查看: 14107|回復(fù): 6
51單片機(jī) 定時(shí)中斷控制的按鍵程序
ID:318620 發(fā)表于 2018-5-24 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//定時(shí)器中斷控制的獨(dú)立式鍵盤掃描實(shí)驗(yàn)
#include<reg52.h>    //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
sbit S1=P1^4;        //將S1位定義為P1.4引腳
sbit S2=P1^5;        //將S2位定義為P1.5引腳
sbit S3=P1^6;        //將S3位定義為P1.6引腳
sbit S4=P1^7;        //將S4位定義為P1.7引腳
unsigned char keyval;  //儲存按鍵值
函數(shù)功能:流水燈延時(shí)
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
函數(shù)功能:軟件消抖延時(shí)
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++)
函數(shù)功能:正向流水點(diǎn)亮LED
void forward(void)
              P0=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
                          P0=0xfd;         //第二個燈亮
                         led_delay();
                         P0=0xfb;          //第三個燈亮
                         led_delay();
                         P0=0xf7;          //第四個燈亮
                         led_delay();
                        P0=0xef;          //第五個燈亮
                   led_delay();
                        P0=0xdf;          //第六個燈亮
                    led_delay();
                        P0=0xbf;          //第七個燈亮
                   led_delay();
                        P0=0x7f;          //第八個燈亮
                   led_delay();
                        P0=0xff;
                        P0=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
函數(shù)功能:反向流水點(diǎn)亮LED
  void backward(void)
               P0=0x7f;          //第八個燈亮
                   led_delay();
                        P0=0xbf;          //第七個燈亮
                   led_delay();
                        P0=0xdf;          //第六個燈亮
                    led_delay();
                        P0=0xef;          //第五個燈亮
                   led_delay();
                         P0=0xf7;          //第四個燈亮
                         led_delay();
                        P0=0xfb;          //第三個燈亮
                         led_delay();
                   P0=0xfd;         //第二個燈亮
                         led_delay();
                        P0=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
函數(shù)功能:關(guān)閉所有LED
void stop(void)
        P0=0xff;    //關(guān)閉8個LED
函數(shù)功能:閃爍點(diǎn)亮LED
void flash(void)
  led_delay();
  P0=0x00;      //點(diǎn)亮8個LED
  led_delay();
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)  //主函數(shù)
  TMOD=0x01;      //使用定時(shí)器T0的模式1
  EA=1;           //開總中斷
  ET0=1;          //定時(shí)器T0中斷允許
  TR0=1;          //啟動定時(shí)器T0
TH0=(65536-1000)/256;    //定時(shí)器T0賦初值,每計(jì)數(shù)200次(217微秒)發(fā)送一次中斷請求
TL0=(65536-1000)%256;    //定時(shí)器T0賦初值
  keyval=0;              //按鍵值初始化為0,什么也不做
                   switch(keyval)
                                     case 1:forward();
                                                 break;
                                          case 2:backward();
                                                 break;
                                          case 3:stop();
                                                 break;
                                          case 4: flash();
                                                 break;
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
if((P1&0xf0)!=0xf0)         //第一次檢測到有鍵按下
                              delay20ms();   //延時(shí)20ms再去檢測
                                        if(S1==0)      //按鍵S1被按下
                                         keyval=1;
                                        if(S2==0)      //按鍵S2被按下
                                         keyval=2;
                                        if(S3==0)      //按鍵S3被按下
                                         keyval=3;
                                          if(S4==0)      //按鍵S4被按下
                                         keyval=4;
定時(shí)中斷控制的按鍵程序.rar
13.26 KB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
ID:349565 發(fā)表于 2019-1-11 19:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,初學(xué)者有用
ID:350540 發(fā)表于 2019-3-5 22:05 | 顯示全部樓層
在中斷里加延時(shí),程序不會跑飛?
ID:397441 發(fā)表于 2019-10-27 14:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
值得學(xué)習(xí),可惜我黑幣不夠,無法下載!Q652631659
ID:397441 發(fā)表于 2019-10-27 14:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是很好的資料,值得學(xué)習(xí)
ID:687423 發(fā)表于 2020-2-17 15:44 | 顯示全部樓層
樓主中斷的第一句能講解一下嗎,有點(diǎn)沒看懂,樓主的這個程序可以通過按鍵切換程序嗎。
ID:295154 發(fā)表于 2020-6-17 15:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享,初學(xué)者有用
