查看: 4732|回復(fù): 8
誰(shuí)能詳細(xì)說(shuō)一下單片機(jī)中誤差怎么產(chǎn)生的,要非常詳細(xì)的
50黑幣
單片機(jī)中傳遞的是脈沖的個(gè)數(shù),如何對(duì)這個(gè)進(jìn)行誤差分析,如何對(duì)定時(shí)/計(jì)數(shù)器模塊進(jìn)行誤差分析求詳細(xì)解釋,謝謝。
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-20 11:52 | 只看該作者
單片機(jī)的誤差?你是不是針對(duì)定時(shí)器而言?
定時(shí)器的誤差首先取決于使用的晶振精度。
其次是程序上的誤差,如:中斷產(chǎn)生后到重新啟動(dòng)定時(shí)器是有一個(gè)過(guò)程,這個(gè)在匯編語(yǔ)言中可以清清楚楚的看出來(lái),中斷向量的跳轉(zhuǎn)、定時(shí)器初值的裝載、啟動(dòng)等等指令都需要占用機(jī)時(shí),如果不能正確扣除就產(chǎn)生了誤差。(這個(gè)誤差可以使用自動(dòng)重裝載功能避免)
再一個(gè)方面,如果有必定時(shí)器中斷優(yōu)先權(quán)高的程序正在運(yùn)行那就要等待,造成誤差。所以如果不是特殊原因(如安全)一般應(yīng)把定時(shí)器的中斷優(yōu)先權(quán)設(shè)成最高。
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-24 22:50 | 只看該作者
在進(jìn)入中斷時(shí),脈沖輸出口是不進(jìn)行輸出的,如果中斷服務(wù)程序的代碼運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),進(jìn)入中斷又過(guò)于頻繁,誤差就產(chǎn)生了,一般設(shè)置完初值,馬上就讓定時(shí)器馬上運(yùn)行就行了,也可以在設(shè)定初值的時(shí)候把進(jìn)入中斷的代碼所用周期算上。人為消除誤差。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-24 23:21 | 只看該作者
1,由于程序繁瑣導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成
2,晶振時(shí)間不準(zhǔn)確造成
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:336678 發(fā)表于 2018-5-25 09:22 | 只看該作者
主要是兩種誤差:
1. 時(shí)間基準(zhǔn)不穩(wěn)定,即晶振誤差
2. 代碼運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)不能精確控制造成誤差。
ID:301339 發(fā)表于 2018-5-25 12:40 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-5-20 11:52
這些我都知道,我想問(wèn)的是±1誤差到底該怎么分析,只要用計(jì)數(shù)脈沖對(duì)時(shí)間間隔進(jìn)行測(cè)量就會(huì)產(chǎn)生±1誤差,能不能講一下只要講出是指的什么就好了,黑幣雙手給大佬奉上
ID:338022 發(fā)表于 2018-5-25 14:32 | 只看該作者
你這個(gè)誤差和ADC的誤差類似!  就如8位的ADC, 轉(zhuǎn)換結(jié)果總會(huì)有個(gè)誤差,一般是1LSB, 這個(gè)大都是當(dāng)輸入電壓臨界于1LSB分辯電位點(diǎn)上時(shí)產(chǎn)生的.  用計(jì)數(shù)脈沖測(cè)量一個(gè)時(shí)間間隔, 誤差情況和ADC類似. 時(shí)間間隔不可能剛剛好等分給計(jì)數(shù)脈沖, 只要是不等分,就會(huì)產(chǎn)生±1個(gè)誤差!  即使是等分, 也可能最開(kāi)始沒(méi)有同步, 也會(huì)產(chǎn)生誤差.
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:301339 發(fā)表于 2018-5-28 10:07 | 只看該作者
cjtdyl 發(fā)表于 2018-5-25 14:32
你這個(gè)誤差和ADC的誤差類似!  就如8位的ADC, 轉(zhuǎn)換結(jié)果總會(huì)有個(gè)誤差,一般是1LSB, 這個(gè)大都是當(dāng)輸入電壓臨界 ...
對(duì)你說(shuō)的很對(duì),能不能詳細(xì)分析一下這個(gè)誤差,謝謝
ID:317135 發(fā)表于 2018-5-28 14:19 | 只看該作者
請(qǐng)查看論文:圖片內(nèi)容查看順序?yàn)?-2-3-4
單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)定時(shí)時(shí)間的誤差分析
         文 樺,彭彥華
2
2
3
3
1
1
4
4
