查看: 10319|回復(fù): 12
51單片機(jī)和52的最大區(qū)別是?有哪些腳是不一樣的?
ID:333994 發(fā)表于 2018-5-20 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51和52單片機(jī)的最大區(qū)別是?有哪些腳是不一樣的?
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
gdf + 1
ID:308173 發(fā)表于 2018-5-20 01:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51和52引腳都一樣,我覺得只是52內(nèi)存大一點吧,區(qū)別不大,似乎中斷那里有點區(qū)別。我也剛學(xué),說錯請見諒。
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-20 08:43 | 顯示全部樓層
仔細(xì)讀一下頭文件reg51.h和reg52.h,就可以知道它們的區(qū)別。主要是內(nèi)部資料的多和少,一般不影響管腳。
注意:如STC89C51XX與STC89C52XX,其實都是51單片機(jī),那個51與52,不是兩種單片機(jī),具體的看手冊中命名規(guī)則就可以知道。
ID:250685 發(fā)表于 2018-5-20 10:18 | 顯示全部樓層
內(nèi)部儲存
ID:316504 發(fā)表于 2018-5-20 10:36 | 顯示全部樓層
52多中斷,多一個計數(shù)器
ID:334094 發(fā)表于 2018-5-20 11:20 | 顯示全部樓層
51內(nèi)存是4K,52的是8k,引腳基本沒有區(qū)別,52的中斷比51的多
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-20 11:41 | 顯示全部樓層
miaoxiaobaiqaq 發(fā)表于 2018-5-20 01:59
at89*52比51的內(nèi)存大一些,另外多了一個  定時器/計數(shù)器 t2,t2是一個非常好用的、功能比t0、t1要強(qiáng)的多的定時器/計數(shù)器。至于其他品牌的擴(kuò)展型的可能還會有其他的差別。
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-20 12:54 | 顯示全部樓層
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區(qū)別,其他都一樣。
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強(qiáng)型
52是51基礎(chǔ)上衍生出來的增強(qiáng)產(chǎn)品,事實上52內(nèi)核現(xiàn)在是實際應(yīng)用的主流。
主要差別在
1、內(nèi)部ROM增加了4K,總計8K,相應(yīng)的如果外擴(kuò)程序存儲器,則從2000H開始從外部取指。
2、增加了128字節(jié)的內(nèi)部RAM,地址從80H到FFH。使用時這128字節(jié)地址因為與特殊功能寄存器地址重疊,所以只能采用間接尋址的方式讀寫。
3、增加了定時器2,而且該定時器也可用作波特率發(fā)生器,具備16位自動重裝載和捕獲能力。
4、相應(yīng)的增加了定時器2中斷。
5、增加了有關(guān)定時器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,還有諸如T2、ET2等控制位 其它方面均與51一致。  相對而言定時器2增加了不少內(nèi)容,還是需要系統(tǒng)的看一下。
ID:334457 發(fā)表于 2018-5-20 20:56 | 顯示全部樓層
內(nèi)部存儲不一樣啊,后者更大一點
ID:334622 發(fā)表于 2018-5-21 09:36 | 顯示全部樓層
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設(shè)置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。
52是51的增強(qiáng)型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強(qiáng)悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。     S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。
ID:335307 發(fā)表于 2018-5-23 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5152基本屬于一類,但是52比51功能多一點
ID:306785 發(fā)表于 2018-5-23 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多中斷和計數(shù),還有多pwm
