查看: 2103|回復(fù): 0
求助,循跡小車的程序問(wèn)題。
ID:330609 發(fā)表于 2018-5-24 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是程序的檢測(cè)部分,使用該程序后小車不能正常檢測(cè)黑線,一直直行。
改了好久也不知道問(wèn)題在哪,希望大佬們能指點(diǎn)一下。
//X1,X2,X3,X4是四個(gè)紅外檢測(cè)
jc()
                   if(X1==0&&X2==0&&X3==0&&X4==0)
                          return 0;
                          else if(X1==1&&X2==0&&X3==0&&X4==0)
                          return 1;
                          else if(X1==0&&X2==1&&X3==0&&X4==0)
                          return 2;
                          else if(X1==0&&X2==0&&X3==1&&X4==0)
                          return 3;
                          else if(X1==0&&X2==0&&X3==0&&X4==1)
                          return 4;
                          else if(X1==1&&X2==1&&X3==0&&X4==0)
                          return 5;
                          else if(X1==1&&X2==1&&X3==1&&X4==0)
                          return 6;
                          else if(X1==0&&X2==0&&X3==1&&X4==1)
                          return 7;
                          else if(X1==0&&X2==1&&X3==1&&X4==1)
                          return 8;
                          else if(X1==1&&X2==1&&X3==1&&X4==1)
                          return 9;
                          else if(X1==0&&X2==1&&X3==1&&X4==0)
                          return 10;
                          else if(X1==1&&X2==0&&X3==0&&X4==1)
                          return 11;
                          else if(X1==1&&X2==0&&X3==1&&X4==0)
                          return 12;
                          else if(X1==0&&X2==1&&X3==0&&X4==1)
                          return 13;
                          else if(X1==1&&X2==0&&X3==1&&X4==1)
                          return 14;
                          else if(X1==1&&X2==1&&X3==0&&X4==1)
                          return 15;
                          else return 16;
TMOD=0x11;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
        ENA = 1; ENB = 1;ENC = 1;END = 1;
                     a=jc();
                            switch(a)
                        case 0:  zhizou();   break; //未檢測(cè)到黑線,直行
                        case 1:  dazhuan1(); break; //左邊第一個(gè)檢測(cè)到黑線,左大轉(zhuǎn)
                        case 2:  weitiao1(); break; //左邊第二個(gè)檢測(cè)到黑線,左微調(diào)
                        case 3:  weitiao2(); break; //右邊第一個(gè)檢測(cè)到黑線,右微調(diào)
                        case 4:  dazhuan2(); break; //右邊第二個(gè)檢測(cè)到黑線,右大轉(zhuǎn)
                        case 5:  wzhizou(); break; //左邊兩個(gè)同時(shí)檢測(cè)到黑線,直行
                        case 6:  zhizou(); break; //左邊三個(gè)同時(shí)檢測(cè)到黑線,直行
                        case 7:  zhizou(); break; //右邊兩個(gè)同時(shí)檢測(cè)到黑線,直行
                        case 8:  zhizou(); break; //右邊三個(gè)同時(shí)檢測(cè)到黑線,直行
                        case 9:  zhizou();   break; //全部檢測(cè)到,直行
                        case 10: zhizou();   break; //中間兩個(gè)檢測(cè)到,直行
                        case 11: zhizou();   break; //旁邊兩個(gè)檢測(cè)到,直行
                        case 12: weitiao1(); break; //左一右一檢測(cè)到,左微調(diào)
                        case 13: weitiao2(); break; //左二右二檢測(cè)到,右微調(diào)
                        case 14: zhizou();   break; //左二未檢測(cè)到,直行
                        case 15: zhizou();   break; //右一未檢測(cè)到,直行
                        default:             break;
