- /***************************飛音云電子****************************
- ** 工程名稱:YS-V0.7語(yǔ)音識(shí)別模塊驅(qū)動(dòng)程序
- ** CPU: STC11L08XE
- ** 晶振:22.1184MHZ
- ** 波特率:9600 bit/S
- ** 配套產(chǎn)品信息:YS-V0.7語(yǔ)音識(shí)別開發(fā)板
- ** 修改日期:2013.9.13
- ** 說明:口令模式: 即每次識(shí)別時(shí)都需要說“小杰”這個(gè)口令 ,才能夠進(jìn)行下一級(jí)的識(shí)別
- /***************************飛音云電子******************************/
- #include "config.h"
- extern void delay(unsigned long uldata);
- uint8 idata ucRegVal;
- extern uint8 idata nAsrStatus;
- void ProcessInt0(void);
- 功能描述: 復(fù)位LD模塊
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: none
- 其他說明: none
- void LD_Reset()
- RSTB=1;
- delay(5);
- RSTB=0;
- delay(5);
- RSTB=1;
- delay(5);
- CSB=0;
- delay(5);
- CSB=1;
- delay(5);
- 功能描述: LD模塊命令初始化
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: none
- 其他說明: 該函數(shù)為出廠配置,一般不需要修改;
- 有興趣的客戶可對(duì)照開發(fā)手冊(cè)根據(jù)需要自行修改。
- void LD_Init_Common()
- LD_ReadReg(0x06);
- LD_WriteReg(0x17, 0x35);
- delay(10);
- LD_ReadReg(0x06);
- LD_WriteReg(0x89, 0x03);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xCF, 0x43);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xCB, 0x02);
- /*PLL setting*/
- LD_WriteReg(0x11, LD_PLL_11);
- LD_WriteReg(0x1E,0x00);
- LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_ASR_19);
- LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_ASR_1B);
- LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_ASR_1D);
- delay(10);
- LD_WriteReg(0xCD, 0x04);
- // LD_WriteReg(0x17, 0x4c);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xB9, 0x00);
- LD_WriteReg(0xCF, 0x4F);
- LD_WriteReg(0x6F, 0xFF);
- 功能描述: LD模塊 ASR功能初始化
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: none
- void LD_Init_ASR()
- LD_Init_Common();
- LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
- LD_WriteReg(0x17, 0x48);
- delay( 10 );
- LD_WriteReg(0x3C, 0x80);
- LD_WriteReg(0x3E, 0x07);
- LD_WriteReg(0x38, 0xff);
- LD_WriteReg(0x3A, 0x07);
- LD_WriteReg(0x40, 0);
- LD_WriteReg(0x42, 8);
- LD_WriteReg(0x44, 0);
- LD_WriteReg(0x46, 8);
- delay( 1 );
- 功能描述: 中斷處理函數(shù)
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: none
- 其他說明: 當(dāng)LD模塊接收到音頻信號(hào)時(shí),將進(jìn)入該函數(shù),
- 判斷識(shí)別是否有結(jié)果,如果沒有從新配置寄
- 存器準(zhǔn)備下一次的識(shí)別。
- uint8 nAsrResCount=0;
- EX0=0;
- ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
- LD_WriteReg(0x29,0) ;
- LD_WriteReg(0x02,0) ;
- if((ucRegVal & 0x10) &&
- LD_ReadReg(0xb2)==0x21 &&
- LD_ReadReg(0xbf)==0x35) /*識(shí)別成功*/
- nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
- if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
- nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
- else
- nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
- } /*沒有識(shí)別結(jié)果*/
- else
- LD_WriteReg(0x2b, 0);
- LD_WriteReg(0x1C,0);/*寫0:ADC不可用*/
- LD_WriteReg(0x2B, 0);
- LD_WriteReg(0xBA, 0);
- LD_WriteReg(0xBC,0);
- LD_WriteReg(0x08,1); /*清除FIFO_DATA*/
- LD_WriteReg(0x08,0); /*清除FIFO_DATA后 再次寫0*/
- EX0=1;
- 功能描述: 運(yùn)行ASR識(shí)別流程
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: asrflag:1->啟動(dòng)成功, 0—>啟動(dòng)失敗
- 其他說明: 識(shí)別順序如下:
- 1、RunASR()函數(shù)實(shí)現(xiàn)了一次完整的ASR語(yǔ)音識(shí)別流程
- 2、LD_AsrStart() 函數(shù)實(shí)現(xiàn)了ASR初始化
- 3、LD_AsrAddFixed() 函數(shù)實(shí)現(xiàn)了添加關(guān)鍵詞語(yǔ)到LD3320芯片中
- 4、LD_AsrRun() 函數(shù)啟動(dòng)了一次ASR語(yǔ)音識(shí)別流程
- 任何一次ASR識(shí)別流程,都需要按照這個(gè)順序,從初始化開始
- uint8 RunASR(void)
- uint8 i=0;
- uint8 asrflag=0;
- for (i=0; i<5; i++) // 防止由于硬件原因?qū)е翷D3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動(dòng)ASR識(shí)別流程
- LD_AsrStart();
- delay(50);
- if (LD_AsrAddFixed()==0)
- LD_Reset(); // LD3320芯片內(nèi)部出現(xiàn)不正常,立即重啟LD3320芯片
- delay(50); // 并從初始化開始重新ASR識(shí)別流程
- continue;
- delay(10);
- if (LD_AsrRun() == 0)
- continue;
- asrflag=1;
- break; // ASR流程啟動(dòng)成功,退出當(dāng)前for循環(huán)。開始等待LD3320送出的中斷信號(hào)
- return asrflag;
- 功能描述: 檢測(cè)LD模塊是否空閑
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: flag:1-> 空閑
- 其他說明: none
- uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2()
- uint8 j;
- uint8 flag = 0;
- for (j=0; j<10; j++)
- if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
- flag = 1;
- break;
- delay(10);
- return flag;
- 功能描述: 啟動(dòng)ASR
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: none
- 其他說明: none
- void LD_AsrStart()
- LD_Init_ASR();
- 功能描述: 運(yùn)行ASR
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: 1:?jiǎn)?dòng)成功
- 其他說明: none
- uint8 LD_AsrRun()
- EX0=0;
- LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
- LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
- LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
- LD_WriteReg(0x08, 0x01);
- delay( 1 );
- LD_WriteReg(0x08, 0x00);
- delay( 1 );
- if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
- return 0;
- // LD_WriteReg(0xB6, 0xa); //識(shí)別時(shí)間 1S
- // LD_WriteReg(0xB5, 0x1E); //背景音段時(shí)間 300ms
- // LD_WriteReg(0xB8, 10); //結(jié)束時(shí)間
- // LD_WriteReg(0x1C, 0x07); //配置雙通道音頻信號(hào)做為輸入信號(hào)
- LD_WriteReg(0x1C, 0x0b); //配置麥克風(fēng)做為輸入信號(hào)
- LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
- delay( 1);
- LD_WriteReg(0x37, 0x06);
- delay( 1 );
- delay( 5 );
- LD_WriteReg(0x29, 0x10);
- EX0=1;
- return 1;
- 功能描述: 向LD模塊添加關(guān)鍵詞
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: flag:1->添加成功
- 其他說明: 用戶修改.
- 1、根據(jù)如下格式添加拼音關(guān)鍵詞,同時(shí)注意修改sRecog 和pCode 數(shù)組的長(zhǎng)度
- 和對(duì)應(yīng)變了k的循環(huán)置。拼音串和識(shí)別碼是一一對(duì)應(yīng)的。
- 2、開發(fā)者可以學(xué)習(xí)"語(yǔ)音識(shí)別芯片LD3320高階秘籍.pdf"中
- 關(guān)于垃圾詞語(yǔ)吸收錯(cuò)誤的用法,來提供識(shí)別效果。
- 3、”xiao jie “ 為口令,故在每次識(shí)別時(shí),必須先發(fā)一級(jí)口令“小捷”
- uint8 LD_AsrAddFixed()
- uint8 k, flag;
- uint8 nAsrAddLength;
- #define DATE_A 8 /*數(shù)組二維數(shù)值*/
- #define DATE_B 20 /*數(shù)組一維數(shù)值*/
- uint8 code sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
- "xiao jie",\
- "kai fa ban yan zheng",\
- "dai ma ce shi",\
- "kai deng",\
- "guan deng",\
- "bei jing",\
- "shang hai",\
- "guang zhou"
- }; /*添加關(guān)鍵詞,用戶修改*/
- uint8 code pCode[DATE_A] = {
- CODE_CMD,\
- CODE_KFBYZ,\
- CODE_DMCS,\
- CODE_KD,\
- CODE_GD,\
- CODE_BJ,\
- CODE_SH,\
- CODE_GZ
- }; /*添加識(shí)別碼,用戶修改*/
- flag = 1;
- for (k=0; k<DATE_A; k++)
- flag = 0;
- break;
- LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
- LD_WriteReg(0xc3, 0 );
- LD_WriteReg(0x08, 0x04);
- delay(1);
- delay(1);
- for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength<DATE_B; nAsrAddLength++)
- if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
- break;
- LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
- LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
- LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
- LD_WriteReg(0x37, 0x04);
- return flag;
- 功能描述: 獲取識(shí)別結(jié)果
- 入口參數(shù): none
- 返 回 值: LD_ReadReg(0xc5 ); 讀取內(nèi)部寄存器返回識(shí)別碼。
- 其他說明: none
- uint8 LD_GetResult()
- return LD_ReadReg(0xc5 );
