查看: 31988|回復: 30
keil生成的.hex文件怎么打開?
ID:332241 發(fā)表于 2018-5-19 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil生成的.hex文件怎么打開?有知道的嗎?
ID:288650 發(fā)表于 2018-5-19 18:05 | 只看該作者
我是新手,就我了解,這個hex文件可以燒到單片機,或者供仿真軟件里的單片機使用,打開也看不懂,好像是一堆十六進制的東西
ID:329794 發(fā)表于 2018-5-19 19:10 | 只看該作者
可以自己搜索HEX軟件,專門用來打開的
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-19 20:49 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:329387 發(fā)表于 2018-5-19 20:55 | 只看該作者
用記事本吧
ID:333889 發(fā)表于 2018-5-19 21:05 | 只看該作者
去proteus里面找到你的仿真圖,雙擊單片機,Program File,選擇你的.hex文件。加載運行。
ID:96682 發(fā)表于 2018-5-19 21:46 | 只看該作者
用系統(tǒng)自帶的寫字板,記事本打開
ID:333902 發(fā)表于 2018-5-19 22:10 | 只看該作者
去proteus里面找到仿真圖,雙擊單片機,從彈出框選中Program File,選擇你的.hex文件,然后直接跑程序,不用打開。
ID:333953 發(fā)表于 2018-5-19 22:26 | 只看該作者
直接用keil打開
ID:291036 發(fā)表于 2018-5-19 22:33 | 只看該作者
在proteus里你設計的電路圖雙擊單片機,然后出現(xiàn)的對話框里面有一欄是個小文件的標志,點開 可以上傳HEX文件了 然后可以仿真了
ID:308173 發(fā)表于 2018-5-19 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
打開干嘛,那是燒寫時候用的
ID:136176 發(fā)表于 2018-5-19 23:17 | 只看該作者
notepad ,記事本都能打開,不過打開也看不懂,全是16進制的字符
ID:333982 發(fā)表于 2018-5-19 23:34 | 只看該作者
打開也看不懂吧,還不如直接燒進去仿真
ID:222606 發(fā)表于 2018-5-20 00:09 | 只看該作者
用WINHEX打開
ID:316367 發(fā)表于 2018-5-20 00:15 | 只看該作者
hex文件是下載進單片機的,是給機器看的
ID:333841 發(fā)表于 2018-5-20 09:48 | 只看該作者
project optionsfor target 然后就選output 有一個hex
ID:334094 發(fā)表于 2018-5-20 11:17 | 只看該作者
hex文件相當于匯編語言,是一種機器語言,可以直接下到單片機里面,如果有錯誤的話是檢查你寫的c語言程序
ID:293797 發(fā)表于 2018-5-20 11:28 | 只看該作者
16進制字符,看不懂。用stc-isp燒錄到單片機里運行
ID:334096 發(fā)表于 2018-5-20 11:40 | 只看該作者
不用打開,直接燒到單片機里面去就行了,打開也看不到的,很復雜
ID:303374 發(fā)表于 2018-5-20 14:46 | 只看該作者
.hex文件是燒到單片機中的文件,應該不能直接打開的吧
ID:334244 發(fā)表于 2018-5-20 15:45 | 只看該作者
打開也沒用,就是防止反向抄襲的
ID:323468 發(fā)表于 2018-5-20 16:58 | 只看該作者
ultraedit
ID:279452 發(fā)表于 2018-5-20 18:47 | 只看該作者
hex文件生成之后直接燒錄進單片機就行了呀
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-20 18:52 | 只看該作者
hex文件生成,可以打開,我一般都是用protues仿真的時候才會用
ID:334412 發(fā)表于 2018-5-20 19:52 | 只看該作者
打不開,不能被打開
ID:334411 發(fā)表于 2018-5-20 19:55 | 只看該作者
用仿真軟件燒到單片機里去
ID:334494 發(fā)表于 2018-5-20 21:50 | 只看該作者
這是用來燒錄的文件
ID:334578 發(fā)表于 2018-5-21 02:02 | 只看該作者
燒錄到prutuse里面運行
ID:149389 發(fā)表于 2018-5-21 08:16 來自觸屏版 | 只看該作者
用燒寫軟件加載
ID:328200 發(fā)表于 2018-5-21 08:33 | 只看該作者
搞不懂,要打開它干嘛?會加載就行。
ID:334647 發(fā)表于 2018-5-21 09:45 | 只看該作者
用編譯軟件KEIL就可以打開
Powered by 單片機教程網
