查看: 5327|回復(fù): 8
[求助]交通燈設(shè)計(jì)
ID:32346 發(fā)表于 2011-11-13 13:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求:
1“南北綠燈東西紅燈亮15秒,然后南北黃燈閃3次(間隔0.5秒),此時(shí)東西紅燈一直亮,接著變?yōu)槟媳奔t燈東西綠燈亮15秒,后東西黃燈閃3次(間隔0.5秒),南北紅燈保持亮,循環(huán)往復(fù);
2“具有倒計(jì)時(shí)功能;
3“能控制讓兩方都亮紅燈,延時(shí)10秒恢復(fù)。
ID:32346 發(fā)表于 2011-11-13 13:28 | 只看該作者
求高手大大幫忙啊   用的是Proteus仿真軟件和keil
ID:32346 發(fā)表于 2011-11-13 13:29 | 只看該作者
新手急求
ID:32346 發(fā)表于 2011-11-13 20:00 | 只看該作者
都沒人
ID:20559 發(fā)表于 2011-10-14 16:39 | 只看該作者
看你這個(gè)要求:把問題具體化 1,顯示 2,定時(shí) 3,邏輯控制 解決方法: 1:顯示你可以用數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示,或者用硬件電路實(shí)現(xiàn)。例子網(wǎng)上很多 2,定時(shí)器的使用,學(xué)會(huì)基本定時(shí),T1,T0,自己選擇,定時(shí)器時(shí)間 自己合理設(shè)置,看你最小間隔為0.5ms,你可以設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)間基準(zhǔn)就為0.5ms 這部分你可以封裝一個(gè)利用定時(shí)器精確延時(shí)的函數(shù)。網(wǎng)上也有很多的 3,邏輯這塊,你要求已經(jīng)很明確了。應(yīng)該不難得。 最后:你可以采用中斷的方式,或者在主程序 while(1){ }中控制你的邏輯。 多網(wǎng)上百度資料,把問題細(xì)化。實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為技術(shù)術(shù)語,技術(shù)規(guī)格,就好做了。 祝你成功
ID:32414 發(fā)表于 2011-10-15 14:51 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit RED_A=P0^0;
sbit YELLOW_A=P0^1;
sbit GREEN_A=P0^2;
sbit RED_B=P0^3;
sbit YELLOW_B=P0^4;
sbit GREEN_B=P0^5;
uchar Flash_Count = 0;
Operation_Type = 1;
void DelayMS(uint x)
  uchar t;
 while(x--)
   for(t=120;t>0;t--);
void Traffic_lignt()
  switch(Operation_Type)
   case 1:
   RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
   RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
   DelayMS(2000);
   Operation_Type = 2;
   break;
  case 2:
   DelayMS(200);
   YELLOW_A=~YELLOW_A;
   if(++Flash_Count !=10)
    return;
   Flash_Count=0;
   Operation_Type = 3;
   break;
  case 3:
   RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
   RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
   DelayMS(2000);
   Operation_Type = 4;
   break;
  case 4:
   DelayMS(200);
   YELLOW_B=~YELLOW_B;
    return;
   Flash_Count=0;
   Operation_Type = 1;
   break;
   Traffic_lignt();
ID:32596 發(fā)表于 2011-10-20 21:14 | 只看該作者
這個(gè)不難,上網(wǎng)搜一大簍,我做的就是基于PLC的交通燈,很簡(jiǎn)單的
ID:79514 發(fā)表于 2015-5-10 14:46 | 只看該作者
ID:185033 發(fā)表于 2017-4-6 21:10 | 只看該作者
求大神賜教  我們現(xiàn)在也在做這個(gè) 東西
