查看: 6029|回復(fù): 8
ESP8266,手機(jī)遠(yuǎn)程控制,如何實(shí)現(xiàn)?求設(shè)計(jì)思路
ID:280033 發(fā)表于 2018-5-26 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有米有大神可以提供一個(gè)利用單片機(jī),ESP8266,實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程控制的思路?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jiege-5168 + 5 絕世好帖!
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-26 22:09 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-28 08:35 | 顯示全部樓層
買一個(gè)wafi插座立即可用。
ID:340396 發(fā)表于 2018-5-29 10:53 | 顯示全部樓層
首先你要想控制什么,esp8266自帶單片機(jī)功能,普通IO,PWM,定時(shí)中斷,看你自己的需要加不加單片機(jī),如果加單片機(jī)可以通過串口與8266進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。esp8266網(wǎng)絡(luò)有sta和ap模式,可對(duì)應(yīng)外網(wǎng)和局域網(wǎng),再看網(wǎng)絡(luò)層你用什么協(xié)議。
ID:340613 發(fā)表于 2018-5-29 15:05 | 顯示全部樓層
您好 我這里有現(xiàn)成的模塊 ,
ID:578173 發(fā)表于 2019-7-5 19:03 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
wen20140831 發(fā)表于 2018-5-29 15:05
怎么聯(lián)系
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-7 00:21 | 顯示全部樓層
兩方案可實(shí)現(xiàn):
1.去樂鑫(芯片廠家)買個(gè)模塊,有APP給你,有源碼給你,有資料給你,什么都有,等著你燒寫,手機(jī)安裝APP,配置好即可遠(yuǎn)程控制。
2.在軟件網(wǎng)站下載個(gè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手軟件,安裝在PC機(jī)上,開啟TCP或UDP服務(wù)器進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)(手機(jī)與8266),然后登錄自己的路由器設(shè)置  下端口映射,這樣你的手機(jī)安裝UDP,TCP網(wǎng)絡(luò)軟件就可以訪問到你的電腦,發(fā)的控制命令自然電腦能接收到,現(xiàn)在把ESP8266設(shè)置成客戶端,連接到你家的無線路由器上面,這樣8266就可以連接到你的PC軟件,此時(shí)你的手機(jī)就可以通過PC上網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手軟件訪問你的8266模塊了。接下來,把8266與單片機(jī)串口連接,大功告成。 你自己擁有一臺(tái)簡單的云服務(wù)器了,無論你在何方,都可以自由控制,監(jiān)測(cè)了。
字雖然有點(diǎn)多,有點(diǎn)啰嗦,還好像有點(diǎn)看不懂,但是只要朝這個(gè)方向去做,不斷地實(shí)驗(yàn),努力,不懂就百度,假以時(shí)日,一定會(huì)成功的。
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-12 10:07 | 顯示全部樓層
建議你自己自己在電腦上下個(gè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手,用AT指令自己玩,這樣你會(huì)學(xué)到很多東西的,
ID:567357 發(fā)表于 2019-7-12 20:20 | 顯示全部樓層
直接baidu物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 大部分都提供源碼的。自己注冊(cè)就行了
推介使用阿里云物聯(lián) 從源碼到app都有 比較全面。自己點(diǎn)幾下鼠標(biāo)就能完成了
