查看: 4161|回復(fù): 4
求大神給個89c52驅(qū)動L293D直流電機程序
ID:255467 發(fā)表于 2018-5-25 21:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:336991 發(fā)表于 2018-5-25 23:30 | 只看該作者
引腳說明:
1 Enable 1-2:作為左半邊IC控制用。當(dāng)這個Pin為高電壓時,左半邊IC可作用,反之,低電壓時,左半邊IC無作用。
• 2 INPUT 1:當(dāng)這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 1。
• 3 OUTPUT 1:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 4,5 GND:接地。
• 6 OUTPUT 2:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 7 INPUT 2, 當(dāng)這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 2。
• 8 VC:供給給馬達使用的電壓,如果要驅(qū)動的馬達是12V,那就要供給這個Pin 12V直流電。
• 9 Enable 3-4:作為右半邊IC控制用。當(dāng)這個Pin為高電壓時,右半邊IC可作用,反之,低電壓時,右半邊IC無作用。
• 10 INPUT 3,:這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 3。
• 11 OUTPUT 3:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 12,13 GND:接地。
• 14 OUTPUT 4:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。
• 15 INPUT 4:當(dāng)這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 4。
• 16 VSS:提供給IC的電源,這個Pin要供給5V電壓。
(直接引用的網(wǎng)上的,和proteus仿真不太一樣,不過原理一樣的)
接GND時,
EN1=1;EN2=0時,僅34電機轉(zhuǎn);(即output3/4輸出了電流)
EN1=0;EN2=1時,僅12轉(zhuǎn);
EN1=1;EN2=1時,都轉(zhuǎn);
EN1=0;EN2=0時,都不轉(zhuǎn)
接VCC時相反嘍
附個簡單程序,
#include<reg52.h>
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit EN1=P1^2;
sbit EN2=P1^3;
sbit IN3=P1^4;
sbit IN4=P1^5;
EN1=0;
EN2=0;
{IN1=1;IN3=1;
IN2=1;IN4=1;}
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:336991 發(fā)表于 2018-5-25 23:38 | 只看該作者
也可以不用GND或者VCC,直接用電機連out3和out4/1/2什么的,反正懂原理再怎么搞就結(jié)合實際情況嘍
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-26 18:39 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-26 18:40 編輯
實例100  直流電機正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
Proteus仿真一下,確認有效。
實例100 直流電機正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 56)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:405003 發(fā)表于 2018-10-4 14:59 | 只看該作者
您好,請問單純地用IC1-L293D電機驅(qū)動模塊就可以驅(qū)動電機嗎?
