這是一份關(guān)于sx1278的手冊,中文版的哦
SX1278引腳圖:
2018-5-23 00:37 上傳
2018-5-23 00:37 上傳
SX1278管腳功能定義:
2018-5-23 00:38 上傳
2018-5-23 00:38 上傳
SX1276/77/78——137MHz至 1020MHz 低功耗遠距離收發(fā)器 SX1276/77/78 收發(fā)器主要采用 LoRaTM遠程調(diào)制解調(diào)器,用于超長距離擴頻通信,抗干擾性強,能夠最大限度降低電流消耗。
借助升特的 LoRaTM 專利調(diào)制技術(shù),SX1276/77/78 采用低成本的晶體和物料即可獲得超過-148dBm 的高靈敏度。此外,高靈敏度與+20dBm 功率放大器的集成使這些器件的鏈路預算達到了行業(yè)領(lǐng)先水平,成為遠距離傳輸和對可靠性要求極高的應用的最佳選擇。 相較傳統(tǒng)調(diào)制技術(shù), LoRaTM調(diào)制技術(shù)在抗阻塞和選擇性方面也具有明顯優(yōu)勢,解決了傳統(tǒng)設計方案無法同時兼顧距離、抗干擾和功耗的問題。
2018-5-23 00:36 上傳
2018-5-23 00:36 上傳
1. 概述
SX1276/77/78 系列產(chǎn)品采用了 LoRaTM擴頻調(diào)制解調(diào)技術(shù),使器件傳輸距離遠遠超出現(xiàn)有的基于 FSK 或 OOK 調(diào)制方式的系統(tǒng)。在最大數(shù)據(jù)速率下,LoRaTM的靈敏度要比 FSK 高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶體的LoRaTM,收發(fā)器靈敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在選擇性和阻塞性能方面也具有顯著優(yōu)勢,可以進一步提高通信可靠度。 同時,它還提供了很大的靈活性,用戶可自行決定擴頻調(diào)制帶寬(BW)、擴頻因子(SF)和糾錯率(CR)。擴頻調(diào)制的另一優(yōu)點就是,每個擴頻因子均呈正交分布,因而多個傳輸信號可以占用同一信道而不互相干擾,并且能夠與現(xiàn)有基于 FSK 的系統(tǒng)簡單共存。此外,SX1276/77/78 還支持標準的 GFSK、FSK、OOK 及 GMSK 調(diào)制模式,因而能夠與現(xiàn)有的M-BUS和IEEE 802.15.4g 等系統(tǒng)或標準兼容。
SX1276 的帶寬范圍為 7.8~500kHz,擴頻因子為 6~12,并覆蓋所有可用頻段。SX1277 的帶寬和頻段范圍與 SX1276 相同,但擴頻因子為 6~9。SX1278 的帶寬和擴頻因子選擇與SX1276 相同,但僅覆蓋較低的 UHF 頻段。
完整的pdf格式中文技術(shù)手冊文檔51黑下載地址:
SX1278-data中文手冊帶書簽.pdf
(4.04 MB, 下載次數(shù): 712)
2018-5-22 18:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
SX1278.pdf
(3.38 MB, 下載次數(shù): 259)
2018-5-22 18:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
