查看: 11435|回復: 3
三端穩(wěn)壓器(7812,7085等)并聯(lián)擴流電路
ID:338648 發(fā)表于 2018-5-26 13:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三端穩(wěn)壓器(7812,7085)并聯(lián)擴流電路
78xx系列三端穩(wěn)壓器設計一款最大1A輸出電流的穩(wěn)壓器很簡單,但當輸出電流高于1A時,就會出現(xiàn)許多問題。為提供大輸出電流,穩(wěn)壓器通常使用并聯(lián)的功率晶體管。這些功率晶體管的工作點( operating point )很難設計。因為晶體管的集極和射極需要必不可少的功率電阻來設計直流工作點,而功率晶體管和功率電阻都要消耗很大功率,因此設計中要加散熱措施。本設計實例是一個可提供大輸出電流的簡單穩(wěn)壓器;镜臉嬒胧遣⒙(lián)多個三端穩(wěn)壓器。每只78xx系列穩(wěn)壓器能提供1A電流,并且有5 、 6 8 、 9 、 12 、 15 1824V多種電壓版本。本文以7812為例.
1顯示兩只并聯(lián)的7812
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
1 :兩只7812并聯(lián),將輸出電流加倍至2A
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
2 :207812將圖1中電路的輸出能力提升至20A 。
兩只7812獨立工作,每只提供最大1A電流。 D1D2完成兩只穩(wěn)壓器的隔離。輸出電壓為穩(wěn)壓器的標稱輸出電壓減去二極管壓降: VOUT=VREG – VD 。在COM端接地(0V)情況下,穩(wěn)壓器的輸出電壓為VOUT 。若要將圖1中的輸出電壓提高到與三端穩(wěn)壓器標稱值一致, COM端電位必須比接地高出一個二極管壓降。 C 、 C1C2為濾波電容。圖2顯示了一個使用207812 ,可提供20A電流的穩(wěn)壓器。所有的二極管均為1N4007 。 C=47000 μ F ,所有帶編號的電容均為4700 μ F 。 7812均固定到一個散熱片上,并用一個小風扇降溫。采用這種設計概念,可以將電路的輸出電流擴充至數(shù)百安培。
ID:338648 發(fā)表于 2018-5-26 13:22 | 只看該作者
為什么圖沒有顯示?
ID:1 發(fā)表于 2018-5-26 17:20 | 只看該作者
因為缺圖 所以暫無積分獎勵,樓主可以上傳圖片
ID:71294 發(fā)表于 2020-2-8 19:33 | 只看該作者
路過給樓主補個圖,,圖來自于百度文庫(穩(wěn)(7812,7085)聯(lián)路)
