查看: 3270|回復(fù): 2
單片機(jī)程序沒錯(cuò)誤但有八個(gè)警告,顯示未引用 如何修改?
在聯(lián)調(diào)過程中內(nèi)部存儲(chǔ)的歌曲,按下播放鍵可以正常播放,
但是琴鍵按下之后沒有反應(yīng),數(shù)碼管也不能顯示數(shù)字。
這是在keil中調(diào)試之后的結(jié)果:
沒錯(cuò)誤但有八個(gè)警告,顯示未引用,想知道怎樣修改程序可以變得正常,
聯(lián)調(diào)過程也能正常運(yùn)行。
先謝謝各位了。
電路圖:
程序如下:
#include "reg51.h"
#define shumaguan P0                           //定義數(shù)碼管段碼輸出
sbit LED =P1^1 ;
sbit SPK =P1^0  ;
sbit K1= P3^2;
sbit K2= P3^3;                                  //定義方波輸出口
unsigned int tone1,tone2;
/*****標(biāo)準(zhǔn)音符表*****/
//用于使定時(shí)器初值變化以產(chǎn)生相應(yīng)頻率的定時(shí)
unsigned char code yinfu[]={0xfb,0xe9,      //Do
                              0xfc,0x5c,      //Re
                              0xfc,0xc1,      //Mi
                              0xfc,0xef,      //Fa
                              0xfd,0x45,      //So
                              0xfd,0x92,      //La
                              0xfd,0xd0,      //Si
                              0xfd,0xee,      //Do#
                              0x00,0x00     //音符之間的間隔,只要間隔時(shí)間小于65ms時(shí),
                                                        //喇叭不會(huì)發(fā)出聲音,用作拍子之間的短暫停頓
/*****生日快樂歌音調(diào)表*****/
unsigned char code shengri_tone[]={   1,0,1,2,1,4,3,0,
                                   1,0,1,2,1,5,4,0,
                                               1,0,1,8,6,4,3,2,0,
                                               7,0,7,6,4,5,4,0       //0代表不發(fā)聲,即停頓;數(shù)字即為音調(diào)
/*****生日快樂歌節(jié)拍表*****/
unsigned char code shengri_beat[]={   24,1,24,48,48,48,72,5,
                                     24,1,24,48,48,48,48,72,5,
                                      24,1,24,48,48,48,72,5    //節(jié)拍,即tone表各音調(diào)的延時(shí)
/*****15ms延時(shí)子程序,用于節(jié)拍*****/
void delay(void)
       unsigned char n=15;
       while(n--)
              unsigned char i;
              for(i=0;i<125;i++);
/*****定時(shí)器0初始化*****/
void initTimer(void)
      TMOD=0x01;           //定時(shí)器0,工作方式1;定時(shí)器1,工作方式1
      TH0=tone1;
      TL0=tone2;
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
      TH0=tone1;
      TL0=tone2;
      SPK=~SPK;                           //取反,以產(chǎn)生方波
/*****演奏子程序1*****/
void play1(void)
       unsigned char m=0;
       unsigned char s;
       unsigned char a=1;
              EA=0;
              LED=0;
              a=shengri_tone[m];                            //取音符
                   shumaguan=a;
              s=shengri_beat[m];                      //取節(jié)拍
              tone1=yinfu[2*a-2];
              tone2=yinfu[2*a-1];
              EA=1;
              while(s--)
                     delay();
                          if((!K1)||(!K2))   //發(fā)現(xiàn)按鍵,立即退出播放
      EA=0;SPK=0;shumaguan=0x00; m=34;
    return;
              LED=1;
              m++;
              if(m>=33) return;      //數(shù)值是shengri相關(guān)表中的元素?cái)?shù)量
/*****按鍵檢測(cè)*****/
void check_key(void)
       P2=0xff;
       P3=0xff;                      //設(shè)置為輸入狀態(tài)
       switch(P2)                          //檢測(cè)按鍵,輸出數(shù)碼管、載入定時(shí)器初值、允許中斷
case0xfe:shumaguan=0x1;tone1=0xfb;tone2=0xe9;EA=1;break;
    case0xfd:shumaguan=0x2;tone1=0xfc;tone2=0x5c;EA=1;break;
    case0xfb:shumaguan=0x3;tone1=0xfc;tone2=0xc1;EA=1;break;
case0xf7:shumaguan=0x4;tone1=0xfc;tone2=0xef;EA=1;break;
case0xef:shumaguan=0x5;tone1=0xfd;tone2=0x45;EA=1;break;
case0xdf:shumaguan=0x6;tone1=0xfd;tone2=0x92;EA=1;break;
case0xbf:shumaguan=0x7;tone1=0xfd;tone2=0xd0;EA=1;break;
case0x7f:shumaguan=0x1;tone1=0xfd;tone2=0xee;EA=1;break;
default: EA=0;SPK=0;shumaguan=0x00;//沒有鍵按下則關(guān)閉中斷和數(shù)碼管
       switch(P3)
              case 0xfb:play1();break;
/*****主程序*****/
void main(void)
       initTimer();
       shumaguan=0x00;
       TR0=1;
       ET0=1;
       SPK=0;
              check_key();
ID:18297 發(fā)表于 2018-5-22 18:44 | 只看該作者
所有的“case0xfe:”改成case 0xfe:
軟件不會(huì)有warnings。功能沒有幫你看。
至少能學(xué)會(huì)能查出語法錯(cuò)誤,再查自己的功能錯(cuò)誤。
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-22 20:54 | 只看該作者
程序本身沒有語法錯(cuò)誤,是你沒有留空格。
                        case 0xfe:shumaguan=0x1;tone1=0xfb;tone2=0xe9;EA=1;break;
                        case 0xfd:shumaguan=0x2;tone1=0xfc;tone2=0x5c;EA=1;break;
                        case 0xfb:shumaguan=0x3;tone1=0xfc;tone2=0xc1;EA=1;break;
                        case 0xf7:shumaguan=0x4;tone1=0xfc;tone2=0xef;EA=1;break;
                        case 0xef:shumaguan=0x5;tone1=0xfd;tone2=0x45;EA=1;break;
                        case 0xdf:shumaguan=0x6;tone1=0xfd;tone2=0x92;EA=1;break;
                        case 0xbf:shumaguan=0x7;tone1=0xfd;tone2=0xd0;EA=1;break;
                        case 0x7f:shumaguan=0x1;tone1=0xfd;tone2=0xee;EA=1;break;
