查看: 3515|回復(fù): 4
想用單片機(jī)識(shí)別圖片中固定的標(biāo)志,做定位用,求幫忙想個(gè)辦法
ID:69679 發(fā)表于 2018-5-24 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
我想用單片機(jī)識(shí)別圖片中固定的標(biāo)志,什么標(biāo)志都可以,做定位用,材料有些透明,有些軟,不能打標(biāo)!
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-24 11:32 | 顯示全部樓層
有兩種方案僅供參考:1、要想單片機(jī)直接識(shí)別圖片的話必須要帶操作系統(tǒng)的芯片,這樣成本比較大
2、加傳感器,比如金屬傳感器,你可以在你的標(biāo)志下面放一塊磁鐵,這樣走到這里就能檢測(cè)到,或者也可以反過來(lái),把傳感器放標(biāo)志下面。這要看你具體要做什么。
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
lgjdqm + 5 贊一個(gè)!
ID:69679 發(fā)表于 2018-5-24 11:32 | 顯示全部樓層
用什么傳感器能檢測(cè)出來(lái)?
ID:336678 發(fā)表于 2018-5-24 14:44 | 顯示全部樓層
可以用磁傳感器。
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-24 17:40 | 顯示全部樓層
可以用一種玩具式的金屬探頭,探頭類似于CPU下面的那種針,碰到物體能凸顯出物體的形狀,用單片機(jī)檢測(cè)探出來(lái)的金屬針,組成數(shù)組,對(duì)照已經(jīng)做好的數(shù)組,看看是否一樣或者是否類似
