過程控制儀表課程設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)題目 混合器溫度控制系統(tǒng)
學(xué)生姓名
專業(yè)班級(jí)
學(xué)號(hào)
指導(dǎo)老師
前言
溫度是工業(yè)生產(chǎn)中常見的工藝參數(shù)之一,任何物理變化和化學(xué)反應(yīng)過程都與溫度密切相關(guān)。在科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)踐的諸多領(lǐng)域中溫度控制占有著極為重要的地位 特別是在冶金、化工、建材、食品、機(jī)械、石油等工業(yè)中,具有舉足輕重的作用。對(duì)于不同生產(chǎn)情況和工藝要求下的溫度控制,所采用的加熱方式,燃料,控制方案 也有所不同。例如冶金、機(jī)械、食品、化工等各類工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的各種加熱爐、熱處理爐、反應(yīng)爐等;燃料有煤氣、天然氣、油、電等。溫度控制系統(tǒng)的工藝過程復(fù)雜多變,具有不確定性,因此對(duì)系統(tǒng)要求更為先進(jìn)的控制技術(shù)和控制理論。
可編程控制器(PLC)可編程控制器是一種工業(yè)控制計(jì)算機(jī),是繼續(xù)計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制技術(shù)和通信技術(shù)為一體的新型自動(dòng)裝置。它具有抗干擾能力強(qiáng),價(jià)格便宜,可靠性強(qiáng),編程簡(jiǎn)樸,易學(xué)易用等特點(diǎn),在工業(yè)領(lǐng)域中深受工程操作人員的喜歡,因此PLC已在工業(yè)控制的各個(gè)領(lǐng)域中被廣泛地使用。
目前在控制領(lǐng)域中,雖然逐步采用了電子計(jì)算機(jī)這個(gè)先進(jìn)技術(shù)工具,特別是石油化工企業(yè)普遍采用了分散控制系統(tǒng)(DCS)。但就其控制策略而言,占統(tǒng)治地位的仍舊是常規(guī)的PID控制。PID結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)樸、穩(wěn)定性好、工作可靠、使用中不必弄清系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。PID的使用已經(jīng)有60多年了,有人稱贊它是控制領(lǐng)域的常青樹。
組態(tài)軟件是指一些數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件,它們是在自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級(jí)的軟件平臺(tái)和開發(fā)環(huán)境,使用靈活的組態(tài)方式,為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。在組態(tài)概念出現(xiàn)之前,要實(shí)現(xiàn)某一任務(wù),都是通過編寫程序來實(shí)現(xiàn)的。編寫程序不但工作量大、周期長(zhǎng),而且輕易犯錯(cuò)誤,不能保證工期。組態(tài)軟件的出現(xiàn),解決了這個(gè)問題。對(duì)于過去需要幾個(gè)月的工作,通過組態(tài)幾天就可以完成。組態(tài)王是海內(nèi)一家較有影響力的組態(tài)軟件開發(fā)公司開發(fā)的,組態(tài)王具有流程畫面,過程數(shù)據(jù)記錄,趨勢(shì)曲線,報(bào)警窗口,生產(chǎn)報(bào)表等功能,已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域被應(yīng)用。
1.總體方案設(shè)計(jì) 混合器是化學(xué)工業(yè)重要的裝置之一,它的任務(wù)是把原料或反應(yīng)物通過水蒸汽加熱到一定的溫度,以保證下一步化學(xué)反應(yīng)的順利進(jìn)行;旌掀鞒隹跍囟仁菦Q定汽化率、塔內(nèi)各點(diǎn)溫度和熱平衡的關(guān)鍵,是混合器用空氣預(yù)熱溫度、過熱蒸汽溫度及被加熱材料換熱的重要影響因素。要保持混合器的平穩(wěn)操作,關(guān)鍵是維持混合器出口溫度和蒸汽流量的恒定。當(dāng)處理量為恒定時(shí),混合器出口溫度如果偏低直接影響進(jìn)塔被加熱物的汽化量和帶入的熱量,相應(yīng)地塔頂和側(cè)線溫度都要降低,輕組分比例減小,重物的比例增大。相反,混合器出口溫度偏高,會(huì)造成輕組分比例增大,重組分容易蒸發(fā)、汽化此系統(tǒng)為混合器溫度控制系統(tǒng),混合器采用蒸汽為加熱介質(zhì),冷流體在混合器的管道內(nèi)流動(dòng)時(shí),受到管外加熱介質(zhì)的加熱。被加熱物料無腐蝕性,采用電動(dòng)Ⅲ型儀表,且控制規(guī)律采用PID控制即可滿足控制要求。熱體的出口溫度經(jīng)過測(cè)量和變送,送到控制器經(jīng)PID調(diào)節(jié)控制閥門的開度從而控制加熱物料的流量,達(dá)到控制熱體出口溫度的目的。 工業(yè)設(shè)計(jì)方案可以采用混合器溫度控制系統(tǒng)的單回路控制,系統(tǒng)圖如下(圖1所示):
圖1混合器溫度控制系統(tǒng) 2.單回路控制系統(tǒng) 2.1 單回路控制系統(tǒng)的組成 單回路控制系統(tǒng)又稱單回路反饋控制系統(tǒng)。在所有的反饋控制系統(tǒng)中它是最簡(jiǎn)單最基本的一種,因此它又被稱為簡(jiǎn)單控制系統(tǒng)。單回路控制系統(tǒng)由4個(gè)基本環(huán)節(jié)組成,即被控對(duì)象或者被控過程,測(cè)量變送裝置,控制器,執(zhí)行器。對(duì)于混合器溫度控制系統(tǒng),被控量為混合器出口溫度t,擾動(dòng)為入口溫度、蒸汽流量等。 圖2單回路控制系統(tǒng)方框圖
3.儀表選型 3.1 調(diào)節(jié)器 在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中,調(diào)節(jié)器是構(gòu)成自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心儀表,它的基本功能是將來自變送器的測(cè)量信號(hào)與給定信號(hào)相比較,并對(duì)由此所產(chǎn)生的偏差進(jìn)行比例、積分或微分處理后,輸出調(diào)節(jié)信號(hào)控制執(zhí)行器的動(dòng)作,以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同被測(cè)或被控參數(shù)如溫度、壓力、流量或液位等的自動(dòng)調(diào)節(jié)作用。 3.2調(diào)節(jié)器正反作用的選擇 調(diào)節(jié)器有正作用和反作用調(diào)節(jié)器兩種。調(diào)節(jié)器正、反作用的選擇同被控過程的特性及調(diào)節(jié)閥的氣開、氣關(guān)形式有關(guān)。被控過程的特性也分正、反兩種。即當(dāng)被控過程的輸入量增加(或減小)時(shí),其輸出(被控參數(shù))亦增加(或減小),此時(shí)稱此被控過程為正作用;反之,當(dāng)被控過程的輸入量增加時(shí),其輸出卻減小,稱此過程為反作用。 3.3調(diào)節(jié)器的選型 由于已經(jīng)選用DDZ-Ⅲ型變送器,所以調(diào)節(jié)器也選用DDZ-Ⅲ的,DDZ-Ⅲ型電動(dòng)調(diào)節(jié)器有兩個(gè)基型品種:全刻度指示調(diào)節(jié)器和偏差指示調(diào)節(jié)器。它們的結(jié)構(gòu)和線路相同,僅指示線路有些差異,這兩種基型調(diào)節(jié)器均具有一般控制器應(yīng)具有的對(duì)偏差進(jìn)行PID運(yùn)算、偏差指示、正反作用切換、內(nèi)外給定切換、產(chǎn)生內(nèi)給定信號(hào)、手動(dòng)/自動(dòng)雙向切換和閥位顯示等功能。 主、副調(diào)節(jié)器的選型一致,都選用DTZ-2200D。它接受變送器經(jīng)信號(hào)分配器送來的信號(hào)征收給定信號(hào)進(jìn)行比較,對(duì)其差值進(jìn)行比例、積分、微分運(yùn)算,以電流輸出控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。其主要技術(shù)指標(biāo)如下: 輸入信號(hào): 1-5VDC
給定方式: 內(nèi)給定1-5VDC
外給定4-20mADC(250Ω±0.1%)
輸出信號(hào): 4-20mADC
閉環(huán)跟蹤誤差: <±0.5%
負(fù)載電阻: 250Ω-750Ω
功 能: 自動(dòng)/手動(dòng),非平衡無擾動(dòng)切換
調(diào)節(jié)動(dòng)作: PD;PI;PID
比 例 帶:(P)2%-500%
積分時(shí)間:(TI)0.01分-2.5分和0.1分-25分兩檔(開關(guān)切換)
微分時(shí)間:(TD)關(guān)、0.04分-10分(開關(guān)切換)
微分增益: KD=10 工作環(huán)境: 環(huán)境溫度: 0-50℃;相對(duì)濕度: ≤85%(RH)
電源電壓: 24VDC±10%
功 耗: 3W
重 量: 3kg 圖3 DTZ-2200D引線端子圖 本系統(tǒng)的調(diào)節(jié)器采用DDZ—Ⅲ型調(diào)節(jié)器,它除了能夠提供PID運(yùn)算調(diào)節(jié)隔離外,還具有內(nèi)給定、偏差指示、手動(dòng)、輸出閥位指示與簡(jiǎn)單調(diào)節(jié)器相同的功能;驼{(diào)節(jié)器基本電路由指示單元和控制單元兩部分組成。指示單元主要包括輸入指示電路、給定指示電路和內(nèi)給定電路;控制單元包括輸入電路,比例微分電路、比例積分電路、軟手動(dòng)硬手動(dòng)電路和輸出電路。調(diào)節(jié)器將變送器或轉(zhuǎn)換器送來的直流1~5V DC信號(hào)Vi,與給定值1~5V DC信號(hào)比較進(jìn)行疊加,然后對(duì)比較所得的偏差順序進(jìn)行PD和PI運(yùn)算,最后轉(zhuǎn)換成一個(gè)4~20mA DC的直流電流I0,并作為輸出信號(hào)輸出至執(zhí)行器。 DDZ—Ⅲ型調(diào)節(jié)器選用高增益、高阻抗線性集成電路元件,提高了調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)精度,穩(wěn)定性和可靠性,還降低了功耗;實(shí)現(xiàn)軟、硬手動(dòng)兩種操作方式,尤其是軟手動(dòng)與自動(dòng)之間的相互切換雙向無平衡無擾動(dòng)特性,有效的提高了操作性能。 本系統(tǒng)所采用的調(diào)節(jié)器為20端接線的DTZ2200型號(hào)調(diào)節(jié)器。其中1端和2端為1~5V輸入端子,接收變送器送來的測(cè)量轉(zhuǎn)換信號(hào);7端和8端為外給定4~20mA 輸入端子,接收設(shè)定信號(hào),或在串級(jí)控制系統(tǒng)中接收主調(diào)節(jié)器的輸出信號(hào),13 端和14端為4~20mA輸出端子,用于作為控制信號(hào)輸出,控制執(zhí)行器的動(dòng)作,18端為接地端子;19端和20端為電源端子,接24V直流信號(hào)供調(diào)節(jié)器正常工作。 DDZ—Ⅲ型調(diào)節(jié)器的主要性能如下: 輸入信號(hào) 1~5V DC 內(nèi)給定信號(hào) 1~5V DC 外給定信號(hào) 4~20mA DC 輸入阻抗影響 ≤滿刻度的0.1% 輸出信號(hào) 4~20mA DC 負(fù)載電阻 250~750Ω 比例度 P=2%~7500% 積分時(shí)間 0.01~25min 微分時(shí)間 0.04~10min 調(diào)節(jié)精度 0.5級(jí) 輸出保持特性 -0.1%每小時(shí) DTZ-2200的接線端子圖如圖4所示: 圖4 DTZ-2200的接線端子圖 3.4 溫度變送器 變送器在自動(dòng)檢測(cè)和控制系統(tǒng)中的作用,是對(duì)溫度、壓力、流量、成分等各種工藝參數(shù)進(jìn)行檢測(cè),以供顯示、記錄或控制之用。無論是有模擬儀表構(gòu)成的系統(tǒng)還是由計(jì)算機(jī)控制裝置構(gòu)成的系統(tǒng),變送器都是不可缺少的環(huán)節(jié),獲取精確和可靠的過程參數(shù)值是進(jìn)行控制的基礎(chǔ)。 按照被測(cè)參數(shù)分類,變送器主要有差壓變送器、壓力變送器、溫度變送器、液位變送器和流量變送器等。由于本次設(shè)計(jì)的被控量為溫度,所以采用溫度變送器。 3.3 DDZ-Ⅲ型溫度變送器 DDZ-Ⅲ型溫度變送器有帶線性補(bǔ)償電路和不帶線性補(bǔ)償電路的熱電偶溫度變送器和熱電阻溫度變送器以及直流毫伏變送器等多個(gè)品種。各品種的原理與結(jié)構(gòu)大致相仿。直流毫伏變送器是將直流毫伏信號(hào)轉(zhuǎn)換成4~20mADC輸出信號(hào),帶線性補(bǔ)償電路的熱電偶溫度變送器和熱電阻溫度變送器則分別與熱電偶和熱電阻想配合,將溫度信號(hào)線性地轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。 (1)直流毫伏變送器 直流毫伏變送器用于把直流毫伏信號(hào)信號(hào)Ei轉(zhuǎn)換成4~20mADC電流信號(hào)。由檢測(cè)元件送來的直流毫伏信號(hào)Ei和調(diào)零與零遷電路產(chǎn)生的調(diào)零信號(hào)Uz的代數(shù)和同反饋電路產(chǎn)生的反饋信號(hào)Uf進(jìn)行比較,其差值送入電壓放大器進(jìn)行電壓放大,再經(jīng)功率放大器和隔離輸出電路轉(zhuǎn)換得到整機(jī)的4~20mADC輸出信號(hào)Io。直流毫伏變送器的構(gòu)成方框圖如圖3。 圖5.直流毫伏變送器構(gòu)成方框圖 (2)熱電偶溫度變送器 與各種熱電偶配合使用,將溫度信號(hào)變換為成比例的4~20mADC電流信號(hào)和1~5VDC電壓信號(hào)。熱電偶溫度變送器的線路在直流毫伏變送器線路的基礎(chǔ)上,做了如下兩點(diǎn)修改: ① 在輸入回路增加了由銅補(bǔ)償電阻RCu1、RCu2等元件組成的熱電偶冷端補(bǔ)償電路。同時(shí),在電路安排上把零電位器W1和電阻R104移到了反饋回路的支路上。 ② 在反饋回路中增加了由運(yùn)算放大器A2等構(gòu)成的線性化電路。如圖4所示:
圖6.熱電偶溫度變送器構(gòu)成方框圖 (3)熱電阻溫度變送器 熱電阻溫度變送器與各種熱電阻配合使用,可以將溫度信號(hào)變換為成比例的4~20mADC電流信號(hào)和1~5VDC電壓信號(hào),熱電阻溫度變送器的線路在直流毫伏變送器線路的基礎(chǔ)上,輸入回路增加了由A2、R16~R19等元件構(gòu)成的線性化電路和由R23、R24等元件構(gòu)成的熱電阻導(dǎo)線電阻補(bǔ)償電路,同時(shí)零點(diǎn)調(diào)整電路有所改變。 圖7.熱電阻溫度變送器構(gòu)成方框圖 3.5溫度測(cè)量?jī)x表的選擇 由于本系統(tǒng)對(duì)溫度的要求不是很高,所以只需要一般的測(cè)溫元件,比較常見的傳感器是熱電偶。熱電偶測(cè)溫的基本原理是利用兩種金屬的熱電效應(yīng)不同,從而在兩種金屬構(gòu)成的回路中,當(dāng)溫度變化時(shí)產(chǎn)生一定的電勢(shì),進(jìn)而反映所測(cè)物體的溫度變化,熱電偶具有測(cè)溫范圍廣,性能穩(wěn)定,精度能夠滿足工業(yè)需求,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和動(dòng)態(tài)特性好等特點(diǎn),故選擇K型熱電偶。 DDZ-Ⅲ類儀表相對(duì)于DDZ-Ⅱ類儀表的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)為電流范圍不是從零開始,這樣就避免了把儀表不能正常工作誤認(rèn)為輸出為零,所以選擇DDZ-Ⅲ型K型熱電偶溫度變送器----DZ-5130。DZ-5130輸入信號(hào)為K型熱電偶,輸出信號(hào)為4-20mADC。 表1.DZ-5130的主要技術(shù)指標(biāo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 安裝形式: DIN 導(dǎo)軌安裝 , 導(dǎo)軌尺寸 35mm |
表2.產(chǎn)品型號(hào)表 圖8.DZ-5130接線圖 圖6中1、2腳為輸入端子,3、4腳接補(bǔ)償電阻,5、6腳為輸出端子,7、8腳接24V直流電源。 變送器:采用工業(yè)用的擴(kuò)散硅壓力變送器,含不誘鋼隔離膜片,同時(shí)采用信號(hào)隔離技術(shù),對(duì)傳感器溫度漂移跟隨補(bǔ)償。 溫度傳感器:本裝置采用Pt100熱電阻,Pt100鉑電阻溫度傳感器是利用金屬鉑在溫度變化時(shí)自身電阻值也隨之改變的特性測(cè)量溫度,顯示儀表將會(huì)指示出鉑電阻的電阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值.當(dāng)被測(cè)介質(zhì)存在溫度梯度時(shí),所測(cè)得的溫度是感溫元件所在范圍內(nèi)介質(zhì)層中的平均溫度。由于導(dǎo)線組織的變化會(huì)引起測(cè)量信號(hào)發(fā)生誤差,所以為了減少誤差,采用三線制接法。在多數(shù)測(cè)量中,熱電阻遠(yuǎn)離測(cè)量電橋,因此與熱電阻相連接的導(dǎo)線長(zhǎng),當(dāng)環(huán)境溫度變化時(shí),連接導(dǎo)線的電阻值將有明顯的變化。為了消除由于這種變化而產(chǎn)生的測(cè)量誤差,采用三線制接法。即在兩端元件的一端引出一條導(dǎo)線,另一端引出兩條導(dǎo)線,這三條導(dǎo)線的材料、長(zhǎng)度和粗細(xì)都相同,如圖4中所示的a、b、c。它們與溫度變送器輸入電橋相連接時(shí),導(dǎo)線a和c分別加在電橋相鄰的兩個(gè)橋臂上,導(dǎo)線b在橋路的輸出電路上,因此,a和c阻值的變化對(duì)電橋平衡的影響正好抵消,b阻值的變化量對(duì)儀表輸入阻抗影響可忽略不計(jì)。 本系統(tǒng)采用的型號(hào)為NKB-24S-P1-T2U4-D24,經(jīng)過主調(diào)節(jié)器的溫度變送器,可將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成1~5V DC電壓信號(hào),輸入輸出選擇范圍寬,精度高,采用直流24V電源供電,接線端子如圖5: 圖9 溫度變送器接線端子 Pt100溫度變送器性能指標(biāo)如下: 精確度: ±0.2%FS 輸入信號(hào): Pt100 負(fù)載電阻: 0~500Ω 對(duì)應(yīng)溫度范圍: 0~200℃ 輸出信號(hào): 1~5V DC 隔離方式: 輸入/輸出/電源三方全隔離 溫度穩(wěn)定向: 零點(diǎn)漂移 標(biāo)準(zhǔn) 0.05%FS/℃ 量程漂移 標(biāo)準(zhǔn) 0.02%FS/℃ 引線電阻: ≤10Ω 電源: 24V DC 4.執(zhí)行器選型 4.1 執(zhí)行器的構(gòu)成 執(zhí)行器由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)兩個(gè)部分構(gòu)成,如圖7所示: 圖10.執(zhí)行器的構(gòu)成框圖 執(zhí)行機(jī)構(gòu)是執(zhí)行器的推動(dòng)裝置,它根據(jù)輸入控制信號(hào)的大小,產(chǎn)生相應(yīng)的輸出力F(或輸出力矩M)和位移(直線位移l或角位移θ),推動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)是執(zhí)行器的調(diào)節(jié)部分,在執(zhí)行機(jī)構(gòu)的作用下,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的閥芯產(chǎn)生一定位移,即執(zhí)行器的開度發(fā)生變化,從而直接調(diào)節(jié)從閥芯、閥座之間流過的被控介質(zhì)的流量。 4.2 執(zhí)行器的分類及特點(diǎn) 執(zhí)行器按其使用的能源形式可分為氣動(dòng)執(zhí)行器、電動(dòng)執(zhí)行器和液體執(zhí)行器三大類。工業(yè)生產(chǎn)中多數(shù)使用前兩種類型,它們常稱為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)作可靠穩(wěn)定、輸出力大、安裝維修方便、價(jià)格便宜和防火防爆等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)執(zhí)行器的缺點(diǎn)是響應(yīng)時(shí)間大、信號(hào)不適于遠(yuǎn)傳。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有動(dòng)作較快,特別適合遠(yuǎn)距離的信號(hào)傳輸,能量獲取方便等優(yōu)點(diǎn);其缺點(diǎn)是價(jià)格較貴,一般只適用于防爆要求不高的場(chǎng)合。 4.3 氣動(dòng)薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) 氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理圖如圖8所示: 圖11.氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理圖 1-上膜蓋; 2-波紋膜片 3-下膜蓋; 4-支架 5-推桿; 6-壓縮彈簧 7-彈簧座; 8-調(diào)節(jié)件 9-連接閥桿螺母 10-行程標(biāo)尺 工作原理如下:當(dāng)信號(hào)壓力通入由上膜蓋1和膜片2組成的氣室時(shí),在膜片上產(chǎn)生一個(gè)向下的推力,使推桿5向下移動(dòng)壓縮彈簧6,當(dāng)彈簧的反作用力與信號(hào)壓力在膜片上產(chǎn)生的推力相平衡時(shí),推桿穩(wěn)定在一個(gè)對(duì)應(yīng)的位置,推桿的位移l即為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的輸出,也稱行程。 4.4 執(zhí)行器的選擇 調(diào)節(jié)閥是過程控制系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,其特性好壞對(duì)控制質(zhì)量的影響是很大的。由于其結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單又較粗糙,所以往往不被人們所重視。實(shí)踐證明,在過程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,若調(diào)節(jié)閥特性選用不當(dāng),閥門動(dòng)作不靈活,口徑大小不合適,都會(huì)嚴(yán)重影響控制質(zhì)量。 通過調(diào)節(jié)閥的選擇原則,及本系統(tǒng)的要求,閥門選擇氣動(dòng)薄膜式單座直通閥,安裝方式為氣關(guān),引線端子如圖9所示。為了與氣動(dòng)薄膜式單座直通閥相匹配,還需要選擇一個(gè)閥門定位器,與之配套使用,電氣閥門定位器的型號(hào)為HEP-17, 主要技術(shù)指標(biāo)為: - 、精度:小于全行程±1%。
(2)、回差:小于全行程1%。
(3)、死區(qū):小于全行程0.4%。
(4)、特性:線性(可改變成快開、等百分比特性)。
(5)、氣源壓力:0.14-0.16MPa 0.17-0.5MPa。
(6)、最大流量:140NL/min(當(dāng)氣源壓力在0.14MPa時(shí))。
(7)、耗氣量:5NL/min(當(dāng)氣源壓力在0.14MPa時(shí))。
(8)、環(huán)境溫度:-25℃~+55℃。
(9)、環(huán)境濕度:10-90%RH。
(10)、最大行程速度:4mm/秒(配ZH -22執(zhí)行機(jī)構(gòu)時(shí))。
(11)、輸入阻抗:250 Ω(4-20mADC) 100Ω(10-50mADC)。
(12)、電氣連接:G1/2螺紋。
(13)、氣管連接:卡套式氣管接頭(φ6或φ8)。
(14)、防爆(防護(hù))型式(等級(jí)):隔爆型d(Diibt6),本質(zhì)安全型 i(iaIICT6)
(15)外殼材料:鋁合金 噴朔工藝處理
(16)外形尺寸:392.5*141.5*231(mm)(長(zhǎng)*寬*高)
(17)重 量: 3.5kg
引線端子如圖9所示: 圖12.電動(dòng)閥門定位器的引線端子圖 5.調(diào)節(jié)器選型 在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中,調(diào)節(jié)器是構(gòu)成自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心儀表,它的基本功能是將來自變送器的測(cè)量信號(hào)與給定信號(hào)相比較,并對(duì)由此所產(chǎn)生的偏差進(jìn)行比例、積分或微分處理后,輸出調(diào)節(jié)信號(hào)控制執(zhí)行器的動(dòng)作,以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同被測(cè)或被控參數(shù)如溫度、壓力、流量或液位等的自動(dòng)調(diào)節(jié)作用。 5.1調(diào)節(jié)器正反作用的選擇 調(diào)節(jié)器有正作用和反作用調(diào)節(jié)器兩種。調(diào)節(jié)器正、反作用的選擇同被控過程的特性及調(diào)節(jié)閥的氣開、氣關(guān)形式有關(guān)。被控過程的特性也分正、反兩種。即當(dāng)被控過程的輸入量增加(或減小)時(shí),其輸出(被控參數(shù))亦增加(或減小),此時(shí)稱此被控過程為正作用;反之,當(dāng)被控過程的輸入量增加時(shí),其輸出卻減小,稱此過程為反作用。 5.2調(diào)節(jié)器的選型 由于已經(jīng)選用DDZ-Ⅲ型變送器,所以調(diào)節(jié)器也選用DDZ-Ⅲ的,DDZ-Ⅲ型電動(dòng)調(diào)節(jié)器有兩個(gè)基型品種:全刻度指示調(diào)節(jié)器和偏差指示調(diào)節(jié)器。它們的結(jié)構(gòu)和線路相同,僅指示線路有些差異,這兩種基型調(diào)節(jié)器均具有一般控制器應(yīng)具有的對(duì)偏差進(jìn)行PID運(yùn)算、偏差指示、正反作用切換、內(nèi)外給定切換、產(chǎn)生內(nèi)給定信號(hào)、手動(dòng)/自動(dòng)雙向切換和閥位顯示等功能。 主、副調(diào)節(jié)器的選型一致,都選用DTZ-2200D。它接受變送器經(jīng)信號(hào)分配器送來的信號(hào)征收給定信號(hào)進(jìn)行比較,對(duì)其差值進(jìn)行比例、積分、微分運(yùn)算,以電流輸出控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。其主要技術(shù)指標(biāo)如下: 輸入信號(hào): 1-5VDC
輸出信號(hào): 4-20mADC
負(fù)載電阻: 250Ω-750Ω
比 例 帶:(P)2%-500%
電源電壓: 24VDC±10%
功 耗: 3W
重 量: 3kg
圖13.DTZ-2200D引線端子圖 5.控制系統(tǒng)儀表的配接圖及說明 調(diào)節(jié)器的1、2輸入端子接變送器的5、6輸出端子;7、8端子接外給定4-20mA;13、14輸出端子接執(zhí)行器;18端子接地;19、20端子接24VDC電源。變送器的1、2輸入端子接K型熱電偶的輸出;3、4端子接補(bǔ)償電阻;5、6輸出端子接調(diào)節(jié)器的輸入端子1、2;7、8端子接24VDC電源。
6.儀表型號(hào)清單 表3.控制系統(tǒng)儀表元件清單
6.總結(jié)通過此次課程設(shè)計(jì)我鞏固了書本中所學(xué)的理論知識(shí),并且對(duì)過程控制系統(tǒng)在工業(yè)生產(chǎn)用的運(yùn)用有了更深刻的認(rèn)識(shí),此外我對(duì)過程控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟、思路有了進(jìn)一步的了解與認(rèn)識(shí),更加明確了過程控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和步驟,拓展了理論與應(yīng)用的知識(shí)面,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了工業(yè)工程中控制系統(tǒng)起到的重要作用。 在本次設(shè)計(jì)過程中,從方案的設(shè)計(jì)到方案的確定,再到后續(xù)的回路的設(shè)計(jì),調(diào)節(jié)器的正反作用的確定,被控參數(shù)的選擇,這其中每一步都付出了許多精力也收獲匪淺,雖然在設(shè)計(jì)中遇到過許多困難,但還是通過各種方法積極探索,使自己最終得以完成這次關(guān)于管式加熱爐溫度-流量控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。這次過程控制系統(tǒng)的課程設(shè)計(jì)給了我們一個(gè)十分好的平臺(tái),讓我們切實(shí)把所學(xué)知識(shí)開始嘗試初步運(yùn)用于實(shí)踐中,讓我們通過自己查找資料,鞏固知識(shí),了解原理,設(shè)計(jì)方案,改進(jìn)方案,撰寫報(bào)告等過程來更加銘記所學(xué)的知識(shí)與現(xiàn)實(shí)工業(yè)生產(chǎn)之間的聯(lián)系,讓我收獲頗豐,十分感謝這么一個(gè)寶貴的機(jī)會(huì)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
