查看: 4702|回復(fù): 2
MATLAB多天線基礎(chǔ)例程(信噪比,系統(tǒng)容量,mimo-ofdm等)
ID:334136 發(fā)表于 2018-5-20 12:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要講述了多天線信噪比,系統(tǒng)容量,mimo-ofdm等
MATLAB源程序如下:
  1. %直接序列擴(kuò)頻主程序代碼
  2. function [ber] = dscdma(user,seq)
  3. %   user:    同時進(jìn)行擴(kuò)頻通信的用戶數(shù)
  4. %   seq:      擴(kuò)頻碼1:M-序列  2:Gold序列  3:正交Gold序列
  5. %   ber:    該用戶數(shù)下的誤碼率
  6. %**************************** 初始化部分 *****************************
  7. sr   = 256000.0;                                                    % 符號速率
  8. nSymbol=10000;                                                       %每種信噪比下發(fā)送的符號數(shù)
  9. M    = 4;                                                           % 4-QAM調(diào)制
  10. br   = sr * log2(M);                                                % 比特速率
  11. graycode=[0 1 3 2];                                                 % Gray編碼規(guī)則
  12. EbNo=0:2:10;                                                        % Eb/No 變化范圍
  13. %************************** 脈沖成形濾波器參數(shù) **************************
  14. delay   = 10;                                                       % 升余弦濾波器時延
  15. Fs     =  8;                                                        % 濾波器過采樣數(shù)
  16. rolloff   =  0.5;                                                   % 升余弦濾波器滾降因子
  17. rrcfilter = rcosine(1,Fs,'fir/sqrt',rolloff,delay);                 %設(shè)計根升余弦濾波器
  18. %********************** 擴(kuò)頻碼產(chǎn)生參數(shù) **********************
  19. % user  = user1;                                                          % 用戶數(shù)
  20. stage = 3;                                                          % m序列的階數(shù)
  21. ptap1 = [1 3];                                                      % m序列1的寄存器連接方式
  22. ptap2 = [2 3];                                                      % m序列2的寄存器連接方式
  23. regi1 = [1 1 1 ];                                                   % m序列1的寄存器初始值
  24. regi2 = [1 1 1];                                                    % m序列2的寄存器初始值
  25. %******************** 擴(kuò)頻碼的生成 *********************
  26. switch seq
  27. case 1                                                              % M-序列
  28.     code = mseq(stage,ptap1,regi1,user);
  29. case 2                                                              % Gold 序列
  30.     m1   = mseq(stage,ptap1,regi1);
  31.     m2   = mseq(stage,ptap2,regi2);
  32.     code = goldseq(m1,m2,user);
  33. case 3                                                              % 正交 Gold 序列
  34.     m1   = mseq(stage,ptap1,regi1);
  35.     m2   = mseq(stage,ptap2,regi2);
  36.     code = [goldseq(m1,m2,user),zeros(user,1)];
  37. end
  38. code = code * 2 - 1;
  39. clen = length(code);
  40. %************************** 衰落信道參數(shù) **************************
  41. ts   = 1 / Fs / sr/ clen;                                           % 信道采樣時間間隔
  42. t=(0:nSymbol*Fs*clen-1+2*delay*Fs)*ts;                              % 每種信噪比下的符號傳輸時間
  43. %fd     = 160;                                                       % 多普勒頻移 [Hz]
  44. %h=rayleigh(fd,t);
  45. %**************************** 仿真開始 ****************************
  46. for indx=1:length(EbNo)
  47.     indx
  48.
  49. %****************************** 發(fā)射端 ********************************
  50.     data = randsrc(user,nSymbol,[0 :3]) ;                           % 產(chǎn)生各個用戶的發(fā)射數(shù)據(jù)
  51.     data1=graycode(data+1);                                         % Gray編碼
  52.     data1  = qammod(data1,M);                                       % 4-QAM 調(diào)制
  53.     [out] = spread(data1,code);                                     % 擴(kuò)頻
  54.
  55.     out1=rcosflt(out.',sr,Fs*sr,'filter',rrcfilter);                % 通過脈沖成形濾波器
  56.     spow = sum(abs((out1)).^2) / nSymbol;                           % 計算每個用戶信號功率
  57.     if user > 1                                                     % 用戶數(shù)大于1時,所有用戶數(shù)據(jù)相加
  58.         out1=sum(out1.');
  59.     else
  60.         out1=out1.';
  61.     end
  62. %***************************** 通過瑞利衰落信道 ******************************
  63. %     out1=h.*out1;
  64. %******************************** 接收端 *********************************
  65.
  66.     sigma = sqrt(0.5 * spow * sr / br * 10^(-EbNo(indx)/10));       % 根據(jù)信噪比計算高斯白噪聲方差
  67.     y=[];
  68.     for ii=1:user
  69.         y(ii,:)=out1+sigma(ii).*(randn(1,length(out1))+j*randn(1,length(out1)));    % 加入高斯白噪聲(AWGN)
  70. %        y(ii,:)=y(ii,:)./h;                                                         % 假設(shè)理想信道估計
  71.     end
  72.     y=rcosflt(y.',sr,Fs*sr,'Fs/filter',rrcfilter);                  % 通過脈沖成形濾波器進(jìn)行濾波
  73.     y=downsample(y,Fs);                                             % 降采樣
  74.     for ii=1:user
  75.         y1(:,ii)=y(2*delay+1:end-2*delay,ii);
  76.     end
  77.
  78.     yd = despread(y1.',code);                                       % 數(shù)據(jù)解擴(kuò)
  79.     demodata = qamdemod(yd,M);                                      % 4-QAM 解調(diào)
  80.     demodata=graycode(demodata+1);                                  % Gray編碼逆映射
  81.
  82.     [err,ber(indx)]=biterr(data,demodata,log2(M));        % 統(tǒng)計誤比特率
  83.
  84. end
程序下部.zip (95.7 KB, 下載次數(shù): 25)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:790013 發(fā)表于 2020-6-26 10:23 | 顯示全部樓層
很想下載 可是不行
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:583882 發(fā)表于 2021-5-15 01:19 | 顯示全部樓層
小白一個 感覺不錯先收藏一下
