查看: 13346|回復(fù): 15
用各種線路把晶振給振動(dòng)起來(lái)
ID:283954 發(fā)表于 2018-5-22 02:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
焊接完RC和LC振蕩器后,還有一種振蕩器必須給摸通一下,最大的疑惑是,為何幾乎所有線路都是1Mhz到20Mhz的,究竟這些線路能否讓低頻晶振給振起來(lái),首先看一下這個(gè)電路:
這是網(wǎng)上能找到唯一的KHz級(jí)的電路,聽(tīng)說(shuō)電子表里面都有一個(gè)這樣的振蕩器,經(jīng)過(guò)分頻后產(chǎn)生準(zhǔn)確的1秒脈沖,那就焊一個(gè)來(lái)試:
焊好后毫無(wú)動(dòng)靜,最后才發(fā)現(xiàn)那粒3.3M的電阻必須調(diào)整才能起振,因?yàn)槲矣玫?014晶體管比3904的放大率要高,達(dá)300+,電阻調(diào)到10m以上就振起來(lái)了,但起振很慢,要幾秒,波形也不是正弦波,后來(lái)?yè)Q上40K的晶振也起振了,但不想再試其他晶振了,因?yàn)椴皇钦也ú缓嫌谩?br />
接著是這個(gè)兩管的晶振電路,不必線圈,聲稱從1-10Mhz都不必?fù)Q任何零件:
我找到一粒曾祖父級(jí)的晶振來(lái)試試,那是而戰(zhàn)時(shí)期用的,我以前在這里的舊貨商買(mǎi)到的,那是夢(mèng)想要裝一臺(tái)發(fā)射機(jī)能夠發(fā)送到電離層再反射到一千公里外,不過(guò)始終沒(méi)做,今天就讓它振起來(lái),沒(méi)問(wèn)題,振的很不錯(cuò):
但這電路要用到兩管,輸出也不大,還是試試正統(tǒng)的什么考畢式還是哈格利振蕩器,找到個(gè)原理圖:
上面的零件雖然沒(méi)有數(shù)值,但我?guī)滋烨耙呀?jīng)學(xué)會(huì)了晶體管的標(biāo)準(zhǔn)放大器線路,沒(méi)問(wèn)題,就先焊了那個(gè)“串聯(lián)式”的,因?yàn)榱慵容^少,用上了個(gè)音頻變壓器,輸出非常大:但換上了455Khz的陶瓷晶振后,無(wú)論如何調(diào)整都沒(méi)有動(dòng)靜。
但這串聯(lián)式的電路換上了455Khz的陶瓷晶振后,無(wú)論如何調(diào)整都沒(méi)有動(dòng)靜,只能試并聯(lián)式的看看:
這并聯(lián)式的果然厲害,第一次看到455khz的波形,不過(guò)輸出很小,所以得在后面加個(gè)放大器,不過(guò)失敗了,因?yàn)榉糯笃鞯妮斎胱杩共粔蚋,一接上振蕩就停止了,就算用射?jí)電壓跟隨器也不行,因此想到用JFET來(lái)解決,但都失敗了,還好后來(lái)找到個(gè)所謂“改良型”的電路:
那個(gè)反饋電容Cb是重點(diǎn),再也不會(huì)停振了:
這就是最好的低頻晶體振蕩器了,就連200Khz都沒(méi)問(wèn)題,波形非常漂亮(記得把射級(jí)的那個(gè)電容去掉):
結(jié)語(yǔ):這種電路能讓200khz的晶振起振,但40khz有可能嗎?還在摸索中,也許過(guò)些時(shí)候就有答案,先把資料上載保存起來(lái),也給大家參考。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:65916 發(fā)表于 2018-5-22 19:38 | 顯示全部樓層
精神絕佳,好資料,51黑有你更精彩
ID:337808 發(fā)表于 2018-5-25 19:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常專注,可以寫(xiě)進(jìn)論文了
ID:55655 發(fā)表于 2018-6-11 08:54 | 顯示全部樓層
好實(shí)驗(yàn),順便問(wèn)問(wèn)你還有沒(méi)有古董級(jí)的零件
ID:960452 發(fā)表于 2021-8-30 10:59 | 顯示全部樓層
牛蛙,值得學(xué)習(xí)
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-27 10:10 | 顯示全部樓層
用4069也可以吧!以前用來(lái)測(cè)試晶體
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-25 12:57 | 顯示全部樓層
還有很多類電路喲
ID:1039768 發(fā)表于 2022-7-17 13:31 | 顯示全部樓層
大師,請(qǐng)問(wèn)下MHZ的可以測(cè)嗎
ID:1039768 發(fā)表于 2022-7-17 13:32 | 顯示全部樓層
可以提供參考下嗎
ID:1003879 發(fā)表于 2022-7-17 15:55 | 顯示全部樓層
看到那個(gè)大電容,我笑了。晶振電路確實(shí)很妙,不過(guò)摸索透來(lái)可有點(diǎn)難。這貼我愛(ài)了!
ID:1039768 發(fā)表于 2022-7-21 16:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
l拉格jy 發(fā)表于 2022-7-17 15:55
你好,請(qǐng)問(wèn)下讓晶振起振的電路你有嗎
ID:1039768 發(fā)表于 2022-7-21 17:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zydl123 發(fā)表于 2021-11-25 12:57
還有很多類電路喲
你好有可以讓MHZ起振的電路嗎
ID:661945 發(fā)表于 2022-7-22 15:12 | 顯示全部樓層
精力旺盛,不錯(cuò)哦,牛啊~~~
ID:1041204 發(fā)表于 2022-8-2 17:14 | 顯示全部樓層
值得學(xué)習(xí),,收藏后自己用
ID:323951 發(fā)表于 2022-8-27 01:22 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩,其實(shí)也可以用CD4060分頻獲得低頻
ID:272849 發(fā)表于 2022-8-27 07:23 | 顯示全部樓層
搭棚焊,好厲害!
