光波調(diào)制與解調(diào)電路 光電傳感器可以進(jìn)行光、電轉(zhuǎn)換,但有效距離非常有限,如TCRT5000紅外光電傳感器有效距離12 mm, RPR220紅外光電傳感器的有效距離只有6 mm。當(dāng)光電傳感器的感光距離要求較遠(yuǎn)時(shí),就要用調(diào)制的方法來提高光的傳輸距離。 調(diào)制:使光波的某些參數(shù)如振幅、頻率、相位、偏振狀態(tài)和持續(xù)時(shí)間等按一定的規(guī)律變化的方法。圖1是模仿工廠流水線的計(jì)件電路框圖。
圖1 計(jì)件電路框圖 矩形波信號(hào)輸入到由LM393、三極管和紅外二極管組成的發(fā)射電路。用光敏二極管PH302(面接收型)作光電接收管,發(fā)射光信號(hào)用的近紅外二極管與光敏二極管PH302組成對(duì)管。紅外發(fā)光管發(fā)射的光波是具有一定頻率的光梳,作為載波信號(hào)。用手隨機(jī)的遮擋光波(相當(dāng)于用手加載一種信號(hào),不遮擋為0,遮擋為1),對(duì)載波進(jìn)行調(diào)制。調(diào)制后的光波由PH302接收。 接收電路是一個(gè)電流變電壓的轉(zhuǎn)換電路,光敏二極管的反相電流和它接收到的光強(qiáng)成正比,實(shí)現(xiàn)光強(qiáng)到電流的轉(zhuǎn)變,然后采用I/ V轉(zhuǎn)換電路(如圖2),輸出端得到電壓信號(hào)。其中的運(yùn)放為uA741。輸出的電壓信號(hào)送入解調(diào)電路。
圖2 I/ V轉(zhuǎn)換電路 解調(diào)電路的作用是將手的遮擋信號(hào)(邏輯“1”、“0”)從載波中恢復(fù)出來。解調(diào)電路用LM567來實(shí)現(xiàn),LM567是一個(gè)含有鎖相環(huán)的集成芯片,其電路結(jié)構(gòu)如下:
圖3 LM567電路圖 PD1和PD2分別為鑒相器和正交鑒相器。VCO是壓控振蕩電路。輸入3的信號(hào)與壓控振蕩器輸出5的信號(hào)經(jīng)鑒相器PD1比較,得到電壓差輸出到2引腳,該電壓差控制VCO調(diào)整振蕩頻率和相位,使得2引腳輸出為穩(wěn)定值,此時(shí)實(shí)現(xiàn)鎖相(即輸入3的信號(hào)和輸出5的信號(hào)頻率一致,相位差恒定)。PD2將VCO輸出的信號(hào)相移90度以后再和輸入3進(jìn)行比較,如果已經(jīng)鎖相,則應(yīng)該輸出最大的電壓差到引腳1,此電壓差經(jīng)放大器AMP放大后驅(qū)動(dòng)8引腳輸出低電平信號(hào)。如果沒有實(shí)現(xiàn)鎖相,則1腳電壓不足以實(shí)現(xiàn)最大壓差輸出,也就無法驅(qū)動(dòng)8引腳拉低。 矩形波電路考慮了兩種方案: 方案一:
方案二:
考慮到成本因素,TLV2460一塊芯片可以買一碗水餃,而UA741和LM393加起來只夠一個(gè)饅頭。而我們要用一個(gè)饅頭實(shí)現(xiàn)一碗水餃的功能。但是事情并不是那么一帆風(fēng)順的。方案一是通過驗(yàn)證的,沒有任何問題。方案二中的電路圖有一個(gè)問題,導(dǎo)致了信號(hào)不能鎖相。 問題:焊好電路板后經(jīng)測(cè)試,波形雖不完美,卻也不存在較大問題,但LM567無法進(jìn)入鎖定狀態(tài)。 分析:無法鎖定是客觀存在的,一定是我們的信號(hào)出了問題。經(jīng)測(cè)試,LM567引腳輸出的信號(hào)堪稱完美(峰峰值=電源電壓-1.4V),PH302也能夠很好的接收光信號(hào),并且光電流被741恢復(fù)成了電壓信號(hào)。獨(dú)立看各個(gè)部分電路都沒問題,但放在一起就出了問題。既然是分著看沒問題,而整體出問題,一定是信號(hào)匹配出了問題,也就是說送給3引腳的信號(hào)不可能和5引腳輸出的信號(hào)放在一起進(jìn)入鎖相狀態(tài),那么問題是怎么產(chǎn)生的呢? 對(duì)比兩個(gè)電路不難發(fā)現(xiàn),第二個(gè)電路多的一個(gè)393對(duì)信號(hào)進(jìn)行了反相,導(dǎo)致前后兩個(gè)電路輸入到567的3引腳的信號(hào)相位是差180度的,就是因?yàn)檫@個(gè)180度無法進(jìn)入鎖相狀態(tài)。 解決: 把393的同相和反相輸入端對(duì)調(diào)一下,完美解決。
具體實(shí)現(xiàn)方案可參考51hei附件中的文檔和視頻:
調(diào)制光波.rar
(4.16 MB, 下載次數(shù): 16)
2018-5-25 18:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
(視頻)
光波調(diào)制與解調(diào)電路.docx
(1.07 MB, 下載次數(shù): 14)
2018-5-25 17:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
(含清晰圖片)
