查看: 22078|回復(fù): 4
TM7711引腳圖電路圖源程序與pdf中文數(shù)據(jù)手冊(cè)下載
特性描述
TM7711 是應(yīng)用于電子秤低頻測(cè)量的單通道模擬前端。 該器件可以接受直接來(lái)自傳感器的低電平的輸入信號(hào),然后產(chǎn)生串行的數(shù)字輸出。利用 Σ-Δ 轉(zhuǎn)換技術(shù)實(shí)現(xiàn)了 24 位無(wú)丟失代碼性能。通過(guò)選定的輸入信號(hào)被送到一個(gè)基于模擬調(diào)制器的增益可編程專用前端。片內(nèi)數(shù)字濾波器處理調(diào)制器的輸出信號(hào),通過(guò)通信口發(fā)命令可調(diào)節(jié)濾波器的截止點(diǎn)和輸出更新速率,從而對(duì)數(shù)字濾波器的第一個(gè)陷波進(jìn)行編程。
TM7711 只需 2.6~5.5V 單電源供電。TM7711 是全差分模擬輸入,帶有一個(gè)基準(zhǔn)輸入。
TM7711 是一款用于高精度電子秤系統(tǒng)的理想產(chǎn)品,由于采用特殊的結(jié)構(gòu)確保器件具有極低功耗,并且內(nèi)建有掉電模式以減少待機(jī)功耗。該芯片還具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),可以大大降低電子秤系統(tǒng)的整機(jī)成本,提高整機(jī)系統(tǒng)的性能和可靠性。
TM7711引腳圖
TM7711管腳功能描述:
功能特點(diǎn)
  1 對(duì)全差分輸入通道的 ADC
  片內(nèi)直接溫度測(cè)量和數(shù)字輸出
  24 位無(wú)丟失代碼
  片內(nèi)低噪聲放大器,增益為 128
  ±0.001%非線性
  可選 10Hz 和 40Hz  的輸出數(shù)據(jù)速率
  同步抑制 50Hz  和 60Hz 的電源干擾
  內(nèi)置時(shí)鐘振蕩器無(wú)需任何外接器件
  簡(jiǎn)單的二線串行通信口
  工作電壓范圍:2.6 ~ 5.5V
  工作溫度范圍:-40 ~ +85℃
  封裝形式:SOP8 /DIP8
TM7711電路圖:
串口通信
串口通訊線由管腳 PD_SCK  和 DOUT  組成,用來(lái)輸出數(shù)據(jù),選擇輸出數(shù)據(jù)速率和輸入信號(hào)。
當(dāng)數(shù)據(jù)輸出管腳 DOUT 為高電平時(shí),表明 A/D  轉(zhuǎn)換器還未準(zhǔn)備好輸出數(shù)據(jù),此時(shí)串口時(shí)鐘輸入信號(hào) PD_SCK  應(yīng)為低電平。當(dāng) DOUT  從高電平變低電平后,PD_SCK  應(yīng)輸入 25  至 27 個(gè)不等的時(shí)鐘脈沖(圖 3) 。其中第一個(gè)時(shí)鐘脈沖的上升沿將讀出輸出 24  位數(shù)據(jù)的最高位(MSB) ,直至第 24  個(gè)時(shí)鐘脈沖完成,24  位輸出數(shù)據(jù)從最高位至最低位逐位輸出完成。第 25 至 27  個(gè)時(shí)鐘脈沖用來(lái)選擇下一次 A/D  轉(zhuǎn)換的輸出數(shù)據(jù)速率和輸入信號(hào),參見(jiàn)表 4。PD_SCK  的輸入時(shí)鐘脈沖數(shù)不應(yīng)少于 25  或多于27,否則會(huì)造成串口通訊錯(cuò)誤。
當(dāng) A/D  轉(zhuǎn)換器的輸入信號(hào)或輸出數(shù)據(jù)速率改變時(shí), A/D  轉(zhuǎn)換器需要 4 個(gè)數(shù)據(jù)輸出周期才能穩(wěn)定。DOUT  在 4 個(gè)數(shù)據(jù)輸出周期后才會(huì)從高電平變低電平,輸出有效數(shù)據(jù)。
模擬輸入
(1)通道模擬輸入范圍:
  TM7711 包括 1 個(gè)模擬輸入對(duì),即 AIN+、  AIN-。輸入對(duì)提供可處理單、雙極性輸入信號(hào)的差分輸入通道。應(yīng)注意,雙極性輸入信號(hào)以 AIN-端為參考。 模擬差分輸入電壓范圍為±0.5×(VREF/128)V,模擬輸入電壓的絕對(duì)值處在AGND和AVDD-1.3V之間。
(2)基準(zhǔn)輸入:
  VREF 為TM7711 提供基準(zhǔn)輸入;鶞(zhǔn)電壓輸入范圍為 1.8V 到 AVDD。
系統(tǒng)時(shí)鐘和 AD數(shù)據(jù)更新率
(1)系統(tǒng)時(shí)鐘:
TM7711 的系統(tǒng)時(shí)鐘為內(nèi)部振蕩器提供,它是一個(gè)對(duì) VDD 和溫度超低依賴性的高精度振蕩器。
(2)AD 數(shù)據(jù)更新率:
TM7711 提供可選 10Hz 和 40Hz  的輸出數(shù)據(jù)速率,可通過(guò)通信口簡(jiǎn)單選擇。
輸出數(shù)據(jù)
TM7711 的輸出數(shù)據(jù)編碼是二進(jìn)制補(bǔ)碼,范圍為 800000H(最小值)到 7FFFFFH(最大值) 。
溫度測(cè)量
TM7711 芯片內(nèi)部的數(shù)字溫度傳感器可以直接用于讀出芯片內(nèi),即系統(tǒng)內(nèi)的溫度。其有效(穩(wěn)定)位數(shù)為 15 位。典型溫度測(cè)量精度為每度(℃)20.4  個(gè)讀數(shù)(15  位)。溫度測(cè)量范圍為-40℃~85℃。使用數(shù)字溫度傳感器時(shí),應(yīng)注意芯片內(nèi)的溫度傳感器在芯片與芯片之間有較大的零點(diǎn)和增益差異。如果用來(lái)測(cè)量絕對(duì)溫度,零點(diǎn)和增益都需要校正。如測(cè)量溫度用來(lái)做系統(tǒng)溫度相關(guān)的性能補(bǔ)償,零點(diǎn)和增益則不需要校正,只要溫度測(cè)量的線性度滿足要求即可。
復(fù)位和掉電模式
當(dāng)芯片上電時(shí),芯片內(nèi)的上電自動(dòng)復(fù)位電路會(huì)使芯片自動(dòng)復(fù)位。
引腳 PD_SCK  輸入用來(lái)控制 TM7711 的斷電。當(dāng) PD_SCK 為低電平時(shí),芯片處于正常工作狀態(tài)。如果  PD_SCK  從低電平變高電平并保持在高電平超過(guò) 60μs,TM7711 即進(jìn)入掉電模式(見(jiàn)圖 4) 。當(dāng)PD_SCK  重新回到低電平時(shí),芯片會(huì)重新進(jìn)入正常工作狀態(tài)。芯片從斷電狀態(tài)回到正常工作狀態(tài)后,
如果要保持?jǐn)嚯娗暗霓D(zhuǎn)換速率和輸入信號(hào)選擇, 則斷電不能在時(shí)鐘脈沖數(shù)發(fā)生變化的當(dāng)前數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換周期進(jìn)行,而應(yīng)在時(shí)鐘脈沖數(shù)發(fā)生變化后的下一個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換周期之后進(jìn)行。
芯片從復(fù)位或斷電狀態(tài)進(jìn)入正常工作狀態(tài)后, A/D  轉(zhuǎn)換器需要 4  個(gè)數(shù)據(jù)輸出周期才能穩(wěn)定。 DOUT 在 4  個(gè)數(shù)據(jù)輸出周期后才會(huì)從高電平變低電平,輸出有效數(shù)據(jù)。
TM7711源程序:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TM7711 _V1.1.pdf (405.18 KB, 下載次數(shù): 150)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:394150 發(fā)表于 2018-9-5 16:58 | 只看該作者
好東西,謝謝分享,頂上去!
ID:354768 發(fā)表于 2019-4-20 17:07 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:684573 發(fā)表于 2022-10-7 12:43 | 只看該作者
樓主,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)芯片可以做普通AD用嗎,我拿來(lái)測(cè)電壓用,發(fā)現(xiàn)輸出的數(shù)據(jù)是非線的,難道 這個(gè)芯片只能接接橋傳感器。
ID:58628 發(fā)表于 2023-12-30 11:48 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我用來(lái)測(cè)溫,電阻分壓不知道行不行
