查看: 2720|回復(fù): 5
如何通過紅外尋跡模塊感應(yīng)的先后順序測定轉(zhuǎn)角
ID:331866 發(fā)表于 2018-5-21 20:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
求解答,最好能有代碼
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-22 08:14 | 顯示全部樓層
不要以為那個紅外尋跡模塊就是萬能的。
僅靠它是不能完成你說的測量。。。!
需要要加一個編碼器,可以是光電的,也可以是霍爾的,用定時器就可以解決你要的答案。
ID:331866 發(fā)表于 2018-5-22 19:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-5-22 08:14
不要以為那個紅外尋跡模塊就是萬能的。
僅靠它是不能完成你說的測量。。。!
需要要加一個編碼器,可以 ...
這個譯碼器主要指的是哪種
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-22 23:37 | 顯示全部樓層
只能測定固定轉(zhuǎn)角
ID:331866 發(fā)表于 2018-5-23 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
優(yōu)雅的刺猬 發(fā)表于 2018-5-22 23:37
只能測定固定轉(zhuǎn)角
主要是45度和135度
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-23 08:29 | 顯示全部樓層
小燈巫18520 發(fā)表于 2018-5-22 19:00
這個譯碼器主要指的是哪種
一種是買小車套件時,自帶的編碼盤,用紅外對管測量。
另一種霍爾編碼器,我還沒有看到單獨賣的,都是裝配在電機上的。
