查看: 2337|回復(fù): 2
單片機LCD1602實時時鐘 為什么第二行的“T”為什么顯示不出來?
ID:309880 發(fā)表于 2018-5-28 08:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大神幫我看看為什么 LCD的第二行的“T”為什么顯示不出來?下面是我的代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit SDA=P1^0;        // DS1302數(shù)據(jù)線
  7. sbit CLK=P1^1;        //DS1302時鐘線
  8. sbit RST=P1^2;  //DS1302復(fù)位線
  9. sbit RS=P2^0;
  10. sbit RW=P2^1;
  11. sbit EN=P2^2;
  12. uchar *WEEK[]={"SUN","TUS","MON","WEN","THU","FRI","SAT"};
  13. uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-01  "}; //LCD顯示緩沖
  14. uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00 "};
  15. uchar DateTime[7]; //所讀取的日期時間
  16. void DelayMS(uint x)
  17. {
  18.   uchar i;
  19.   while(x--) for(i=0;i<120;i++);
  20. }
  21. void DS1302_Write_Byte(uchar x)
  22. {
  23.           uchar i;
  24.
  25.           for(i=0;i<8;i++)
  26.           {
  27.                   SDA=x&1;
  28.                 CLK=1;
  29.                 CLK=0;
  30.                 x>>=1;
  31.           }
  32. }
  33. uchar DS1302_Read_Byte()
  34. {
  35. uchar i,b,t;
  36. for(i=0;i<8;i++)
  37. {
  38.         b>>=1;
  39.         t=SDA;
  40.         b|=t<<7;
  41.         CLK=1;
  42.         CLK=0;
  43. }
  44. return b/16*10+b%16;
  45. }
  46. uchar Read_Data(uchar addr)
  47. {
  48.         uchar dat;
  49.         RST=0;
  50.         CLK=0;
  51.         RST=1;
  52.         DS1302_Write_Byte(addr);
  53.         dat=DS1302_Read_Byte();
  54.         CLK=1;
  55.         RST=0;
  56.         return dat;
  57. }
  58. void GetTime()
  59. {
  60.         uchar i;
  61.         for(i=0;i<7;i++)
  62.         {
  63.                 DateTime[i]=Read_Data(0x81+2*i);
  64.         }
  65. }
  66. uchar Read_LCD_State()
  67. {
  68.          uchar state;
  69.         RS=0;
  70.         RW=1;
  71.         EN=1;
  72.         DelayMS(1);
  73.         state=P0;
  74.         EN=0;
  75.         DelayMS(1);
  76.         return state;
  77. }
  78. void LCD_Busy_Wait()
  79. {
  80.         while((Read_LCD_State()&0x08)==0x80);
  81.         DelayMS(5);
  82. }
  83. void Write_LCD_Data(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
  84. {
  85.         LCD_Busy_Wait();
  86.         RS=1;
  87.         RW=0;
  88.         EN=0;
  89.         P0=dat;
  90.         EN=1;
  91.         DelayMS(1);
  92.         EN=0;
  93. }
  94. void Write_LCD_Command(uchar cmd)//寫命令
  95. {
  96.         LCD_Busy_Wait();
  97.         RS=0;
  98.         RW=0;
  99.         EN=0;
  100.         P0=cmd;
  101.         EN=1;
  102.         DelayMS(1);
  103.         EN=0;
  104. }
  105. void Init_LCD()        //LCD初始化
  106. {
  107.         Write_LCD_Command(0x38); DelayMS(1);
  108.         Write_LCD_Command(0x01); DelayMS(1);
  109.         Write_LCD_Command(0x06); DelayMS(1);
  110.         Write_LCD_Command(0x0C); DelayMS(1);
  111. }
  112. void Set_LCD_POS(uchar p)
  113. {
  114.         Write_LCD_Command(p+0x80);
  115. }
  116. void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
  117. {
  118.         uchar i;
  119.         Set_LCD_POS(p);
  120.         for(i=0;i<16;i++)
  121.         {
  122.                 Write_LCD_Data(s[i]);
  123.                 DelayMS(1);
  124.         }
  125. }
  126. void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
  127. {
  128.         a[0]=d/10+'0';a[1]=d%10+'0';
  129. }
  130. void main()
  131. {
  132.   Init_LCD();
  133.   while(1)
  134.   {
  135.         GetTime();
  136.         Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);          //年
  137.         Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);          //月
  138.         Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);  //日
  139.         strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);          //week
  140.         Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);          //hour
  141.         Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);
  142.         Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);
  143.         Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
  144.         Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
  145.   }
  146. }
ID:160834 發(fā)表于 2018-5-28 23:00 | 顯示全部樓層
  • void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
  •         uchar i;
  •         Set_LCD_POS(p);
  •         for(i=0;i<16;i++)   //你這里顯示時用的是循環(huán)16次。
  •                 Write_LCD_Data(s[ i]);
  •                 DelayMS(1);
而上面定義的
  • uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-01  "}; //這里定義了15個字符  都沒滿16個
  • uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00 "};  //這里定義了14個字符 都沒滿16個
應(yīng)該改成
  • uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-01   "}; //后面多加個空格
  • uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00   "};  //后面多加2個空格
其它程序沒問題。我已仿真測試過。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:309880 發(fā)表于 2018-5-29 10:16 | 顯示全部樓層
QIANLILI 發(fā)表于 2018-5-28 23:00
  •         uchar i;
  • 謝謝您
