查看: 5253|回復(fù): 7
關(guān)于音頻功率放大電路的輸入阻抗問(wèn)題
本帖最后由 fu55432288 于 2018-5-24 12:51 編輯
題目:音頻功率放大電路
要求:設(shè)計(jì)并制作一個(gè)音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8Ω。
基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W;
輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47kΩ。
電路圖如下:
然后下面是這種測(cè)法的電流、電壓和阻抗
求大神解答!為什么我的阻抗這么低,是不是我測(cè)的方法錯(cuò)了,還有電流為什么這么大???
換了一種測(cè)法,阻抗到了5kΩ,但還是沒(méi)有要求的47KΩ。
有沒(méi)有大神能告訴我輸入阻抗是怎么測(cè)的啊
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 00:36 | 只看該作者
補(bǔ)充一下:其他要求其實(shí)都達(dá)到了 就差輸入阻抗了
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-24 10:35 | 只看該作者
你看清楚上面是47歐,到下面就變成47K歐了。
ID:337174 發(fā)表于 2018-5-24 11:39 | 只看該作者
第一幅圖片中測(cè)試輸入阻抗的點(diǎn)位是正確的,測(cè)量輸入阻抗時(shí)需要把輸入信號(hào)源斷開。
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 12:50 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-5-24 10:35
不好意思編輯的時(shí)候不小心把K刪掉了  是47K歐
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 13:05 | 只看該作者
frgdc 發(fā)表于 2018-5-24 11:39
是不是把電路停止掉 停止之后就直接不顯示數(shù)值了 直接一個(gè)“-”
ID:337233 發(fā)表于 2018-5-24 13:07 | 只看該作者
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 13:08 | 只看該作者
斷開電源之后就測(cè)不到了 顯示“-”
