查看: 10182|回復: 10
KEIL軟件中的“目標未建立”?
ID:326489 發(fā)表于 2018-5-19 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助各位!
為什么我的keil軟件編譯的時候一直顯示目標未建立?點編譯的時候是沒有任何問題的(main_1.c - 0 Error(s), 0 Warning(s).)
但是按F7之后就一直顯示目標未建立(Program Size: data=10.0 xdata=0 code=89,目標未建立。)
而且這種情況在剛開始新建工程的時候是沒問題的,但是重新寫一個新的c文件進去之后就會遇到這個問題了。哪位能指點一下,將感激不盡!
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-19 16:29 來自手機 | 只看該作者
你新寫的c文件。先保存之后。再編譯一下試試
ID:333782 發(fā)表于 2018-5-19 17:24 | 只看該作者
是沒有給工程添加文件嘛?
ID:333857 發(fā)表于 2018-5-19 19:49 | 只看該作者
重建工程試試
ID:333850 發(fā)表于 2018-5-19 19:49 來自手機 | 只看該作者
你把c文件添加到工程沒?編譯沒錯只是說你的c文件是沒有問題的,至少基本的語法邏輯錯誤是沒有的,但不代表你就能建立目標文件,你看看有沒有把c文件添加至工程里
ID:333870 發(fā)表于 2018-5-19 20:16 | 只看該作者
是要點擊Target Options
ID:333870 發(fā)表于 2018-5-19 20:17 | 只看該作者
點擊Target Options,生成hex文件
ID:326489 發(fā)表于 2018-5-21 08:44 | 只看該作者
謝謝大家!
ID:334293 發(fā)表于 2018-5-21 10:16 | 只看該作者
復制你的程序,新建工程,再復制過去
ID:314077 發(fā)表于 2018-5-21 14:27 | 只看該作者
先建立工程,再建立文件
ID:789205 發(fā)表于 2020-6-25 00:47 | 只看該作者
我現(xiàn)在也遇到了這種問題,所以有沒有什么解決辦法
