查看: 2224|回復(fù): 2
怎樣在pcd9685的程序中插入獨(dú)立按鍵來(lái)分別控制這四個(gè)舵機(jī)
ID:335488 發(fā)表于 2018-5-22 22:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//本人不太懂C語(yǔ)言,所以麻煩大神,就告訴我把獨(dú)立按鍵的程序放在哪,或者直接把程序給我,萬(wàn)分感謝嘍。想要的是KEY1鍵控制一個(gè)舵機(jī),按鍵后旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度,旋轉(zhuǎn)到那個(gè)角度后停止2-3秒,然后自動(dòng)回到原始位置,剩下的三個(gè)舵機(jī)也是。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef  unsigned char  uchar;
typedef  unsigned int   uint;
sbit scl=P3^6;                        //時(shí)鐘輸入線
sbit sda=P3^7;                   //數(shù)據(jù)輸入/輸出端
#define PCA9685_adrr 0x80//  1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
                                            //片選地址,將焊接點(diǎn)置1可改變地址,
                                            //        當(dāng)IIC總線上有多片PCA9685或相同地址時(shí)才需焊接
#define PCA9685_SUBADR1 0x2
#define PCA9685_SUBADR2 0x3
#define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x0
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define ALLLED_ON_L 0xFA
#define ALLLED_ON_H 0xFB
#define ALLLED_OFF_L 0xFC
#define ALLLED_OFF_H 0xFD
#define SERVOMIN  115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVO000  130 //0度對(duì)應(yīng)4096的脈寬計(jì)數(shù)值
#define SERVO180  520 //180度對(duì)應(yīng)4096的脈寬計(jì)算值,四個(gè)值可根據(jù)不同舵機(jī)修改
/**********************函數(shù)的聲明*********************************/
                  毫秒延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
      for(y=148;y>0;y--);
        IIC總線所需的通用函數(shù)
                 微妙級(jí)別延時(shí)函數(shù) 大于4.7us
void delayus()
          _nop_();          //在intrins.h文件里
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                 IIC總線初始化函數(shù)
void init()
    sda=1;                //sda scl使用前總是被拉高
    delayus();
    scl=1;
    delayus();
                 IIC總線啟動(dòng)信號(hào)函數(shù)
void start()
    sda=1;
    delayus();
    scl=1;                        //scl拉高時(shí) sda突然來(lái)個(gè)低電平 就啟動(dòng)了IIC總線
    delayus();
    sda=0;
    delayus();
                scl=0;
                delayus();
                 IIC總線停止信號(hào)函數(shù)
void stop()
    sda=0;
    delayus();
    scl=1;                         //scl拉高時(shí) sda突然來(lái)個(gè)高電平 就停止了IIC總線
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
                 IIC總線應(yīng)答信號(hào)函數(shù)
void ACK()
    uchar i;
    scl=1;
    delayus();
    while((sda=1)&&(i<255))
                i++;
    scl=0;
    delayus();
                 寫(xiě)一個(gè)字節(jié),無(wú)返回值,需輸入一個(gè)字節(jié)值
void write_byte(uchar byte)
    uchar i,temp;
    temp=byte;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
                                delayus();
                                sda=CY;
                                delayus();
                                scl=1;
                                delayus();
    scl=0;
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
                 讀一個(gè)字節(jié)函數(shù),有返回值
uchar read_byte()
                uchar i,j,k;
                scl=0;
                delayus();
                sda=1;
                delayus();
                for(i=0;i<8;i++)
                                delayus();
                                scl=1;
                delayus();
                if(sda==1)
                                j=1;
                else j=0;
                k=(k<< 1)|j;
                scl=0;
                delayus();
                return k;
                有關(guān)PCA9685模塊的函數(shù)
                向PCA9685里寫(xiě)地址,數(shù)據(jù)
void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr);        //PCA9685的片選地址
                ACK();
                write_byte(address);  //寫(xiě)地址控制字節(jié)
                ACK();
                write_byte(date);          //寫(xiě)數(shù)據(jù)
                ACK();
                stop();
            從PCA9685里的地址值中讀數(shù)據(jù)(有返回值)
uchar PCA9685_read(uchar address)
                uchar date;
                start();
                ACK();
                ACK();
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr|0x01);        //地址的第八位控制數(shù)據(jù)流方向,就是寫(xiě)或讀
                ACK();
                date=read_byte();
                stop();
                return date;
                        PCA9685復(fù)位
void reset(void)
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
                reset();
                                        PCA9685修改頻率函數(shù)
void setPWMFreq(float freq)
                uint prescale,oldmode,newmode;
                float prescaleval;
                freq *= 0.92;  // Correct for overshoot in the frequency setting
                prescaleval = 25000000;
                prescaleval /= 4096;
                prescaleval /= freq;
                prescaleval -= 1;
                prescale = floor(prescaleval + 0.5);
                oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
                newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
                PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
                delayms(2);
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
                                PCA9685修改角度函數(shù)
num:舵機(jī)PWM輸出引腳0~15,on:PWM上升計(jì)數(shù)值0~4096,off:PWM下降計(jì)數(shù)值0~4096
一個(gè)PWM周期分成4096份,由0開(kāi)始+1計(jì)數(shù),計(jì)到on時(shí)跳變?yōu)楦唠娖,繼續(xù)計(jì)數(shù)到off時(shí)
跳變?yōu)榈碗娖,直到?jì)滿4096重新開(kāi)始。所以當(dāng)on不等于0時(shí)可作延時(shí),當(dāng)on等于0時(shí),
off/4096的值就是PWM的占空比。
void setPWM(uint num, uint on, uint off)
                PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
                PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
                PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
                PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
                      主函數(shù)
                begin();
                setPWMFreq(50);
                //例如要求舵機(jī)轉(zhuǎn)到60度,這么算,
                //60度對(duì)應(yīng)的脈寬=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
                //利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz對(duì)應(yīng)周期20ms
                //setPWM(num,0,239);;;;當(dāng)然也可以利用SERVO000和SERVO180計(jì)算
                                setPWM(0, 0, SERVOMIN);//第0路舵機(jī)轉(zhuǎn)到最小角度
                                            setPWM(1, 0, SERVO000);
        setPWM(2, 0, SERVO000);//第1路舵機(jī)轉(zhuǎn)到0角度
        setPWM(3, 0, SERVO000);
                                delayms(1500);
        setPWM(0, 0, SERVOMAX);
                                setPWM(1, 0, SERVO180);
        setPWM(2, 0, SERVO180);
        setPWM(3, 0, SERVO180);
        delayms(1500);
                      END
ID:328014 發(fā)表于 2018-5-23 05:01 | 只看該作者
這個(gè)很簡(jiǎn)單 在 while(1) 里面加個(gè)判斷即可
ID:335488 發(fā)表于 2018-5-23 10:14 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2018-5-23 05:01
具體的操作是怎樣的 可以寫(xiě)出來(lái)嗎  本人是外行呢
