查看: 3977|回復(fù): 0
itop修改uboot使之能保存環(huán)境變量
ID:337263 發(fā)表于 2018-5-24 14:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
思路與步驟:
        1.想要保存環(huán)境變量,就要使用saveenv命令
        2.由uboot的命令體系可推測(cè)saveenv命令對(duì)應(yīng)的函數(shù)是do_saveenv,可以在sourceinsight工程直接搜索此函數(shù)
        3.找到函數(shù)int do_saveenv (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[]),發(fā)現(xiàn)真正做事的函數(shù)是saveenv()函數(shù)
        4.繼續(xù)找saveenv()函數(shù),發(fā)現(xiàn)有很多個(gè),真正的在env_auto.c中
        5.分析uboot,可知INF_REG3_REG的值,如果沒記錯(cuò)INF_REG3_REG = 7的,所以走的是else這條路
        6.你會(huì)發(fā)現(xiàn)這里什么都沒有做,只有 printf("Unknown boot device\n");
        7.那我們就添加保存的函數(shù),函數(shù)哪里來,就在前面,saveenv_movinand(),這個(gè)就是我們需要的函數(shù)
        8.你以為這就完了,不存在的,進(jìn)去看看它做了什么
        9. mmc_init(find_mmc_device(0));檢查mmc設(shè)備是否存在
       movi_write_env(virt_to_phys((ulong)env_ptr));把要保存的環(huán)境變量寫進(jìn)去,沒毛病,這是我們想要的,可是這函數(shù)里面有個(gè)致命的錯(cuò)誤
        10.movi_write(raw_area_control.image[2].start_blk,
                raw_area_control.image[2].used_blk, addr);我們?cè)创a中把要保存的環(huán)境變量保存到raw_area_control.image[2]中,但實(shí)際上uboot的分區(qū)是
                raw_area_control.image[3]保存的才是環(huán)境變量
        11.在哪看分區(qū)信息?init_raw_area_table()函數(shù)中,可以直接由raw_area_control的定義間接找到
        12.把raw_area_control.image[2]改成raw_area_control.image[3],大功告成。
        2018年5月23
        DGY(編)
