
  172.
  173. }
  174. /**********************************************
  175. 函數(shù)名:iic_got
  176. 行參  :adss——要讀取的數(shù)據(jù)的地址,sck——為1表示發(fā)送應(yīng)答,為0表示發(fā)送非應(yīng)答
  177. 功能  :將1個數(shù)據(jù)從EEPROM指定的地址中讀出
  178. ************************************************/
  179. uint8 iic_got(uint8 adss,uint8 sck)
  180. {
  181.   uint8 date1;               //返回數(shù)據(jù)
  182.   iic_start();              //發(fā)送開始信號
  183.   iic_write(0xa0);    //器件地址
  184.   iic_write(adss);    //要讀取的數(shù)據(jù)的地址
  185.   iic_start();              //發(fā)送開始信號
  186.   iic_write(0xa1);    //器件地址(選擇讀)
  187.   date1=iic_read(sck);//讀取數(shù)據(jù)
  188.   if(!sck)
  189.      iic_stop();           //發(fā)送停止信號
  190.   return date1;                   //返回數(shù)據(jù)
  191. }
  192. void key()
  193. {
  194.   if(!V_TJ)
  195.           {
  196.                    while(!V_TJ)
  197.                           display();
  198.                  v_tjv=~v_tjv;
  199.
  200.           }
  201.   if(!V_SROTE)
  202.       {
  203.                     while(!V_SROTE)
  204.                           display();
  205.                     dy_dx=iic_got(0x00,0);
  206.           }
  207.   if(v_tjv)
  208.       {
  209.                             if(!V_ADD&&dy_dx!=250)
  210.                                   {
  211.                                            dy_dx=dy_dx+2;
  212.                                          iic_store(dy_dx,0x00);
  213.                                          while(!V_ADD)
  214.                                                   display();
  215.
  216.
  217.                                   }
  218.                             else if(!V_MIN&&dy_dx!=0)
  219.                                     {
  220.                                            dy_dx=dy_dx-2;
  221.                                          iic_store(dy_dx,0x00);
  222.                                          while(!V_MIN)
  223.                                                   display();
  224.
  225.                                   }
  226.           }
  227. }
  228. void display()
  229. {
  230.   P0=dy_dx;
  231.   V = dy_dx*4.8;
  232.   led(V/1000,1, 0);
  233.   led(V%1000/100,2, 1);
  234.   led(V%100/10,3, 0);
  235.   led(V%10,4, 0);
  236. }
0907917shukongdianyuan.rar (5.23 MB, 下載次數(shù): 304)
ID:427869 發(fā)表于 2018-12-8 20:37 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供的資料,我下載下來學(xué)習(xí)參考下。
ID:298582 發(fā)表于 2019-1-4 21:32 | 顯示全部樓層
我怎么沒找看到呢。。。感謝,學(xué)習(xí)一下
ID:298582 發(fā)表于 2019-1-4 21:33 | 顯示全部樓層
我怎么沒有找點看到,謝謝分享
ID:239055 發(fā)表于 2019-6-11 19:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝了,我也想弄一個數(shù)控電源
ID:342010 發(fā)表于 2019-6-22 22:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-14 15:03 | 顯示全部樓層
感恩。
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-18 11:24 | 顯示全部樓層
不錯的資料,有學(xué)習(xí)價值!
ID:704663 發(fā)表于 2020-3-8 17:09 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主,很有意義的學(xué)習(xí)資料!
ID:303894 發(fā)表于 2020-3-11 11:38 | 顯示全部樓層
這個真好謝謝樓主
ID:18797 發(fā)表于 2020-4-9 17:38 | 顯示全部樓層
不可多得的學(xué)習(xí)資料,謝謝!。
不可多得的學(xué)習(xí)單片機(jī)資料,謝謝!!
ID:686387 發(fā)表于 2020-4-10 22:49 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:846847 發(fā)表于 2021-1-17 16:06 | 顯示全部樓層
請問你這個有過流、短路保護(hù)嗎?
ID:1062077 發(fā)表于 2023-3-15 20:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主的資料,很有幫助
