摘 要 詳細(xì)介紹了在Windows環(huán)境下應(yīng)用VC++實(shí)現(xiàn)PC機(jī)與單片機(jī)的幾種串行通信方法,給出了用Visual C++6.0編寫(xiě)的PC機(jī)程序和用C51編寫(xiě)的單片機(jī)通信程序。經(jīng)實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
工業(yè)控制領(lǐng)域(如DCS系統(tǒng)),經(jīng)常涉及到串行通信問(wèn)題。為了實(shí)現(xiàn)微機(jī)和單片機(jī)之間的數(shù)據(jù)交換,人們用各種不同方法實(shí)現(xiàn)串行通信,如DOS下采用匯編語(yǔ)言或C語(yǔ)言,但在Windows 環(huán)境下卻存在一些困難和不足。在Windows操作系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)統(tǒng)治地位的情況下(何況有些系統(tǒng)根本不支持DOS如Windows2000)開(kāi)發(fā)Windows 環(huán)境下串行通信技術(shù)就顯得日益重要。
VC++6.0是微軟公司于1998年推出的一種開(kāi)發(fā)環(huán)境,以其強(qiáng)大的功能,友好的界面,32位面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計(jì)及Active X的靈活性而受廣大軟件開(kāi)發(fā)者的青睞,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。應(yīng)用VC++開(kāi)發(fā)串行通信目前通常有如下幾種方法:一是利用Windows API通信函數(shù);二是利用VC的標(biāo)準(zhǔn)通信函數(shù)_inp、_inpw、_inpd、_outp、_outpw、_outpd等直接對(duì)串口進(jìn)行操作;三是使用Microsoft Visual C++的通信控件(MSComm);四是利用第三方編寫(xiě)的通信類(lèi)。以上幾種方法中第一種使用面較廣,但由于比較復(fù)雜,專(zhuān)業(yè)化程度較高,使用較困難;第二種需要了解硬件電路結(jié)構(gòu)原理;第三種方法看來(lái)較簡(jiǎn)單,只需要對(duì)串口進(jìn)行簡(jiǎn)單配置,但是由于使用令人費(fèi)解的VARIANT 類(lèi),使用也不是很容易;第四種方法是利用一種用于串行通信的CSerial類(lèi)(這種類(lèi)是由第三方提供),只要理解這種類(lèi)的幾個(gè)成員函數(shù),就能方便的使用。筆者利用CSerial類(lèi)很方便地實(shí)現(xiàn)了在固定式EBM氣溶膠滅火系統(tǒng)分區(qū)啟動(dòng)器(單片機(jī)系統(tǒng))與上位機(jī)的通信。以下將結(jié)合實(shí)例,給出實(shí)現(xiàn)串行通信的幾種方法。
1 Windows API通信函數(shù)方法
與通信有關(guān)的Windows API函數(shù)共有26個(gè),但主要有關(guān)的有:
CreateFile() 用 “comn”(n為串口號(hào))作為文件名就可以打開(kāi)串口。
ReadFile() 讀串口。
WriteFile() 寫(xiě)串口。
CloseHandle() 關(guān)閉串口句柄。初始化時(shí)應(yīng)注意CreateFile()函數(shù)中串口共享方式應(yīng)設(shè)為0,串口為不可共享設(shè)備,其它與一般文件讀寫(xiě)類(lèi)似。以下給出API實(shí)現(xiàn)的源代碼。
1.1 發(fā)送的例程
//聲明全局變量
HANDLE m_hIDComDev;
OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_Over lappedWrite;
//初始化串口
void CSerialAPIView::OnInitialUpdate()
CView::OnInitialUpdate();
Char szComParams[50];
DCB dcb;
Memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
Memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
m_hIDComDev = NULL;
m_hIDComDev = CreateFile(“COM2”, GENERIC_READ│GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL│FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
if (m_hIDComDev == NULL)
AfxMessageBox(“Can not open serial port!”);
goto endd;
memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
CommTimeOuts. ReadIntervalTimeout=0×FFFFFFFF;
CommTimeOuts. ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts. ReadTotalTimeoutConstant = 0;
CommTimeOuts. WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts. WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
SetCommTimeouts(m_hIDComDev, &CommTimeOuts);
Wsprintf(szComparams, “COM2:9600, n, 8, 1”);
m_OverlappedRead. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
m_OverlappedWrite. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
dcb. DCBlength = sizeof(DCB);
GetCommState(m_hIDComDev, &dcb);
dcb. BaudRate = 9600;
dcb. ByteSize= 8;
unsigned char ucSet;
ucSet = (unsigned char) ((FC_RTSCTS&FC_DTRDSR) != 0);
ucSet = (unsigned char) ((FC_RTSCTS&FC_RTSCTS) ! = 0);
ucSet = (unsigned char) ((FC_RTSCTS&FC_XONXOFF) ! = 0);
if (!SetCommState(m_hIDComDev, &dcb)‖
!SetupComm(m_hIDComDev,10000,10000)‖
m_OverlappedRead. hEvent ==NULL‖
m_OverlappedWrite. hEvent ==NULL)
DWORD dwError = GetLastError();
if (m_OverlappedRead. hEvent != NULL) CloseHandle(m_OverlappedRead. hEvent);
if (m_OverlappedWrite. hEvent != NULL) CloseHandle(m_OverlappedWrite. hEvent);
CloseHandle(m_hIDComDev);
endd:
//發(fā)送數(shù)據(jù)
void CSerialAPIView::OnSend()
char szMessage[20] = “thank you very much”;
DWORD dwBytesWritten;
for (int i=0; i<sizeof(szMessage); i++)
WriteFile(m_hIDComDev, (LPSTR)&szMessage, 1, &dwBytesWritten, &m_OverlappedWrite);
if (WaitForSingleObject(m_OverlapperWrite, hEvent, 1000))dwBytesWritten = 0;
else{
GentOverlappedResult(m_hIDComDev, &m_OverlappedWrite, &dwBytesWritten, FALSE);
m_OverlappedWrite. Offset += dwBytesWritten;
dwBytesWritten++;
1.2 接收例程
DCB ComDcb; //設(shè)備控制塊
HANDLE hCom; //global handle
hCom = CreateFile ("COM1",GENERIC_READ| GENERIC_WRITE,0,
NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
if (hCom==INVALID_HANDLE_VALUE)
AfxMessageBox("無(wú)法打開(kāi)串行口");
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts ;
SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR ) ;
SetupComm(hCom, 4096, 4096 ) ; /*設(shè)置收發(fā)緩沖區(qū) 尺寸為4K */
PurgeComm(hCom, PURGE_TXABORT| PURGE_RXABORT |
PURGE_TXCLEAR| PURGE_RXCLEAR ) ; //清收發(fā)緩沖區(qū)
//以下初始化結(jié)構(gòu)變量CommTimeOuts, 設(shè)置超時(shí)參數(shù) CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0×FFFFFFFF ;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0 ;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 4000 ;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 4000 ;
SetCommTimeouts(hCom, &CommTimeOuts ); //設(shè)置超時(shí)參數(shù)
ComDcb.DCBlength = sizeof( DCB ) ;
GetCommState( hCom, &ComDcb ) ; //獲取當(dāng)前參數(shù)
ComDcb.BaudRate =9600; //波特率
ComDcb.ByteSize = 8; //數(shù)據(jù)位
ComDcb.Parity = 0; /*校驗(yàn) 0~4=no, odd, even, mark, space */
SetCommState(hCom, &ComDcb ) ;
} //設(shè)置新的通信參數(shù)
接收可用定時(shí)器或線程等
DWORD dRead,dReadNum;
unsigned char buff [200];
dRead=ReadFile(hCom, buff, 100, &dReadNum, NULL); //接收100個(gè)字符,
//dReadNum為實(shí)際接收字節(jié)數(shù)
2 利用端口函數(shù)直接操作
這種方式主要是采用兩個(gè)端口函數(shù)_inp(), _outp()實(shí)現(xiàn)對(duì)串口的讀寫(xiě),其中讀端口函數(shù)的原型為:
int _inp(unsigned shot port)
該函數(shù)從端口讀取一個(gè)字節(jié),端口號(hào)為0~65535。
寫(xiě)端口的函數(shù)原型為:
int _outp(unsigned shot port, int databyte)
該函數(shù)向指定端口寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)。
不同的計(jì)算機(jī)串口地址可能不一樣,通過(guò)向串口的控制及收發(fā)寄存器進(jìn)行讀寫(xiě),可以實(shí)現(xiàn)靈活的串口通信功能,由于涉及具體的硬件電路討論比較復(fù)雜,在此不加贅述。
3 MSComm控件
MSComm控件是微軟開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用通信控件,封裝了串口的所有功能,使用很方便,但在實(shí)際應(yīng)用中要小心對(duì)其屬性進(jìn)行配置。下面詳細(xì)說(shuō)明該類(lèi)應(yīng)用方法。
3.1 MSComm控件的屬性
CommPort:設(shè)置串口號(hào),類(lèi)型 short :1-comm1 2-comm2.
Settings:設(shè)置串口通信參數(shù),類(lèi)型 CString :B波特率,P奇偶性(N無(wú)校驗(yàn),E偶校驗(yàn),O奇校驗(yàn)),D字節(jié)有效位數(shù),S停止位。
PortOpen:設(shè)置或返回串口狀態(tài),類(lèi)型 BOOL:TURE打開(kāi),F(xiàn)ALSE關(guān)閉。
InputMode:設(shè)置從接收緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)的格式,類(lèi)型 long: 0-Text 1-Bin。
Input:從接收緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù),類(lèi)型 VARIANT。
InBufferCount:接收緩沖區(qū)中的字節(jié)數(shù),類(lèi)型:short。
InBufferSize:接收緩沖區(qū)的大小,類(lèi)型:short。
Output:向發(fā)送緩沖區(qū)寫(xiě)入數(shù)據(jù),類(lèi)型:VARIANT。
OutBufferCount:發(fā)送緩沖區(qū)中的字節(jié)數(shù),類(lèi)型:short。
OutBufferSize:發(fā)送緩沖區(qū)的大小,類(lèi)型:short。
InputLen:設(shè)置或返回Input讀出的字節(jié)數(shù),類(lèi)型:short。
CommEvent:串口事件,類(lèi)型:short。
3.2 程序示例
串口初始化
if (!m_comm.GetPortOpen())
m_comm.SetPortOpen(TURE); /*打開(kāi)串口*/
m_comm.SetSettings("4800,n,8,1"); /*串口參數(shù)設(shè)置*/
m_comm.SetInputMode(0); /*設(shè)置TEXT緩沖區(qū)輸入方式*/
m_comm.SetRthresHold(1); /*每接收一個(gè)字符則激發(fā)OnComm()事件*/
接收數(shù)據(jù)
m_comm.SetInputLen(1); /*每次讀取一個(gè)字符
VARINAT V1=m_comm.GetInput();
/*讀入字符*/
m_V1=V1.bstrval;
發(fā)送字符 m_comm.SetOutput(Colevariant ("Hello"); /*發(fā)送 “Hello” */
3.3 注意
SetOutput方法可以傳輸文本數(shù)據(jù)或二進(jìn)制數(shù)據(jù)。用SetOutput方法傳輸文本數(shù)據(jù),必須定義一個(gè)包含一個(gè)字符串的 Variant。發(fā)送二進(jìn)制數(shù)據(jù),必須傳遞一個(gè)包含字節(jié)數(shù)組的Variant 到 Output 屬性。正常情況下,如果發(fā)送一個(gè) ANSI 字符串到應(yīng)用程序,可以以文本數(shù)據(jù)的形式發(fā)送。如果發(fā)送包含嵌入控制字符、Null 字符等的數(shù)據(jù),要以二進(jìn)制形式發(fā)送。此處望引起讀者注意,筆者曾經(jīng)在此犯錯(cuò)。
4 VC++類(lèi)CSerial
4.1 串行通信類(lèi)CSerial簡(jiǎn)介
Cserial 是由MuMega Technologies公司提供的一個(gè)免費(fèi)的VC++類(lèi),可方便地實(shí)現(xiàn)串行通信。以下為該類(lèi)定義的說(shuō)明部分。
class CSerial
public:
CSerial();
~CSerial();
BOOL Open( int nPort = 2, int nBaud = 9600 );
BOOL Close( void );
int ReadData( void *, int );
int SendData( const char *, int );
int ReadDataWaiting( void );
BOOL IsOpened( void ){ return( m_bOpened ); }
protected:
BOOL WriteCommByte( unsigned char );
HANDLE m_hIDComDev;
OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_OverlappedWrite;
BOOL m_bOpened;
4.2 串行通信類(lèi)Cserial 成員函數(shù)簡(jiǎn)介
1. CSerial::Cserial是類(lèi)構(gòu)造函數(shù),不帶參數(shù),負(fù)責(zé)初始化所有類(lèi)成員變量。
2. CSerial:: Open這個(gè)成員函數(shù)打開(kāi)通信端口。帶兩個(gè)參數(shù),第一個(gè)是埠號(hào),有效值是1到4,第二個(gè)參數(shù)是波特率,返回一個(gè)布爾量。
3. CSerial:: Close函數(shù)關(guān)閉通信端口。類(lèi)析構(gòu)函數(shù)調(diào)用這個(gè)函數(shù),所以可不用顯式調(diào)用這個(gè)函數(shù)。
4. CSerial:: SendData函數(shù)把數(shù)據(jù)從一個(gè)緩沖區(qū)寫(xiě)到串行端口。它所帶的第一個(gè)參數(shù)是緩沖區(qū)指針,其中包含要被發(fā)送的資料;這個(gè)函數(shù)返回已寫(xiě)到端口的實(shí)際字節(jié)數(shù)。
5. CSerial:: ReadDataWaiting函數(shù)返回等待在通信端口緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù),不帶參數(shù)。
6. CSerial:: ReadData函數(shù)從端口接收緩沖區(qū)讀入數(shù)據(jù)。第一個(gè)參數(shù)是void*緩沖區(qū)指針,資料將被放入該緩沖區(qū);第二個(gè)參數(shù)是個(gè)整數(shù)值,給出緩沖區(qū)的大小。
4.3 應(yīng)用VC類(lèi)的一個(gè)實(shí)例
1. 固定式EBM氣溶膠滅火系統(tǒng)簡(jiǎn)介
固定式EBM氣溶膠滅火裝置分區(qū)啟動(dòng)器是專(zhuān)為EBM滅火裝置設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制設(shè)備?膳c兩線制感溫、感煙探測(cè)器配套使用,當(dāng)監(jiān)測(cè)部位發(fā)生火情時(shí),探測(cè)器發(fā)出電信號(hào)給分區(qū)啟動(dòng)器,經(jīng)邏輯判斷后發(fā)出聲、光報(bào)警,延時(shí)后自動(dòng)啟動(dòng)EBM滅火裝置。為了便于火災(zāi)事故的事后分析,需對(duì)重要的火警事件和關(guān)鍵性操作進(jìn)行記錄,記錄應(yīng)能從PC機(jī)讀出來(lái);PC機(jī)能控制、協(xié)調(diào)整個(gè)系統(tǒng)的工作,這些都涉及通信。本例中啟動(dòng)器采用RS-485通信接口,系統(tǒng)為主從式網(wǎng)絡(luò),PC機(jī)為上位機(jī)。具體的通信協(xié)議為:(1)下位機(jī)定時(shí)向上傳送記錄的事件;(2)應(yīng)答發(fā)送,即PC機(jī)要得到最新事件記錄,而傳送時(shí)間未到時(shí),PC機(jī)發(fā)送命令,下位機(jī)接收命令后,把最新記錄傳給上位機(jī);(3)上位機(jī)發(fā)送其它命令如校時(shí)、啟動(dòng)、停止、手/自動(dòng)等。
2. 通信程序設(shè)計(jì)
部分上位機(jī)程序
(1)發(fā)送命令字程序,代碼如下
void CCommDlg::OnSend()
CSerial Serial;
//構(gòu)造串口類(lèi),初始化串行口
if (Serial.Open(2,9600)) //if-1
//打開(kāi)串行口2,波特率為9600bps
static char szMessage[]="0";
//命令碼(可定義各種命令碼)
int nBytesSent;
int count=0;
resend:
nBytesSent=Serial.SendData(szMessage,strlen(szMessage));
//發(fā)送命令碼
char rdMessage [20];
if (Serial.ReadDataWaiting()) //if-2
Serial.ReadData(rdMessage,88);
//rdMessage 定義接收字節(jié)存儲(chǔ)區(qū),為全局變量//
if ((rdMessage[0]!=0x7f)&&(count<3))
count++;
goto resend
if(count>=3)
MessageBox(“發(fā)送命令字失敗”);
else //if-2
MessageBox("接收數(shù)據(jù)錯(cuò)誤");
else //if-1
MessageBox("串行口打開(kāi)失敗");
下位機(jī)通信程序:
#include<reg51.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#define count 9
#define com_code 0x00
#define com_code1 0xff
unsigned char buffer[count];
int po,year,month,date,hour;
int minute,second,recordID ;
int sum;
main()
/*初始化串口和定時(shí)器*/
TMOD=0×20;
TH1=0×fd;
TR1=0×01;
ET1=0×00;
ES=1;
EA=1;
/*待發(fā)送數(shù)據(jù)送緩沖區(qū)*/
buffer[0]=0×ff; //數(shù)據(jù)特征碼
buffer[1]=count+1; //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
buffer[2]=year; //年
buffer[3]=month; //月
buffer[4]=date; //日
buffer[5]=hour; //時(shí)
buffer[6]=minute; //分
buffer[7]=second; //秒
buffer[8]=recordID; //事件號(hào)
for(po=0;po<count;po++)
sum+=buffer[po];
buffer[9]=sum; //校驗(yàn)和
/*發(fā)送中斷服務(wù)程序*/
void send(void) interrupt 4 using 1
int i;
RI=0;
EA=0;
do
for(i=0;i<=count;i++)
SBUF=buffer; //發(fā)送數(shù)據(jù)和校驗(yàn)和//
while(TI==0);
TI=0;
while(RI==0);
RI=0;
}while(SBUF!=0); //主機(jī)接收不正確,重新發(fā)送//
EA=1;
Return;
5 應(yīng)用總結(jié)
根據(jù)不同需要,選擇合適的方法。我們選用的用VC++類(lèi)實(shí)現(xiàn)的上位機(jī)和下位機(jī)的串行通信方法具有使用簡(jiǎn)單、編寫(xiě)程序方便的特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)半年多應(yīng)用于EBM滅火系統(tǒng)的情況來(lái)看,該方法實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,是一種值得推廣的簡(jiǎn)單易行的通信方法。
