查看: 3083|回復(fù): 0
Proteus V8的特殊調(diào)試與診斷功能的開(kāi)發(fā) 專業(yè)綜合實(shí)踐課程論文
ID:334045 發(fā)表于 2018-5-22 15:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
專業(yè)綜合實(shí)踐課程(論文)
設(shè)計(jì)題目:Proteus V8 的特殊調(diào)試與診斷功能的開(kāi)發(fā)
摘要—本文主要以 Proteus8.0 版本的功能及使用為基礎(chǔ),主要介紹工程的創(chuàng)建、編譯 器的配置、基本調(diào)試等一些基本問(wèn)題,并探討 Proteus8.0 的一些新特點(diǎn)新功能,最后與 Proteus7.0 做出對(duì)比得出結(jié)論。
1.簡(jiǎn)介
Proteus 軟件是英國(guó) Lab Center Electronics 公司出版的 EDA 工具軟件(該軟件中國(guó) 總代理為廣州風(fēng)標(biāo)電子技術(shù)有限公司)。它不僅具有其它 EDA 工具軟件的仿真功能,還能仿 真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。雖然目前國(guó)內(nèi)推廣 剛起步,但已受到單片機(jī)愛(ài)好者、從事單片機(jī)教學(xué)的教師、致力于單片機(jī)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的科技工 作者的青睞。
同時(shí),Proteus 還是一個(gè)巨大的教學(xué)資源,可以用于模擬電路與數(shù)字電路的教學(xué)實(shí)驗(yàn)、 單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)、微控制器系統(tǒng)的綜合實(shí)驗(yàn)、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)與畢業(yè)設(shè)計(jì)等。 Proteus 可以與廣大學(xué)生相結(jié)合,打造成一個(gè)口袋實(shí)驗(yàn)室。
在 Proteus 家族里,Proteus8.0 是目前較新的版本(最新的是 8.1 版),Proteus8.0 版 本的出現(xiàn)具有重要的意義,它也與其他版本有著很明顯的不同,再此進(jìn)行詳細(xì)介紹 Proteus8.0 版本的使用過(guò)程。
2.使用過(guò)程
2.1 創(chuàng)建新工程
假定此時(shí)已安裝了 Proteus8.0 版本。
選擇并點(diǎn)開(kāi) Proteus 8 Professional,首先需要新建一個(gè)工程,由于本教程是與 PCB 繪 制教程相關(guān)聯(lián)的,所以此時(shí)的工程是一個(gè)帶有原理圖、PCB 和源代碼編譯部分的工程。
點(diǎn)擊 File,如圖,選擇 New Project,將出現(xiàn)新建工程向?qū)Р?分,在此可以設(shè)置文件名(Name)和保存路徑(Path)
點(diǎn)擊 Next,在下一頁(yè)的頂部選項(xiàng)卡中,選擇“從選中的模板中創(chuàng)建原理圖”(Create a
Schematic from the selected template),在此可選擇默認(rèn)(DFAULT)。如果不需要繪制 原理圖,可直接選擇 Do not create a schematic。
繼續(xù)點(diǎn)擊 Next,選擇“從選擇的模板中創(chuàng)建 PCB 設(shè)計(jì)”(Create a PCB layout from the
selected template),在此可繼續(xù)選擇默認(rèn)(DFAULT)。如果不需要進(jìn)行 PCB 設(shè)計(jì),可直 接選擇 Do not create a PCB layout。
由于本教程需要仿真,所以繼續(xù)點(diǎn)擊 Next,在仿真頁(yè)面選擇 Create Firmware Project, 并設(shè)置 Family(系列)-8051,Contoller(控制器)-AT89C51,Compiler(編譯器)-ASEM-51, 也就是在此設(shè)計(jì)外部代碼編譯器。如果不需要進(jìn)行仿真,則可直接選擇 No Firmware Project 即可。
點(diǎn)擊 Next,新工程便創(chuàng)建完畢。此時(shí)的新工程包含原理圖設(shè)計(jì)部分、PCB 繪制部分和源 代碼部分。
2.2 在 Proteus 中進(jìn)行匯編代碼的調(diào)試
Proteus8.0 版本自身支持匯編語(yǔ)言,故先以匯編語(yǔ)言為例。 由于前面已經(jīng)設(shè)置過(guò)外部代碼編譯器,所以此時(shí)工程包含 Source Code(源代碼),如
果前面沒(méi)設(shè)置或者不小心刪除后,也可以在此新建,方法為點(diǎn)擊 Source,
選擇 Create Project,再次設(shè)置 Family(系列)-8051,Contoller(控制器)-AT89C51, Compiler(編譯器)-ASEM-51 即可。
Proteus8.0 或以上版本自帶源代碼編輯、編譯器,所以不再需要外部文本編輯器。 具體操作界面如圖所示,在指定位置(Write your code here)進(jìn)行編碼。
此時(shí),編譯器、原理圖、源代碼都已準(zhǔn)備好,點(diǎn)擊 Build,選擇 Build
下的 Build Project 或者 Rebuild Project 編譯固件。 如果代碼錯(cuò)誤,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示哪行代碼出現(xiàn)錯(cuò)誤,比如下圖:
系統(tǒng)在下方 IDE 的底部面板上顯示錯(cuò)誤提示,即 main.asm 的匯編程序第 41 行出現(xiàn)錯(cuò)誤, 錯(cuò)誤為“illegal statement syntax”,鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊這句錯(cuò)誤提示,系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到出 錯(cuò)的代碼處,這對(duì)于查錯(cuò)改錯(cuò)十分方便
如果編譯成功,系統(tǒng)不顯示錯(cuò)誤。其編譯的輸出也顯示在下方 IDE 的底部面板上,最終 編譯成功后,能得到一個(gè)編譯成功的信號(hào)。
系統(tǒng)自動(dòng)生成名為 Debug.hex 的文件,并自動(dòng)拷入到前面的原理圖中,點(diǎn)擊按鈕即 可仿真運(yùn)行。這也是 Proteus8.0 版本與以往版本的不同之處,該版本不再需要用 Keil 編程后 生成.Hex 文件再手動(dòng)拷入到原理圖中,一切都是自動(dòng)完成的,節(jié)約了很多時(shí)間。
同時(shí),Proteus 8.0 或以上版本支持 C51 語(yǔ)言的編譯和調(diào)試,這需要電腦本身已經(jīng)安裝 Keil 或者 IAR 等可以編譯 C51 語(yǔ)言的軟件。Proteus 自帶匯編語(yǔ)言的編譯器,如果想編譯 C51,則需要找到電腦中安裝的編譯環(huán)境,也可以到網(wǎng)上 Download,具體如圖:
點(diǎn)擊 Config              ,在下拉菜單中選擇 Compilers Configuration,自動(dòng)
彈出如下界面:
這個(gè)對(duì)話列出了所有支持的編譯器,并指示是否被安裝和配置。按下對(duì)話框底部的檢查 全部按鈕(Check all),Proteus 將掃描你的計(jì)算機(jī),檢查安裝好的編譯器。如果找到 Proteus 支持的編譯器,Proteus 將自動(dòng)進(jìn)行配置并在 Proteus 中調(diào)用這些編譯器編譯源代碼。
其余的編譯器,Proteus 自動(dòng)給出下載(Download)或者下載鏈接(Goto Website),讀 者可根據(jù)自身要求選擇下載。值得注意的是,其中有些編譯器的下載是需要收費(fèi)的。
編譯成功后,如果想觀察代碼的單步運(yùn)行,則需要進(jìn)行如下操作:
首先要確定 Proteus 沒(méi)有運(yùn)行仿真,處于停止?fàn)顟B(tài)。通過(guò)“仿真控制面板”暫停按鈕啟 動(dòng)仿真或暫停。
啟動(dòng)仿真后,源程序頁(yè)面自動(dòng)變?yōu)橄聢D格式:
現(xiàn)在說(shuō)明如何設(shè)置斷點(diǎn),對(duì)于上圖,要在 0111 處設(shè)置斷點(diǎn),只需在需要設(shè)置斷點(diǎn)的代碼 處雙擊鼠標(biāo)左鍵即可,斷點(diǎn)指示器(一個(gè)小紅點(diǎn))將出現(xiàn)在代碼的左側(cè);如果誤設(shè)了斷點(diǎn), 只需在這行再次雙擊(或從代碼窗口中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇取消)即可取消,效果如下圖:
如果現(xiàn)在點(diǎn)擊運(yùn)行程序,程序執(zhí)行到斷點(diǎn)代碼處將自動(dòng)停止。 到達(dá)斷點(diǎn)后,可以通過(guò)源代碼窗口右上角或 VSM Studio 調(diào)試菜單中的常用命令單步執(zhí)行
代碼。另外可以使用快捷鍵 F10 和 F11 分別進(jìn)行單步跳過(guò)調(diào)試和單步進(jìn)入函數(shù)內(nèi)部調(diào)試。
如圖:
此時(shí),還可以觀看該代碼處的寄存器參數(shù)等,具體設(shè)置為:點(diǎn)擊 Debug,在下拉菜單中 選擇所需要觀測(cè)的參數(shù)。可以觀看 8051 CPU Registers、8051 CPUSFR Memory、8051 CPU
Source code 等等。
其中寄存器的狀態(tài)如下(8051 CPU Registers):
2.3 在 Proteus 中進(jìn)行 C 代碼的調(diào)試
如果用 C51 編程,則代碼的調(diào)試與匯編語(yǔ)言代碼的調(diào)試十分相似,具體如下: 首先,由于本人電腦沒(méi)有安裝有關(guān) C51 編譯的軟件,故用 Proteus8.0 版本本身自帶的一
個(gè)例子為例。打開(kāi) Proteus8.0 之后,點(diǎn)擊 File,選擇 New Project,這時(shí)彈出如下對(duì)話框
如下圖,選擇 From Development Board(從開(kāi)發(fā)板),并選擇 PIC16 系列下的 F1 Release
開(kāi)發(fā)板,點(diǎn)擊 Finish,調(diào)用完畢。
此時(shí)的原理圖如下圖:
源程序如下:
當(dāng) Proteus 沒(méi)有進(jìn)行仿真,處于停止?fàn)顟B(tài)時(shí),才可以進(jìn)行調(diào)試,這一點(diǎn)與匯編語(yǔ)言的調(diào)試
完全一樣。
該案例包含很多源文件,所以需要在下拉菜單里選擇具體的文件來(lái)進(jìn)行調(diào)試,如下圖:
此時(shí)選擇 main.c 作為例子,點(diǎn)擊后出現(xiàn)下面的 C 程序:
現(xiàn)在設(shè)置斷點(diǎn),方法同上,只需在需要放置斷點(diǎn)的代碼處雙擊鼠標(biāo)左鍵即可,此時(shí)會(huì)出 現(xiàn)一個(gè)紅點(diǎn)(斷點(diǎn)指示器),如果斷點(diǎn)設(shè)置錯(cuò)誤,則再次雙擊鼠標(biāo)左鍵,斷點(diǎn)即可取消,假 設(shè)在 0980 處設(shè)置斷點(diǎn),如下圖所示:
此時(shí)進(jìn)行仿真,結(jié)果運(yùn)行到斷點(diǎn)處便會(huì)停止。 如果需要查看程序執(zhí)行的細(xì)節(jié),具體到每一條指令的執(zhí)行過(guò)程,則可以在反匯編代碼中
進(jìn)行代碼的匯編級(jí)單步調(diào)試。右鍵單擊所設(shè)斷點(diǎn)的代碼,選擇 Dissassembly(反匯編)或者
按 Ctrl+D,如下:
反匯編后會(huì)顯示從當(dāng)前斷點(diǎn)到下一條指令之間所有的操作,對(duì)于上面的 0980 處設(shè)置的斷 點(diǎn),將顯示 0980 到 09A2 之間的所有單步程序:
值得注意的是,反匯編的應(yīng)用是匯編語(yǔ)言和 C51 語(yǔ)言編程的一大區(qū)別。
2.4 Proteus8.0 與 Keil 聯(lián)接調(diào)試
Keil 是德國(guó) Keil 公司(ARM 公司收購(gòu))現(xiàn)已被開(kāi)發(fā)的 8051 單片機(jī)軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái),經(jīng)過(guò) 不斷升級(jí),現(xiàn)已經(jīng)成為一個(gè)重要的單片機(jī)開(kāi)發(fā)平臺(tái)。Keil 界面不復(fù)雜,操作也不困難,很 多優(yōu)秀程序都是在 Keil 的平臺(tái)上編寫(xiě)出來(lái)的。Keil 是一個(gè)重要的單片機(jī)語(yǔ)言開(kāi)發(fā)軟件平臺(tái), 用戶群極為龐大。
(1)Keil 的μVision3 可進(jìn)行純粹的軟件仿真(仿真軟件程序,不接硬件電路);也可 以利用硬件仿真器,搭接上單片機(jī)硬件系統(tǒng),在仿真器中載入項(xiàng)目程序后進(jìn)行實(shí)時(shí)仿真;還 可以使用μVision3 的內(nèi)嵌模塊 Keil Monitor-51,在不需要額外的硬件仿真器的條件下, 搭接單片機(jī)硬件系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目程序進(jìn)行實(shí)時(shí)仿真。
(2)μVision3 調(diào)試器具備所有常規(guī)源代碼級(jí)調(diào)試,符號(hào)調(diào)試特性以及歷史跟蹤,代 碼覆蓋,復(fù)雜斷點(diǎn)等功能。Keil μVision3 可以編輯、編譯匯編語(yǔ)言、C51 語(yǔ)言,連接定位 目標(biāo)文件和庫(kù)文件,創(chuàng)建.hex 文件,調(diào)試目標(biāo)程序等。
下面介紹使用 Keil μVision3 來(lái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、調(diào)試程序并生成*..hex 文件來(lái)用于 Proteus
中單片機(jī)程序的開(kāi)發(fā)和仿真。
前面介紹了 Proteus 下完成原理圖設(shè)計(jì)文件后,再在 keil μVision3 下編寫(xiě) C51 程序, 經(jīng)過(guò)調(diào)試、編譯最終生成.hex 文件后,在 Proteus 下把.hex 文件載入虛擬單片機(jī)中,然后 進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)。如果要修改程序,需再回到 keilμVision3 下修改,再經(jīng)過(guò)調(diào)試、編譯,新 生成.hex 文件,重復(fù)上述過(guò)程,直至系統(tǒng)正常運(yùn)行為止。但是對(duì)于較為復(fù)雜的程序,如果 沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果,這時(shí)可能需要 Proteus 與 KeilμVision3 進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試。
聯(lián)合調(diào)試之前需要安裝 vudgi.exe 文件,文件可到 Proteus 的官方網(wǎng)站下載。vudgi.exe
文件安裝后,需對(duì) Proteus 與μVision3 中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。
2.4.1 對(duì) Proteus8.0 的設(shè)置
首先打開(kāi) Proteus 需要聯(lián)調(diào)的程序文件,但不要運(yùn)行,然后選中“調(diào)試”菜單中的“使 用遠(yuǎn)程調(diào)試監(jiān)控”選項(xiàng),如下圖所示。使得 KeilμVision3 能與Proteus 進(jìn)行通信。
2.4.2 對(duì) KeilμVision3 的設(shè)置
完成上述設(shè)置后,在 KeilμVision3 中打開(kāi)工程文件,然后單擊菜單【Project】→ “Options for Target”選項(xiàng)(或單擊工具欄上“Options forTarget”快捷按鈕),打開(kāi)
如圖所示的工程,即 KeilμVision3 中的設(shè)置選項(xiàng)對(duì)話框
在 Debug 選項(xiàng)卡中選定右邊的“Use”及其中的選項(xiàng)“Proteus VSM Simulator”,如果 Proteus 與 Keil C 安裝在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)中,右邊“Setting”中的Host 與 Port 可保持默認(rèn) 值 127.0.0.1 與 8000 不變,如圖所示。在跨計(jì)算機(jī)調(diào)試時(shí)則需要進(jìn)行相應(yīng)的修改。
完成上述設(shè)置后,在 Keil μVision3 中全速運(yùn)行程序時(shí),Proteus 中的單片機(jī)系統(tǒng)也
會(huì)自動(dòng)運(yùn)行,出現(xiàn)的聯(lián)調(diào)界面如圖 4-4 所示。左半部分為 Keil μVision3 的調(diào)試界面,右 半部分是 Proteus ISIS 的界面。如果希望觀察運(yùn)行過(guò)程中某些變量的值或者設(shè)備狀態(tài),需 要在 Keil μVision3 中恰當(dāng)使用各種 Step In/ Step Over/ Step Out/ Run To Cursor Line 及 Breakpoint 進(jìn)行跟蹤,來(lái)觀察右面的虛擬硬件系統(tǒng)運(yùn)行的情況�?傊�,需要把 Keil μVision3 中的各種調(diào)試手段,如單步、跳出、運(yùn)行到當(dāng)前行、設(shè)置斷點(diǎn)等恰當(dāng)?shù)嘏浜蟻?lái)進(jìn) 行單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的軟硬件聯(lián)調(diào)。
需要說(shuō)明的是,聯(lián)調(diào)方式不支持需要調(diào)試的程序工程的中文名字,因此應(yīng)將中文名字改 為英文名字,例如,需將 “流水燈.Uv2”工程文件的名字改為英文字符的名字“LSD.Uv2”。
需要注意的是,這種聯(lián)調(diào)方式在有些場(chǎng)合并不適用。例如鍵盤(pán)矩陣掃描時(shí),就不能用單 步跟蹤,因?yàn)槌绦蜻\(yùn)行到某一步驟時(shí),如果單擊按鍵后,再到 KeilC 中繼續(xù)單步跟蹤,這 時(shí)按鍵早已釋放了。又如程序中某些函數(shù)模擬了訪問(wèn)某個(gè)芯片的程序,如果在內(nèi)部單步跟蹤, 這樣也會(huì)失去芯片時(shí)序的仿真模擬,跟蹤也是達(dá)不到效果的。
2.5 硬件斷點(diǎn)的設(shè)置
到目前為止,Proteus8.0 的基本使用已經(jīng)敘述完畢,前面所介紹的是基于軟件條件的仿 真中斷,另外也可以使用硬件斷點(diǎn),以便當(dāng)硬件條件發(fā)生時(shí)檢查代碼。
切換到原理圖部分,在左邊的部分選擇電壓探針圖標(biāo),選擇 VOLTAGE。接下來(lái)在編輯 窗口單擊,開(kāi)始進(jìn)行探針的放置,即移動(dòng)鼠標(biāo)到想要放置探針的位置,左鍵單擊即可,如圖:
現(xiàn)在右鍵單擊探針,從彈出的菜單中選擇編輯屬性(Edit Properties),如下圖:
實(shí)時(shí)斷點(diǎn)類型選擇數(shù)字的(Digital),如果想在低電平進(jìn)行觸發(fā),輸入 0 作為觸發(fā)值, 即在 Trigger Value(觸發(fā)值)處輸入 0;同時(shí)還可以設(shè)置裝備時(shí)間(Arm at Time),來(lái)跳過(guò)斷 點(diǎn)等
2.7 .診斷模式的設(shè)定
在 Proteus 中仿真診斷信息是一個(gè)十分有用又容易被人忽略的工具,它提供一個(gè)窗口, 允許用戶查看指定外設(shè)上仿真活動(dòng)的文字性報(bào)告。下面介紹一下它的使用。
切換到原理圖界面,選擇 Debug 菜單,打開(kāi)后找到 Configure
Diagnostics(配置診斷信息),左鍵單擊,彈出如下對(duì)話框:
展開(kāi) ISIS,選擇需要診斷的部分,并點(diǎn)擊 Full Trace(所有信息),即將診斷信息輸出 等級(jí)設(shè)置為所有信息。
點(diǎn)擊 OK 后啟動(dòng)仿真,我們會(huì)在 VSM Studio 底部看見(jiàn)診斷信息
3. 結(jié)論
Proteus 是世界上著名的 EDA 工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機(jī)與外 圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到 PCB 設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計(jì)。是目前世界 上唯一將電路仿真軟件、PCB 設(shè)計(jì)軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設(shè)計(jì)平臺(tái),其處理器模 型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086 和 MSP430 等,2010 年又增加了 Cortex 和 DSP 系列處理器,并持續(xù)增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它 也支持 IAR、Keil 和 MATLAB 等多種編譯器。
用 Proteus 軟件進(jìn)行單片機(jī)系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì),是虛擬仿真技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)相結(jié)合 的綜合運(yùn)用,有利于培養(yǎng)學(xué)生的電路設(shè)計(jì)能力及仿真軟件的操作能力;在單片機(jī)課程設(shè)計(jì)和 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽中,我們使用 Proteus 開(kāi)發(fā)環(huán)境對(duì)學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn),在不需要硬件 投入的條件下,學(xué)生普遍反映,對(duì)單片機(jī)的學(xué)習(xí)比單純學(xué)習(xí)書(shū)本知識(shí)更容易接受,更容易提 高。實(shí)踐證明,在使用 Proteus 進(jìn)行系統(tǒng)仿真開(kāi)發(fā)成功之后再進(jìn)行實(shí)際制作,能極大提高 單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)效率。因此,Proteus 有較高的推廣利用價(jià)值。
在 Proteus 的家族里,Proteus8.0 是目前比較新的版本(最新的是 Proteus8.1 版本), 它與以前其他版本相比,界面變化很大,功能更強(qiáng),總體結(jié)構(gòu)變化較大,PCB 設(shè)計(jì)和 VSM 設(shè) 計(jì)功能都有所加強(qiáng),對(duì)于其兼容性,Proteus8.0 所生成的文件在 Proteus7 系列里不能運(yùn)行, 而 Proteus7 生成的文件可以在Proteus8.0 里運(yùn)行,說(shuō)明 Proteus 的更新是向下兼容的。
與 Proteus7.0 相比,8.0 版本可以調(diào)節(jié)字體大小,但是也取消了外部文本編輯器。 Proteus8.0 對(duì)于匯編語(yǔ)言的應(yīng)用要求較高,同時(shí)也在一定程度上支持C51 語(yǔ)言的使用。值 得注意的是,Proteus8.0 版本更加偏向于匯編語(yǔ)言的應(yīng)用,對(duì)匯編語(yǔ)言給予里很大便利。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
詳細(xì)的Proteus8.0教程.pdf (1.49 MB, 下載次數(shù): 5)
