小米的一款 10400mAh 的移動電源,那這款移動電源究竟怎么樣呢? 相信大家在選購一款移動電源時,放在首位的應(yīng)該是這款電源的電池容量了。當(dāng)我們在外面使得電子設(shè)備時,都希望隨身攜帶的移動電源可以為我們提供充足的后備電源。小米移動電源的容量為:10400mAh,這個容量對于同類產(chǎn)品來說,算得上是中規(guī)中矩吧。 從官方宣稱的信息來看,列舉了可以為我們?nèi)粘J褂玫囊恍┦謾C(jī)的充電次數(shù)。如小米手機(jī)可以充電2.5次,iPhone 5s 可以充電4.5次,對于平板電腦來說,又比如 iPad mini 可以充電1.5次。從這些信息上來看,對于手機(jī)來說,這款電源所能提供的電能,還是可以讓我們在外面支撐一陣了。
選目前最熱門的小米10400mAh移動電源。 研究移動電源很久,各種方案滿天飛,有感而發(fā)寫一些東西和大家分享。這篇文章獻(xiàn)給移動電源行業(yè)中的設(shè)計師朋友和一些技術(shù)迷。希望借這篇文章可以引發(fā)移動電源行業(yè)對技術(shù)方案的重新思考。先從小米開刀吧。小米移動電源自面市以來,以低廉的價格、良好的做工以及品牌效應(yīng)受到市場的追捧。但在火熱的表象下卻需要一些冷靜的思考。這里假設(shè)大家對小米稍微有些認(rèn)識,不討論非技術(shù)性問題,如外觀等。下面是小米電源板的正反面照片:
先看下小米的方案:1 、BQ24195充放電集成芯片:
bq24195L,bq24195 是高集成開關(guān)模式電池充電管理和系統(tǒng)電源路徑管理器件,此類器件用于廣泛的移動電源,平板電腦和其它便攜式器件的單節(jié)鋰離子和鋰聚合物電池。 它的低阻抗電源路徑對開關(guān)模式運行效率進(jìn)行了優(yōu)化、減少了電池充電時間并延長了放電階段的電池壽命。 具有充電和系統(tǒng)設(shè)置的 I2C 串行接口使得此器件成為一個真正地靈活解決方案。 電源路徑管理將系統(tǒng)的電壓調(diào)節(jié)到稍微高于電池電壓的水平,但是不會下降到低于 3.5V 最小系統(tǒng)電壓(可編程)。 借助于這個特性,即使在電池電量完全耗盡或者電池被拆除時,系統(tǒng)也能保持運行。 當(dāng)達(dá)到輸入電流限值或電壓限值時,電源路徑管理自動將充電電流減少為 0。 隨著系統(tǒng)負(fù)載持續(xù)增加,電源路徑在滿足系統(tǒng)電源需求之前將電池放電。 這個補(bǔ)充模式運行防止輸入源過載。 在無需軟件控制情況下啟動并完成一個充電周期。 它自動檢測電池電壓并通過三個階段為電池充電:預(yù)充電、恒定電流和恒定電壓。 在充電周期的末尾,當(dāng)充電電流低于在恒定電壓階段中預(yù)設(shè)定的限值時,充電器自動終止。 當(dāng)整個電池下降到低于再充電閥值時,充電器將自動啟動另外一個充電周期。
小米希望減小面積,所以選擇了充放電集成的方案。同時小米認(rèn)為TI的芯片會帶來更好的效率和可靠性。但實際上TI的芯片顯然不適合移動電源使用。暫不說2.8美金的售價。 該芯片主要特征: 采用高壓工藝; .內(nèi)部集成了4顆MOS,其中一顆用于路徑管理,支持同時充放電,一顆用于檢測充電電流,剩下2顆N管組成雙N結(jié)構(gòu); .1.5MHz開關(guān)頻率:這是為了使用小尺寸電感,因此電感DCR也小,在大電流輸出時效率會更好。 其中采用QFN24封裝:尺寸小,但外圍還需要搭配很多器件。 .電池充電電壓精度±20mV:這個指標(biāo)很一般。優(yōu)秀的指標(biāo)是±2mV。 . 2A充放電效率在88%以上:但實際上移動電源設(shè)計中需要外加電感、電流檢測電阻、鋰電保護(hù)等,所以整體效率在3.3V轉(zhuǎn)5V時僅有 81%。2.4A時發(fā)熱達(dá)到100度,達(dá)到芯片極限。優(yōu)秀的芯片可以保證3V轉(zhuǎn)5V在2A時有90%以上的效率,溫度在50度以內(nèi)。 .帶I2C接口調(diào)節(jié)各種閾值;但精度不夠。 對這樣的方案會有幾個問題: .無法做輸出短路保護(hù),是個嚴(yán)重的問題。外部短路保護(hù)性能必然不如芯片內(nèi)部保護(hù)。這是保險公司需要考慮的問題。 .無法實現(xiàn)空載檢測,需要外置電流檢測電阻并采樣判斷。 .無法實現(xiàn)電量檢測,需要外部電路總之,TI的該款芯片不是移動電源最合適的芯片。 2、ABOV單片機(jī):單片機(jī)的選擇很多,無非是速度、字長、指令集、存儲空間、外部資源等的區(qū)別。移動電源中,單片機(jī)主要做狀態(tài)控制、顯示、按鍵響應(yīng)、電流電壓檢測、空載檢測、過溫保護(hù)等等。但注意的是單片機(jī)絕對不能做電源反饋環(huán)路控制。在這點上小米有清醒的認(rèn)識。但國內(nèi)諸多移動電源的小公司仍然在鋌而走險為降低成本采用所謂的MCU多合一方案。這里只需要說明一點,但由于設(shè)計欠考慮,在早期的小米移動電源中發(fā)生了無法檢測輸出空載的情況,在后面會談到。這都是因為單片機(jī)的ADC實際上是無法執(zhí)行微小電壓檢測的,失調(diào)電壓高達(dá)幾毫伏。
3、空載檢測:
10mOhm sense電阻做放電電流采樣。但這個電阻后來在13年10月底緊急又改為100mOhm。小米的空載檢測和其他公司不太一樣。100mOhm電阻并沒有串聯(lián)在輸出通路,而只流過幾百毫安的電流,損耗100mW?蛰d檢測是行業(yè)難題。檢測電阻一般在50mOhm,4A電流下會產(chǎn)生800mW損耗,成為損耗的大戶。而且空載檢測的精度也只能做到50mA,也就是2.5mV。
目前業(yè)界最好的水平是10mOhm檢測電阻,檢測30mA電流。 4、手機(jī)智能識別:
小米采用TI 的tps2514芯片,很多人誤以為這是顆MOS,實際是用于手機(jī)智能識別的小芯片。目前移動電源大多數(shù)不能智能識別手機(jī)類型,只是固定地將D+D-短接或接到2V和2.7V。
TPS2513 和 TPS2514 是 USB 專用充電端口 (DCP) 控制器。 一個自動檢測特性監(jiān)控 USB 數(shù)據(jù)線路電壓,并且自動在數(shù)據(jù)線路上提供正確的電氣特征,來在下列專用充電系統(tǒng)配置中為兼容器件充電:分壓器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 線路上分別施加 2V 和 2.7V 電壓 分壓器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 線路上分別施加 2.7V 和 2V 電壓BC1.2 DCP,被要求將 D+ 線路短接至 D- 線路中國電信標(biāo)準(zhǔn) YD/T 1591-2009 短接模式,被要求將 D+ 線路短接至 D- 線路D+ 和 D- 線路上的電壓均為 1.2V
5、過溫保護(hù):
過溫保護(hù)是很多廠家為省成本省掉的。小米算是比較有良心的公司。移動電源雖然便宜,但揣在身上是個炸彈。任何的保護(hù)都不為過。
6、采用了4顆 6mOhm 的MOS:
小米在用料上還是舍得花錢的,要知道每顆MOS需要幾毛錢人民幣。
7、電池保護(hù):
采用了1顆鋰電保護(hù)芯片、2顆MOS和一個10mOhm熔絲做保護(hù)。標(biāo)準(zhǔn)的電池保護(hù)方式。這也是因為小米選用的TI芯片不能做完善的電池保護(hù)所致。優(yōu)秀的芯片是可以對電池進(jìn)行全方位防護(hù)的,甚至不需要再另加電池保護(hù)。
8、LG電芯:小米采用的是傳統(tǒng)的鋰電池電芯,而非更好的聚合物電芯。當(dāng)然是成本的考慮。他們也是需要在成本和用戶體驗上權(quán)衡的。畢竟LG愿意貼給小米。 9、鋁外殼:小米是個懂得營銷的公司。時尚不時尚,長得時尚最重要。當(dāng)然散熱也絕對是一個重要的考慮。 10 、4顆LED燈顯示電量
小米的電量顯示確實不上檔次。這和成本預(yù)算應(yīng)該有關(guān)系。另外想把板子做小,加個液晶屏也不合適。但四顆LED燈確實又不符合小米想體現(xiàn)的科技感。面積、成本和用戶體驗是個艱難的平衡過程。真正致命的不是寒磣的問題,小米對于電量檢測采用的是最簡單的電池電壓檢測。如果瞬間插入適配器或手機(jī)可能會導(dǎo)致燈來回跳。目前小米產(chǎn)品的顯示方式還在改進(jìn)。
11、散熱片
沒有這塊小小的散熱片,產(chǎn)品會非常燙。即使如此,小米也只敢讓電池工作到3.3V就停止放電。要知道再進(jìn)一步下降到3V甚至2.8V時,小米和保險公司都會不自信。那其他移動電源公司就更不用講了。
12、0402電阻
手機(jī)電阻用在移動電源上就是為了讓板子看起來小。實際上小米采用的元件顆數(shù)并不少,差點就擺不下去了。優(yōu)秀的方案只需要10幾個元件。 總結(jié):小米顯然想用TI的芯片、LG的電芯、Abov的MCU告訴用戶這是個很好的產(chǎn)品,并使用手機(jī)用的電阻等方式刻意做小PCB面積,樹立高大上的形象。然而這顯然不是最好的方案,無論從性能、元件個數(shù)或PCB面積,很多細(xì)節(jié)還沒有處理很好。下面列舉我們發(fā)現(xiàn)的一些問題,實際很多問題是選擇芯片方案所帶來的。
下面列舉幾個大家使用過小米后的反饋,主要總結(jié)一些和技術(shù)相關(guān)的反饋: 1 手機(jī)充滿電后,移動電源沒有待機(jī),還在一直放電的狀態(tài)。后來發(fā)現(xiàn)將10mOhm電阻換成100mOhm電阻。這涉及到空載檢測的問題,前面有分析。 2 移動電源同時插適配器和蘋果手機(jī),手機(jī)顯示不能充電。這個涉及到同時充放的負(fù)面問題。同時充放電時,輸入和輸出直接連接,當(dāng)適配器電流能力不能支持后面充電手機(jī)時就會拉死掉適配器。這是很危險的事情。實際上這時手機(jī)原本可以檢查移動電源D+D-端口來判斷充電能力的,現(xiàn)在一旦和輸入連接,由適配器直接連接到手機(jī)充電,就無法知道適配器的帶載能力。最好的方式是不要同時充放電,先由電池給手機(jī)充滿,然后再用適配器給電池充滿。 3 實際放電6893.9mAh。效率為6893.9mAh/10400mAh=66.3%這不只是TI芯片及板上損耗的問題,還有電池欠壓閾值過低的問題。小米在電池電壓低于3.3V時就不再工作,可能出于防止過熱的考慮,也可能希望移動電源不工作在預(yù)充電階段,節(jié)約充電時間。優(yōu)秀的移動電源可以放出接近8000mAh。另外目前關(guān)于移動電源效率的計算五花八門。本質(zhì)原因是效率很低,不敢給消費者看。其實消費者最關(guān)心的就是能充多少次手機(jī)。這里的公式是最客觀的。 4 電量顯示精度,插手機(jī)時電量顯示燈會變。電量顯示問題是一個行業(yè)問題。很多時候廠家都是通過“欺騙”消費者眼睛的方式回避了電量測試不準(zhǔn)的問題。電量顯示一般可以由電流積分或電壓來判定。但每個電池電量和電壓關(guān)系都不同。電池內(nèi)阻會導(dǎo)致電池電流變化時檢測到的電壓會突變,造成指示燈來回跳。這就像開電動車的瞬間電量會突然掉下去一樣,是個電量計量的假象。目前電量檢測一般在30%精度,優(yōu)秀的方案可以做到1%。 5 3.25V就不能對外輸出電流。沒有電池內(nèi)阻補(bǔ)償計算電池電壓,所以2A時在3.3V就不對外輸出了。這樣充手機(jī)的次數(shù)非常有限。這屬于嚴(yán)重問題。小米可能有如下幾個考慮:低電池電壓時TI芯片發(fā)熱過大;低電池電壓時要經(jīng)過預(yù)充電階段,充電時間長。 6 充滿電的時間比理論時間長。這是普遍問題。小米直接避過預(yù)充電階段進(jìn)入快速充電階段。但仍然無法避免恒壓充電階段。目前業(yè)界最先進(jìn)的方式是最大限度省掉恒壓充電時間,盡量恒流充電到底。 7 工作溫度3.3V可以支持2A充電,芯片表面溫度65度,內(nèi)部溫度可能在80度,如果沒有加散熱片,熱量是可想而知的。如果帶2.4A負(fù)載,溫度高達(dá)100度。很多公司其實無法做到3V轉(zhuǎn)5V全部實現(xiàn)2A充電。目前優(yōu)秀的芯片可以做到3V轉(zhuǎn)5V達(dá)到2.4A電流,溫度在60度。 8 只有一個輸出口,沒辦法同時給手機(jī)和平板充電。小米以后肯定會改進(jìn)。 9 除充放電外,只有手電功能。小米以后肯定會改進(jìn)。 10 沒有用聚合物電芯,比較重。小米以后肯定會改進(jìn)。
由于采用了美國德州儀器的最新USB智能控制芯片和充放電芯片,使得這款移動電源具有多重保護(hù)功能,如溫度保護(hù),短路保護(hù),輸入過壓保護(hù),輸入防反保護(hù)等。整體來說,小米的方案從技術(shù)上沒有太多新意,指標(biāo)平庸,但可靠性和商業(yè)上考慮比較多。
移動電源看似一個配件,但電源本身是極其復(fù)雜的一門學(xué)問,需要沉下心來細(xì)細(xì)思考和優(yōu)化。中國電子工業(yè)需要升級,而不能再走低質(zhì)低價的老路。目前市面上方案非常多,但確實都多少有問題,沒有行業(yè)公認(rèn)比較好的解決方案。 |
