查看: 42372|回復(fù): 19
Proteus里面的粗藍(lán)線是怎么畫出來的?
ID:329561 發(fā)表于 2018-5-20 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝了~
ID:286774 發(fā)表于 2018-5-20 14:26 | 顯示全部樓層
蘭粗線是總線劃法,在工具欄點(diǎn)總線模式,即可在圖中劃蘭粗線。
ID:334194 發(fā)表于 2018-5-20 14:36 | 顯示全部樓層
選總線布局BUS,或點(diǎn)擊頁面左側(cè)雙向箭頭
ID:334244 發(fā)表于 2018-5-20 15:41 | 顯示全部樓層
那個(gè)就是總線
ID:334285 發(fā)表于 2018-5-20 16:39 | 顯示全部樓層
粗藍(lán)線是總線畫法,你可以在工具欄里點(diǎn)擊總線模式。試試看
ID:334285 發(fā)表于 2018-5-20 16:40 | 顯示全部樓層
粗藍(lán)線是總線畫法,你可以選總線布局BUS,試試看
ID:334303 發(fā)表于 2018-5-20 17:28 | 顯示全部樓層
選擇總線
ID:292578 發(fā)表于 2018-5-20 17:51 | 顯示全部樓層
在工具欄里邊有線的改變功能
ID:334383 發(fā)表于 2018-5-20 18:56 | 顯示全部樓層
左側(cè)工具欄-子電路模式-bus
ID:857362 發(fā)表于 2020-12-24 09:20 | 顯示全部樓層
在工具欄里找,點(diǎn)擊選擇總線模式
ID:866834 發(fā)表于 2020-12-24 09:22 | 顯示全部樓層
ID:867096 發(fā)表于 2020-12-24 16:13 | 顯示全部樓層
粗藍(lán)線是總線畫法
ID:318489 發(fā)表于 2020-12-24 21:12 | 顯示全部樓層
總線布局
ID:857945 發(fā)表于 2020-12-24 22:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
總線畫法
ID:438003 發(fā)表于 2020-12-25 23:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是總線,不具備電氣屬性,實(shí)際上只是看著方便美觀,實(shí)際上需要標(biāo)號(hào)來連接兩個(gè)引腳
ID:367934 發(fā)表于 2020-12-26 08:54 | 顯示全部樓層
你是問原理圖里面的粗藍(lán)線還是PCB里面的粗藍(lán)線。
ID:868146 發(fā)表于 2020-12-26 11:16 | 顯示全部樓層
ID:868192 發(fā)表于 2020-12-26 12:14 | 顯示全部樓層
在左側(cè)工具欄點(diǎn)擊總線畫法,在圖上空白地方畫出即可
ID:868295 發(fā)表于 2020-12-26 15:17 | 顯示全部樓層
選總線布局BUS,或點(diǎn)擊頁面左側(cè)雙向箭頭應(yīng)該就可以了
ID:868343 發(fā)表于 2020-12-26 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在工具欄點(diǎn)擊總線模式
