ASTRO真太陽方位天文解算芯片
0.01 度精度、SPI 接口、高速計算、易用
—概述
ASTRO 系列真太陽方位解算芯片,是具有 SPI接口、0.01 角度精度的天文解算芯片。根據(jù)輸入的日期、時間、經(jīng)度和緯度信息,芯片內(nèi)建的 IP 核依據(jù) VSOP87天文算法計算出太陽的高度角與方位角。芯片有 3.3V和 5V兩種,內(nèi)建電源監(jiān)控電路,當(dāng)電壓低于 2.2V和3.7V時自動復(fù)位。該系列芯片提供商業(yè)級與工業(yè)級溫度范圍,采用 SOP 20 封裝。 該芯片自動識別閏年閏月,用戶需輸入格林尼治時間與經(jīng)緯度,即可在全球范圍內(nèi)應(yīng)用。如搭配 GPS 模塊實時提供 GPS 標(biāo)準時間和經(jīng)緯度信息,即可構(gòu)成移動的太陽方位計算系統(tǒng)。
—應(yīng)用
光電式太陽能跟蹤系統(tǒng)的角度參考
時間天文計算式太陽能跟蹤系統(tǒng)的核心計算部件
太陽能路燈用小型跟蹤系統(tǒng)
太陽灶用經(jīng)濟型跟蹤小系統(tǒng)
航海太陽導(dǎo)航計算
歷史未來世界各地太陽方位推算
2018-5-23 02:28 上傳
2018-5-23 02:28 上傳
2018-5-23 02:28 上傳
2018-5-23 02:29 上傳
ASTRO 芯片一共有 20 個引腳 采用 SOP20封裝,表面無芯片型號 標(biāo)識。芯片左上角有圓點標(biāo)識出 1 號引腳。
ASTRO 有 4個引腳用于 SPI 通 訊,3 個引腳用于檢測芯片的工作狀 態(tài),2 個引腳用于芯片復(fù)位與芯片的 休眠喚醒。2 個引腳是芯片核心的輔 助供電。
上圖為 ASTRO 芯片的典型電路圖。圖中的虛線線路為用戶選用的線路,用戶可以根據(jù)需要選用。最簡化的電路僅需一個外圍元件 0.01uF 電容。
ASTRO 的 SPI_CLK、SPI_MISO、SPI_MOSI 和 SPI_SS 與 MCU的 IO 口相連。 用戶可選用 MCU 的外部中斷連接 END_CALCU 引腳來檢測 ASTRO 是否完成解算,從而讀取解算結(jié)果,該引腳在解算過程中為高電平,解算完成之后為低電平,連續(xù)解算時通過檢測該引腳高電平的時間,可以得出用戶自選晶體頻率下 ASTRO 芯片一次解算所需的時間。ASTRO 的固定時鐘頻率下有固定的解算時間,用戶可以讓 MCU在解算完成后直接讀取解算結(jié)果,從忽略此引腳的功能。
BEGIN_CALCU用于用戶調(diào)試時測試芯片是否收到解算命令, 從而判斷ASTRO的SPI接口通訊是否正常。
RST 的引腳可以使用圖示的復(fù)位電路。在時鐘頻率小于 24MHZ 的情況下,該復(fù)位電路可以省略,該引腳直接接地即可。也可以連接到 MCU的 IO 引腳,受控復(fù)位。 當(dāng)用戶預(yù)省略 11.0592MHZ 的晶體時,可以使用外部的時鐘信號輸入,時鐘信號從XTALIN 輸入,XATLOUT 引腳懸空。
WAKE 引腳可以直接連接 MCU 的 IO 引腳用于 ATSTRO 芯片的休眠喚醒,喚醒方式為下降沿喚醒。當(dāng)芯片運行時 PD_RUN 為高電平,休眠時為低電平,可以外接 LED用于調(diào)試觀察芯片的工作狀態(tài),也可用或門同 ASTRO 的 SPI_SS引腳做或邏輯運算,或門輸出信號輸入到 WAKE 引腳,當(dāng)芯片被 SPI_SS 片選信號選中的時候,將自動喚醒;蜷T選用74HCT32 四輸入或門,或 74LS50~55 或非門等等。如用戶 IO 資源豐富,則可直接用 IO完成以上功能。
單片機源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #include<3310LCD_function.c>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //ADC0809
- sbit ST=P1^1;
- sbit EOC=P1^0;
- sbit OE=P1^3;
- sbit CLK=P1^2;
- sbit in0=P2^5;
- sbit in1=P2^6;
- sbit in2=P2^7;
- //_____________________________________________________
- //頂盤電機引腳
- sbit U_ENA=P3^0;
- sbit U_ENB=P3^1;
- sbit U_INPUT1=P1^4;
- sbit U_INPUT2=P1^5;
- sbit U_INPUT3=P1^6;
- sbit U_INPUT4=P1^7;
- //頂盤電機轉(zhuǎn)動參數(shù)
- char code STEP_TABLE3[]={0xcf,0x6f,0x3f,0x9f};//正轉(zhuǎn)
- char code STEP_TABLE4[]={0xcf,0x9f,0x3f,0x6f};//反轉(zhuǎn)
- //______________________________________________________
- /*void delay(uchar i);延時函數(shù)
- 輸入?yún)?shù):i
- i 的時間1ms
- void delay_1ms(void)//1ms延時函數(shù)
- unsigned int i;
- for (i=0;i<500;i++) ;
- void delay(uint ms)//1ms延時函數(shù)
- unsigned int i,k;
- for(k=0;k<ms;k++){
- for (i=0;i<121;i++);
- void u_delay()
- uchar i,j;
- for (j=0;j<16;j++)
- void d_delay()
- uchar i;
- for(i=0;i<255;i++);
- for(i=0;i<170;i++);
- /*系統(tǒng)初始化
- /*********系統(tǒng)初始化***********/
- void sys_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0x02; //設(shè)定定時器T0工作方式
- TH0=235; //利用T0中斷產(chǎn)生CLK信號
- TL0=235;
- TR0=1; //啟動定時器T0
- ET0=1;
- ST=0;
- OE=0;
- //AD轉(zhuǎn)化
- //輸入?yún)?shù) IN ;選擇要轉(zhuǎn)換的通道
- uint change_ad(IN)
- uchar AD_DATA;
- switch(IN){
- case 0: in0=in1=in2=0; break;
- case 1: in0=1;in1=in2=0;break;
- case 2: in0=in2=0;in1=1;break;
- case 3: in0=in1=1;in2=0;break;
- case 4: in0=in1=0;in2=1;break;
- case 5: in0=in2=1;in1=0;break;
- ST=0;delay(10);
- ST=1;delay(10);
- ST=0;
- // LCD_write_english_string(0,1,"v:");
- while(0==EOC);
- // LCD_write_english_string(0,2,"v:");
- OE=1;
- AD_DATA=P0;
- delay(5);
- OE=0;
- return AD_DATA;
- void U_turn(long int angle,unsigned char direction) //angle為轉(zhuǎn)過的角度,direction為轉(zhuǎn)動方向
- long int i;
- uchar k=0,zi=0;
- U_ENA = 1; //打開輸出使能
- U_ENB = 1;
- switch(direction)
- case 1: //angle = angle*5/9; //每轉(zhuǎn)一下1.8度
- for(i=0;i<angle;i++){
- for(zi=0;zi<4;zi++){
- P1 = STEP_TABLE3[zi];
- u_delay(); //延時一點時間,讓電機內(nèi)的磁場能夠建立
- break;
- case 2: //angle = angle*5/9; //每轉(zhuǎn)一下1.8度
- for(k=0;k<4;k++){
- P1 = STEP_TABLE4[k];
- break;
- default: break;
- U_stop()
- U_ENA = 0; //打開輸出使能
- U_ENB = 0;
- /*MAIN()主函數(shù)
- ______________________________________*/
- main()
- uchar i,k;
- uint a,b,c,ad_data;
- sys_init();
- res=0;
- for(k=0;k<250;k++);
- res=1;
- LCD_init(); //初始化LCD模塊
- LCD_clear(); //清屏幕
- LCD_write_english_string(0,0," v1-5:");
- while(1){
- for(i=0;i<4;i++){
- ad_data=change_ad(i);
- delay(5);
- a=(ad_data*100/255)*5/100;
- b=(ad_data*100/255)*5%100/10;
- c=(ad_data*100/255)*5%10;
- LCD_write_english_string(0,0+i,"v:");
- LCD_set_XY(12,0+i);
- LCD_write_char(a+48);
- LCD_write_english_string(18,0+i,".");
- LCD_write_char(b+48);
- LCD_write_char(c+48);
- delay(5);
- /***********T0中斷服務(wù)程序************/
- void t0(void) interrupt 1 using 0
- CLK=~CLK;
Keil代碼下載:
代碼.7z
(401.6 KB, 下載次數(shù): 150)
2021-11-1 21:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
