查看: 3273|回復(fù): 1
基于PID控制的淬火爐爐溫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文
ID:336980 發(fā)表于 2018-5-23 23:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
計(jì)算機(jī)控制技術(shù)課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)
學(xué)生姓名
專業(yè)班級(jí)
學(xué)號(hào)
題    目
課題性質(zhì)
課程設(shè)計(jì)
課題來(lái)源
自擬課題
指導(dǎo)教師
主要內(nèi)容
針對(duì)淬火爐爐溫控制系統(tǒng)的控制功能要求,設(shè)計(jì)一個(gè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),能夠?qū)Υ慊馉t內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量及顯示,并通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制淬火爐內(nèi)的溫度保持在給定值。
任務(wù)要求
第1天:熟悉課程設(shè)計(jì)任務(wù)及要求,針對(duì)課題查閱技術(shù)資料。
第2天:確定設(shè)計(jì)方案。要求對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析、比較、論證,畫(huà)出方框圖,并簡(jiǎn)述工作原理。
第3-4天:按照確定的方案設(shè)計(jì)單元電路。要求畫(huà)出單元電路圖,元件及元件參數(shù)選擇要有依據(jù),各單元電路的設(shè)計(jì)要有詳細(xì)論述。
第5天:撰寫(xiě)課程設(shè)計(jì)報(bào)告。要求內(nèi)容完整、圖表清晰、文理流暢、格式規(guī)范、方案合理、設(shè)計(jì)正確,篇幅不少于5000字。
主要參
考資料
[1] 沙占友.  單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)與實(shí)例. 北京:電子工業(yè)出版社,2005
[2] 樓然苗. 單片機(jī)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo).  北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2007
[3] 張毅剛等, MCS-51單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì),哈工大出版社,2007年
[4] 張晉格.計(jì)算機(jī)控制原理與應(yīng)用.北京:電子工業(yè)出版社,1995
審查意見(jiàn)
系(教研室)主任簽字:
          年    月    日
目錄
1 引言............................................................ 4
1.1 課題背景...................................................... 4
1.2 控制對(duì)象...................................................... 5
1.3 系統(tǒng)功能及技術(shù)要求............................................ 5
2  總體方案設(shè)計(jì)................................................... 5
2.1 控制方案選擇.................................................. 5
2.2 數(shù)學(xué)模型的建立................................................ 6
2.3 控制算法的確定................................................ 6
2.4 系統(tǒng)組成框圖及工作原理........................................ 7
3 硬件電路設(shè)計(jì).................................................... 8
3.1 微控制器...................................................... 8
3.2 A/D轉(zhuǎn)換模塊.................................................. 8
3.3 溫度測(cè)量電路.................................................. 8
3.4 溫度控制電路.................................................. 9
3.5 鍵盤(pán)與顯示電路................................................ 9
3.6 報(bào)警電路..................................................... 10
4  軟件設(shè)計(jì)...................................................... 11
4.1 主程序流程圖................................................. 11
4.2 中斷程序流程圖............................................... 12
5總結(jié)........................................................... 13
參考文獻(xiàn)........................................................ 14
附錄 系統(tǒng)總原理圖................................................ 16
1 引言1.1 課題背景
     溫度是工業(yè)對(duì)象中一個(gè)主要的被控參數(shù),它是一種常見(jiàn)的過(guò)程變量,因?yàn)樗苯佑绊懭紵、化學(xué)反應(yīng)、發(fā)酵、烘烤、煅燒、蒸餾、濃度、擠壓成形,結(jié)晶以及空氣流動(dòng)等物理和化學(xué)過(guò)程。溫度控制不好就可能引起生產(chǎn)安全,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量等一系列問(wèn)題。溫度控制是許多設(shè)備的重要的構(gòu)成部分,它的功能是將溫度控制在所需要的溫度范圍內(nèi),以利于進(jìn)行工件的加工與處理。不論是在生活中還是在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,溫度的變化對(duì)生活、生產(chǎn)的某些細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)都會(huì)造成不同程度的影響,所以適時(shí)地對(duì)溫度進(jìn)行控制具有重要的意義。
一直以來(lái),人們采用了各種方法來(lái)進(jìn)行溫度控制,都沒(méi)有取得很好的控制效果。起先由于電阻爐的發(fā)熱體為電阻絲,傳統(tǒng)方法大多采用儀表測(cè)量溫度,并通過(guò)控制交流接觸器的通斷時(shí)間比例來(lái)控制加熱功率。由于模擬儀表本身的測(cè)量精度差,加上交流接觸器的壽命短,通斷比例低,故溫度控制精度低,且無(wú)法實(shí)現(xiàn)按程序設(shè)定的升溫曲線升溫和故障自診斷功能,因此要對(duì)傳統(tǒng)的溫度控制方法進(jìn)行改造。如今,隨著以微機(jī)為核心的溫度控制技術(shù)不斷發(fā)展,用微機(jī)取代常規(guī)控制已成必然,因?yàn)樗_保了生產(chǎn)過(guò)程的正常進(jìn)行,提高了產(chǎn)品的數(shù)量與質(zhì)量,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度以及節(jié)約了能源,并且能夠使加熱對(duì)象的溫度按照某種指定規(guī)律變化。這不但對(duì)用戶來(lái)說(shuō)具有很大的意義,而且對(duì)整個(gè)社會(huì)來(lái)說(shuō)都是有重大意義。
1.2 控制對(duì)象
淬火是生產(chǎn)過(guò)程中的一道關(guān)鍵工序,其溫度控制的精度直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量,因此淬火爐的溫度控制在工業(yè)生產(chǎn)中具有重要意義。
    淬火爐溫度控制通常由多個(gè)溫區(qū),本設(shè)計(jì)針對(duì)一個(gè)溫區(qū)進(jìn)行溫度控制,要求控制溫度范圍600-800℃,控制精度在±1℃。溫度探頭選用熱電偶。系統(tǒng)具體化技術(shù)指標(biāo)如下:
1. 淬火爐溫度控制在600-800℃;
2. 加熱過(guò)程中恒溫控制,誤差為±2℃;
3. LED實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)溫度,用鍵盤(pán)輸入溫度,精度為1℃;
4. 采用直接數(shù)字控制算法,要求誤差小,平穩(wěn)性好;
5. 溫度超出預(yù)置溫度±5℃時(shí)發(fā)出報(bào)警。
2  總體方案設(shè)計(jì)2.1 控制方案選擇
方案一:系統(tǒng)采用8031作為系統(tǒng)的微處理器。溫度信號(hào)由熱電偶檢測(cè)后轉(zhuǎn)換為電信號(hào)經(jīng)過(guò)預(yù)處理(放大)送到A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)再送到8031內(nèi)部進(jìn)行判斷或計(jì)算。從而輸出的控制信號(hào)來(lái)控制鍋爐是否加熱。但對(duì)于8031來(lái)說(shuō),其內(nèi)部只有128個(gè)字節(jié)的RAM,沒(méi)有程序存儲(chǔ)器,并且系統(tǒng)的程序很多,要完成鍵盤(pán)、顯示等功能就必須對(duì)8031進(jìn)行存儲(chǔ)器擴(kuò)展和I/O口擴(kuò)展,并且需要容量較大的程序存儲(chǔ)器,外擴(kuò)時(shí)占用的I/O口較多,使系統(tǒng)的設(shè)計(jì)復(fù)雜化。
方案二:AT89C51單片機(jī)是最常用的單片機(jī),是一種低損耗、高性能、CMOS八位微處理器。AT89C51與MCS-51系列的單片機(jī)在指令系統(tǒng)和引腳上完全兼容,而且能使系統(tǒng)具有許多MCS-51系列產(chǎn)品沒(méi)有的功能,功能強(qiáng)、靈活性高而且價(jià)格低廉。AT89C51可構(gòu)成真正的單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng),縮小系統(tǒng)體積,增加系統(tǒng)的可靠性,降低了系統(tǒng)成本。只要程序長(zhǎng)度小于4K,四個(gè)I/O口全部提供給擁護(hù)。系統(tǒng)運(yùn)行中需要存放的中間變量較少,可不必再擴(kuò)充外部RAM。
綜上所述的二種方案,該設(shè)計(jì)選用方案二比較合適。
本設(shè)計(jì)針對(duì)一個(gè)溫區(qū)進(jìn)行溫度控制,要求控制溫度范圍600-800℃,控制精度在±1℃。溫度探頭選用熱電偶。輸出0-10mA電流信號(hào),通過(guò)雙向可控硅控制器控制加熱電阻兩端的電壓,輸入電流輸出電壓線性關(guān)系。其對(duì)象溫控?cái)?shù)學(xué)模型為:
                             (2-2-1)
其中,θ(s)為爐溫,U(s)為輸入電壓,K、TP、τ為爐子的參數(shù)。這三個(gè)參數(shù)都能通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法得到。
2.3 控制算法的確定
PID調(diào)節(jié)是連續(xù)系統(tǒng)中技術(shù)最成熟的、應(yīng)用最廣泛的一種控制算方法。它結(jié)構(gòu)靈活,不僅可以用常規(guī)的PID調(diào)節(jié),而且可以根據(jù)系統(tǒng)的要求,采用各種PID的變型,如PI、PD控制及改進(jìn)的PID控制等。它具有許多特點(diǎn),如不需要求出數(shù)學(xué)模型、控制效果好等,特別是在微機(jī)控制系統(tǒng)中,對(duì)于時(shí)間常數(shù)比較大的被控制對(duì)象來(lái)說(shuō),數(shù)字PID完全可以代替模擬PID調(diào)節(jié)器,應(yīng)用更加靈活,使用性更強(qiáng)。所以該系統(tǒng)采用PID控制算法。
在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中,PID控制規(guī)律的實(shí)現(xiàn)必須用數(shù)值逼近的方法。當(dāng)采樣周期相當(dāng)短時(shí),用求和代替積分,用后向差分代替微分,是模擬PID離散化變?yōu)椴罘址匠獭?br /> 數(shù)字PID位置型控制算式為:
                                               (2-3-1)
數(shù)字PID增量型控制算式為:
(2-3-2)
其中            稱為比例增益;
稱為積分系數(shù);
稱為微分系數(shù)。
系統(tǒng)的硬件包括微控制器部分(主機(jī))、A/D轉(zhuǎn)換模塊、溫度檢測(cè)、溫度控制、鍵盤(pán)與顯示、報(bào)警幾個(gè)主要部分,系統(tǒng)的組成框圖如圖2.1所示。
                       圖2.1  系統(tǒng)組成框圖
工作原理:淬火爐的溫度由溫度傳感器獲得,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換后送給單片機(jī),然后經(jīng)相應(yīng)的顯示電路顯示出來(lái)。工作人員根據(jù)工序所需溫度然后通過(guò)鍵盤(pán)把相應(yīng)的指令送入單片機(jī),經(jīng)過(guò)光耦驅(qū)動(dòng)電路和可控硅控制器的控制使淬火爐的溫度滿足工序的需要。報(bào)警電路則是在淬火爐溫度低于600℃或高于800℃的時(shí)候發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
3 硬件電路設(shè)計(jì)3.1 微控制器
AT89C51是一種帶4K字節(jié)Flash可編程可擦除的高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ATMEL的89C51是一種高效微控制器。AT89C51單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)格低廉的方案。
3.2 A/D轉(zhuǎn)換模塊
系統(tǒng)中的AD轉(zhuǎn)換模塊的功能主要是由AD574來(lái)實(shí)現(xiàn)的,AD574是12位逐次逼近型的AD轉(zhuǎn)換芯片,片內(nèi)有數(shù)據(jù)輸出寄存器并有三態(tài)輸出的控制邏輯。其運(yùn)算方式靈活,可進(jìn)行12位轉(zhuǎn)換,也可進(jìn)行8位轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換結(jié)果可直接12位輸出,也可先輸出高8位,后輸出低4位。片內(nèi)有時(shí)鐘電路,無(wú)需外部時(shí)鐘。
3.3 溫度測(cè)量電路
本系統(tǒng)采用熱電偶來(lái)采集溫度,熱電偶是一種感溫元件,它把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成熱電動(dòng)勢(shì)信號(hào),通過(guò)電氣儀表轉(zhuǎn)換成被測(cè)介質(zhì)的溫度。熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的均質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì),即熱電動(dòng)勢(shì),這就是所謂的塞貝克效應(yīng)。兩種不同成份的均質(zhì)導(dǎo)體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個(gè)恒定的溫度下。根據(jù)熱電動(dòng)勢(shì)與溫度的函數(shù)關(guān)系,制成熱電偶分度表,分度表是自由端溫度在0 ℃時(shí)的條件下得 到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時(shí),只要該材料兩個(gè)接點(diǎn)的溫度相同,熱電偶所產(chǎn)生的熱電勢(shì)將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測(cè)溫時(shí),可接入測(cè)量?jī)x表,測(cè)得熱電動(dòng)勢(shì)后,即可知道被測(cè)介質(zhì)的溫度。
3.4 溫度控制電路
電阻絲由過(guò)零觸發(fā)型的雙向晶閘管整流電路驅(qū)動(dòng),通過(guò)調(diào)節(jié)加熱阻絲上的平均電壓來(lái)控制加熱功率,最終達(dá)到控制爐溫的目的,其原理見(jiàn)圖3.1。MOC3021是晶閘管型光電隔離器件,它只能觸發(fā)小功率晶閘管。因此,本系統(tǒng)中通過(guò)MOC3021控制雙向晶閘管T1,再由T1控制主電路的雙向晶閘管T2。將當(dāng)前溫度與預(yù)置溫度比較,當(dāng)前溫度小于預(yù)置溫度時(shí),繼電器閉合,接通電阻絲加熱;當(dāng)前溫度大于預(yù)置溫度時(shí),繼電器斷開(kāi),停止加熱;當(dāng)二者相等時(shí)電路保持原來(lái)狀態(tài);當(dāng)溫度降低到比預(yù)置溫度低2℃時(shí),再重新啟動(dòng)加熱;當(dāng)前溫度超出報(bào)警上下限時(shí)將啟動(dòng)報(bào)警,并停止加熱。由于淬火爐加熱時(shí),當(dāng)前溫度有可能低于報(bào)警下限,為防止誤報(bào),在未達(dá)到預(yù)置溫度時(shí),不允許報(bào)警,為此設(shè)置了報(bào)警允許標(biāo)志位F0。
圖 加熱控制電路原理圖
3.5 鍵盤(pán)與顯示電路
鍵盤(pán)可以分為獨(dú)立連接式和行列式(矩陣式)兩類。獨(dú)立式鍵盤(pán)是各按鍵相互獨(dú)立地接通一條輸入數(shù)據(jù)線,電路簡(jiǎn)單。但是當(dāng)按鍵較多時(shí),要占用較多的I/O口線。為了減少鍵盤(pán)與單片機(jī)接口時(shí)所占用I/O線的數(shù)目,在鍵數(shù)較多時(shí),通常將鍵盤(pán)排列成行列矩陣形式。本系統(tǒng)允許用戶根據(jù)需要隨時(shí)改變系統(tǒng)的工作狀態(tài)和控制參數(shù),為此設(shè)置了4位LED顯示和相應(yīng)的操作鍵盤(pán),并由專用控制芯片8279實(shí)現(xiàn)與CPU的接口。采用8279后,可以節(jié)省CPU用于查詢鍵盤(pán)輸入和管理顯示輸出的時(shí)間,降低了對(duì)CPU處理速度的要求,同時(shí)也減少了軟件工作量。接口電路圖如圖3.2所示。
                          圖U    鍵盤(pán)與顯示電路
其工作原理:用8行2列擴(kuò)展14個(gè)鍵盤(pán)。8條行線分別接到8279的RL0~RL7,2條列線接74LS138的BO、B1輸出端。假設(shè)B0為低電平,B1為高電平,若BO這列有鍵按下,則該行被拉為低電平。因此,如果某列掃描信號(hào)為低電平,這列中有某一行輸入到8279為低電平,則可以知道該行和列交叉的鍵被按下。當(dāng)然,這些工作是由8279自動(dòng)掃描來(lái)完成的,不需要CPU的干涉。
3.6 報(bào)警電路
在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)報(bào)警電路是很重要的,在本系統(tǒng)中檢測(cè)的溫度信號(hào)高于或低于測(cè)溫范圍時(shí)發(fā)出警告信號(hào),保證性能好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、適用,所以選擇鳴音報(bào)警。本系統(tǒng)中分別設(shè)計(jì)了斷點(diǎn)報(bào)警信號(hào)和恒溫完成報(bào)警信號(hào),均采用揚(yáng)聲器加指示燈的方法來(lái)進(jìn)行報(bào)警,其電路如圖3.3所示。若出現(xiàn)斷偶故障,則輸入P2.5由低變高,紅色指示燈亮,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。若恒溫時(shí)間到,則輸入P2.4由低變高,黃色指示燈亮,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。
圖3.3 報(bào)警與指示電路
4  軟件設(shè)計(jì)4.1 主程序流程圖
主程序流程圖如圖4.1所示。 熱電偶檢測(cè)到的溫度經(jīng)MAX6675放大和A/D轉(zhuǎn)換送入單片機(jī),程序首先在液晶顯示器上顯示開(kāi)始設(shè)定的溫度和實(shí)際溫度,接著一直掃描鍵盤(pán),如果KS0按下一次,則設(shè)定溫度加1,并在液晶顯示器上顯示出來(lái);如果KS1按下一次,則設(shè)定溫度減1,在液晶顯示器上顯示出來(lái)。將設(shè)定值溫度與實(shí)際值比較,計(jì)算差值,如果實(shí)際溫度小于設(shè)定溫度,將差值送入AD轉(zhuǎn)換器,使加熱電路進(jìn)行加熱,如果實(shí)際溫度大于設(shè)定溫度,因?yàn)闆](méi)有冷卻裝置,只能不進(jìn)行加熱,是溫度自然降下來(lái)。運(yùn)行過(guò)程對(duì)鍵盤(pán)掃描重復(fù)上述過(guò)程。
         圖4.1  主程序流程圖
4.2 中斷程序流程圖
主程序首先進(jìn)行初始化,包括I/O口、定時(shí)器、中斷系統(tǒng)、8255A的初始化,然后等待定時(shí)器中斷。在定時(shí)器中斷服務(wù)子程序中,先判斷30s到否,若未滿30s,則返回;若到30s,則進(jìn)行一系列操作:檢測(cè)鍵盤(pán)設(shè)定值、檢測(cè)溫度并進(jìn)行標(biāo)度變換,刷新顯示溫度,輸出溫度控制,并根據(jù)溫度檢測(cè)值是否超限而報(bào)警等。系統(tǒng)程序結(jié)構(gòu)屬中斷方式,系統(tǒng)功能均在中斷服務(wù)子程序中完成,30s完成一次。根據(jù)總體結(jié)構(gòu),可將程序劃分為幾個(gè)功能模塊:溫度設(shè)定輸入、溫度檢測(cè)、溫度值標(biāo)度變換、溫度顯示、PID算法、溫度控制、報(bào)警。中斷程序流程圖如圖4.2所示:
                       圖4.2  中斷程序流程圖
5總結(jié)
大三下學(xué)期開(kāi)了五門專業(yè)課,各種學(xué)科相互交叉,好多東西我都不是很理解不能夠掌握其精髓,課程設(shè)計(jì)幫我及時(shí)梳理了這么多的知識(shí),讓我能把所學(xué)的知識(shí)應(yīng)用于實(shí)踐,對(duì)即將進(jìn)入社會(huì)的我有很大的幫助。
課程設(shè)計(jì)是對(duì)我們這學(xué)期學(xué)的計(jì)算機(jī)控制技術(shù)這門課的理論知識(shí)的一個(gè)綜合測(cè)評(píng),是對(duì)我們將理論結(jié)合實(shí)踐的綜合能力的考查,是培養(yǎng)我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,是激發(fā)我們內(nèi)在創(chuàng)新意識(shí)的途徑。在此次課程設(shè)計(jì)中,我學(xué)到了0許多平時(shí)課堂上學(xué)不到的東西,比如:?jiǎn)纹瑱C(jī)系統(tǒng)的可行性分析、淬火爐的設(shè)計(jì)與制作、各種器件的選型等。在設(shè)計(jì)過(guò)程中我還遇到了許多難以解決的問(wèn)題,并為之投入了大量的時(shí)間和精力;叵肫疬@次的課程設(shè)計(jì),我感觸頗多,為很多從沒(méi)碰到的問(wèn)題而絞盡腦汁,為無(wú)法找出的錯(cuò)誤而郁悶煩躁,也曾經(jīng)為取得的一小步成功而欣喜過(guò)……幾分欣喜幾分愁,終于,功夫不負(fù)有心人,最終我成功了,看著自己做的課程設(shè)計(jì),看看自己親自用Protel畫(huà)的電路圖及用Visio做的程序流程圖,我激動(dòng)不已。
在本次設(shè)計(jì)中,我發(fā)現(xiàn)了自己的許多缺點(diǎn),比如:知識(shí)面太窄,學(xué)習(xí)知識(shí)不牢固,在硬件上的水平還比較差,不能很好地將自己所學(xué)的知識(shí)與實(shí)際相結(jié)合等。所以,在以后的學(xué)習(xí)中,我會(huì)努力完善自己,使自己的實(shí)踐動(dòng)手能力進(jìn)一步提高。
file:///C:/Users/茹水水/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png
ID:513723 發(fā)表于 2019-6-15 08:16 | 只看該作者
樓主,想問(wèn)一下源文件有嗎,急用
