查看: 6454|回復: 5
STM32mini攝像頭采集 通過NRF24L01傳輸?shù)搅硪粋€STM32的源碼
ID:187258 發(fā)表于 2018-5-23 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32mini 攝像頭采集 通過NRF傳輸?shù)搅硪粋€STM32
本實驗將實現(xiàn)如下功能:該實驗實現(xiàn)ALIENTEK MiniSTM32開發(fā)板驅(qū)動ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,在硬件連接正確后,我們可以在LCD模塊上看到攝像頭模塊所拍攝到的內(nèi)容。攝像頭模塊的各種參數(shù)設(shè)置,均通過USMART實現(xiàn),比如光照模式、色飽和度、亮度、對比度以及特效等,都可以通過USMART設(shè)置,另外還可以通過USMART對OV7670的單個寄存器進行修改,從而方便大家調(diào)試。
DS0用于指示程序運行狀態(tài)。
注意:
1,在連接OV7670模塊與MiniSTM32開發(fā)板的時候,請將D0~D7連接線靠在一起,將其與數(shù)據(jù)線靠在一起,這樣可以有效避免相互干擾。
2,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊與ALIENTEK MiniSTM32開發(fā)板的連接方式為:
D0~D7-->PB0~PB7
WRST -->PA0
RRST -->PA4
SCL  -->PC4
SDA  -->PC5
OE   -->PA11
WEN  -->PA12
RCLK -->PA1
VSYNC-->PA15
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "wdg.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "lcd.h"
  10. #include "ov7670.h"
  11. #include "usmart.h"
  12. #include "24l01.h"
  13. #include "spi.h"
  14. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里面定義
  15. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  16. u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的�。。。�
  17. //---------我添加的WQH------
  18. u16 mycolor;
  19. u8  mycolorH,mycolorL;
  20. //更新LCD顯示
  21. void camera_refresh(void)
  22. {
  23.         u32 j;
  24.          u16 color;
  25.         u8 t=0,sss=0;
  26.         if(ov_sta==2)
  27.         {
  28.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  29.                 LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //設(shè)置光標位置
  30.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  31.                  OV7670_CS=0;
  32.                  OV7670_RRST=0;                                //開始復位讀指針
  33.                 OV7670_RCK=0;
  34.                 OV7670_RCK=1;
  35.                 OV7670_RCK=0;
  36.                 OV7670_RRST=1;                                //復位讀指針結(jié)束
  37.                 OV7670_RCK=1;
  38.                 for(j=0;j<76800;j++)
  39.                 {
  40.                         GPIOB->CRL=0X88888888;
  41.                         OV7670_RCK=0;
  42.                         color=OV7670_DATA;                //讀數(shù)據(jù)
  43.                         OV7670_RCK=1;
  44.                         color<<=8;
  45.                          OV7670_RCK=0;
  46.                         color|=OV7670_DATA;                //讀數(shù)據(jù)
  47.                         OV7670_RCK=1;
  48.                         GPIOB->CRL=0X33333333;
  49.                         LCD_WR_DATA(color);
  50.                         //printf("%x ",color);
  51.                         mycolor=color;
  52.                         mycolorL=mycolor&0x00ff;
  53.                         mycolorH=(mycolor>>8)&0x00ff;
  54.             //for(t=0,sss=0;t<16;t++)
  55.                         {
  56.                            tmp_buf[2*t]=mycolorH;
  57.                            tmp_buf[2*t+1]=mycolorL;
  58.                            sss++,t++;
  59.                         }
  60.                         if(sss==16)
  61.                         {
  62.                             while(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)!=TX_OK);
  63.                                 sss=0,t=0;
  64.                         }
  65.             //LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t]);
  66.                         //printf("%x ",mycolorH);
  67.                         //printf("%x ",mycolorL);
  68.                 }
  69.                  OV7670_CS=1;
  70.                 OV7670_RCK=0;
  71.                 OV7670_RCK=1;
  72.                 EXTI->PR=1<<15;                     //清除LINE8上的中斷標志位
  73.                 ov_sta=0;                                        //開始下一次采集
  74.                  ov_frame++;
  75.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復默認掃描方向
  76.         }
  77. }
  78. int main(void)
  79. {
  80.         u8 i,t;
  81.         //u8 tmp_buf[33]="abcdefghijklABCDEFGHIJKLM1234567";//----我添加的�。。�!
  82.            Stm32_Clock_Init(9);        //系統(tǒng)時鐘設(shè)置
  83.         uart_init(72,1382400);                 //串口初始化為9600
  84.         delay_init(72);                            //延時初始化
  85.           OV7670_Init();
  86.
  87.         //----我添加的�。。。�
  88.         NRF24L01_1_Init();    //初始化NRF24L01
  89.         while(NRF24L01_1_Check())//檢測不到24L01
  90.         {
  91.                 //LCD_ShowString(30,30,"24L01 Check Failed!");
  92.                 printf("24L01 Check Failed!");
  93.                 delay_ms(500);
  94.         }
  95.         TX_1_Mode();
  96.         printf("24L01 Check OK!");
  97.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  98.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  99.         if(lcddev.id==0X6804)         //強制設(shè)置屏幕分辨率為320*240.以支持3.5寸大屏
  100.         {
  101.                 lcddev.width=240;
  102.                 lcddev.height=320;
  103.         }
  104.         usmart_dev.init(72);        //初始化USMART
  105.
  106.          POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  107. //        LCD_ShowString(60,50,200,200,16,"Mini STM32");
  108. //        LCD_ShowString(60,70,200,200,16,"OV7670 TEST");
  109. //        LCD_ShowString(60,90,200,200,16,"ATOM@ALIENTEK");
  110. //        LCD_ShowString(60,110,200,200,16,"2012/10/31");
  111. //        LCD_ShowString(60,130,200,200,16,"Use USMART To Set!");
  112. //          LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init...");
  113.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  114.         {
  115. //                LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Error!!");
  116.                 printf("OV7670 Error!!");
  117. //                delay_ms(200);
  118. //            LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
  119.                 delay_ms(200);
  120.         }
  121. //         LCD_ShowString(60,150,200,200,16,"OV7670 Init OK");
  122.     printf("OV7670 Init OK");
  123.         delay_ms(1500);
  124.         Timerx_Init(10000,7199);                        //TIM3,10Khz計數(shù)頻率,1秒鐘中斷
  125.         EXTI15_Init();                                                //使能定時器捕獲
  126.         OV7670_Window_Set(10,174,240,320);        //設(shè)置窗口
  127.           OV7670_CS=0;
  128.          while(1)
  129.         {
  130.                  camera_refresh();        //更新顯示
  131.                  if(i!=ov_frame)                //DS0閃爍.
  132.                 {
  133.                         i=ov_frame;
  134.                         LED0=!LED0;
  135.                  }
  136. /*
  137. //                while(1)
  138.                 {
  139.                         if(NRF24L01_1_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
  140.                         {
  141.                                 //LCD_ShowString(60,170,"Sended DATA:");
  142.                                 //LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
  143.                                  //printf((const char *)tmp_buf);
  144.                                 //key=mode;
  145.                                 for(t=0;t<32;t++)
  146.                                 {
  147.                                         tmp_buf[t]++;
  148.                                 }
  149.                                 //mode++;
  150.                                 //if(mode>'~')mode=' ';
  151.                                 tmp_buf[32]=0;//加入結(jié)束符
  152.                         }else
  153.                         {
  154.                                  //LCD_ShowString(60,170,"Send Failed ");
  155. //                                printf("Send Failed ");
  156.                                 //LCD_Fill(0,188,240,218,WHITE);//清空上面的顯示
  157.                         };
  158. //                        LED0=!LED0;
  159.                         //delay_ms(1500);
  160. //                        delay_ms(100);
  161.                 };
  162. */
  163.         }
  164. }
復制代碼
本實驗將實現(xiàn)如下功能:開機的時候先檢測NRF24L01模塊是否存在,在檢測到NRF24L01模塊之后,根據(jù)KEY0和KEY1的設(shè)置來決定模塊的工作模式,在設(shè)定好工作模式之后,就會不停的發(fā)送/接收數(shù)據(jù),同樣用DS0來指示程序正在運行。
注意,這里要用2個NRF24L01模塊同時工作,才能實現(xiàn)。我們測試時基于兩套開發(fā)板的。
本實驗可以SWD下載,但是不能仿真(得不到正確結(jié)果).
單片機源碼:
  1. #include <stm32f10x_lib.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "exti.h"
  8. #include "wdg.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. #include "rtc.h"
  12. #include "wkup.h"
  13. #include "adc.h"
  14. #include "dma.h"
  15. #include "24cxx.h"
  16. #include "flash.h"
  17. #include "touch.h"
  18. #include "24l01.h"
  19.
  20. //收發(fā)都做在一個函數(shù)里面,通過按鍵來確定進入發(fā)送模式,還是接收模式
  21. int main(void)
  22. {
  23. //        u8 key,mode;
  24.     u16        wqh_times=4800;
  25.         u8 t=0;
  26.         u8 tmp_buf[33];
  27.           Stm32_Clock_Init(9);//系統(tǒng)時鐘設(shè)置
  28.         delay_init(72);                //延時初始化
  29.         uart_init(72,9600); //串口1初始化
  30.         delay_ms(200);
  31.         LCD_Init();                        //初始化液晶
  32.         delay_ms(200);
  33.         KEY_Init();                 //按鍵初始化
  34.         LED_Init();         //LED初始化
  35.         NRF24L01_Init();    //初始化NRF24L01
  36.          POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  37.         LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
  38.         LCD_ShowString(60,70,"NRF24L01 TEST");
  39.         LCD_ShowString(60,90,"ATOM@ALIENTEK");
  40.         LCD_ShowString(60,110,"2011/1/1");
  41.         while(NRF24L01_Check())//檢測不到24L01
  42.         {
  43.                 LCD_ShowString(60,130,"24L01 Check Failed!");
  44.                 delay_ms(500);
  45.                 LCD_ShowString(60,130,"Please Check!      ");
  46.                 delay_ms(500);
  47.                 LED0=!LED0;//DS0閃爍
  48.         }
  49. //        LCD_ShowString(60,130,"24L01 Ready!");
  50. //        LCD_ShowString(10,150,"KEY0:RX_Mode  KEY1:TX_Mode");
  51.         LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的顯示
  52.          POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
  53.         {
  54.                 LCD_ShowString(60,150,"NRF24L01 RX_Mode");
  55.                 LCD_ShowString(60,170,"Received DATA:");
  56.                 RX_Mode();
  57.                 while(1)
  58.                 {
  59.                 if(wqh_times==4800)
  60.                 {
  61.                                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復默認掃描方向
  62.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  63.                 LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //設(shè)置光標位置
  64.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  65.                 wqh_times=0;
  66.                 }
  67.
  68.                         if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,則顯示出來.
  69.                         {
  70.                                 //tmp_buf[32]=0;//加入字符串結(jié)束符
  71. //                                LCD_ShowString(0,190,tmp_buf);
  72.                 for(t=0;t<16;t++)
  73.                 LCD_WR_DATA(tmp_buf[2*t]*256+tmp_buf[2*t+1]);
  74.                                 wqh_times++;
  75.                         }
  76.                         //else
  77. /*
  78.                         delay_us(100);
  79.                         t++;
  80.                         if(t==10000)//大約1s鐘改變一次狀態(tài)
  81.                         {
  82.                                 t=0;
  83.                                 LED0=!LED0;
  84.                         }
  85. */
  86.                 }
  87.         }
  88. }
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
無線傳輸.rar (295.59 KB, 下載次數(shù): 104)
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
user2402166 + 12 絕世好帖!
ID:233200 發(fā)表于 2018-9-2 21:19 | 顯示全部樓層
樓主,為什么我的接收和發(fā)送編譯都是失敗的呢?
ID:293100 發(fā)表于 2020-11-28 16:38 | 顯示全部樓層
大佬牛逼啊,現(xiàn)在在做攝像頭顏色識別,用了zet6核心板杜邦線連接攝像頭,發(fā)現(xiàn)丟了顏色,現(xiàn)在想用無線傳輸?shù)搅硪粔K板子上
ID:762626 發(fā)表于 2021-1-20 15:37 | 顯示全部樓層
攝像頭識別顏色怎么做?
ID:293100 發(fā)表于 2021-1-25 09:50 | 顯示全部樓層
bukebuchiyi 發(fā)表于 2021-1-20 15:37
攝像頭識別顏色怎么做?
先讓屏幕顯示攝像頭圖像,通過讀點函數(shù)去讀屏幕上的點,讀取的時rgb,自己轉(zhuǎn)換成hsl
ID:335328 發(fā)表于 2022-8-17 15:50 | 顯示全部樓層
大佬顯示屏是啥型號的啊
