查看: 6398|回復: 10
pcb板的腐蝕要放在什么容器里面進行?
ID:279061 發(fā)表于 2018-5-28 12:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
本人級別不夠,不能進入學校實驗室進行腐蝕操作。自己買來腐蝕粉進行腐蝕,但是不知道放入什么容器里面。(宿舍里沒有玻璃容器)塑料容器例如臉盆里面可以嗎?望大神指點。!
最佳答案
查看完整內容
答案是可以用廉價的塑料盆,配置三氯化鐵溶液時一般是用40%的三氯化鐵和60%的水,當然三氯化鐵多些,或者用溫水(不是熱水,以防油漆脫落)可使反應速度快些注意三氯化鐵具有一定的腐蝕性,盡量不要碰觸到皮膚和衣服,反應的容器用廉價的塑料盆,放得下線路板的就好。 印制電路板: 又稱印刷電路板、印刷線路板,簡稱印制板,英文簡稱PCB(printedcircuitboard或PWB(printedwiringboard),以絕緣板為基材,切成一定尺寸,其 ...
ID:317135 發(fā)表于 2018-5-28 12:04 | 只看該作者
印制電路板:
又稱印刷電路板、印刷線路板,簡稱印制板,英文簡稱PCB(printedcircuitboard或PWB(printedwiringboard),以絕緣板為基材,切成一定尺寸,其上至少附有一個導電圖形,并布有孔(如元件孔、緊固孔、金屬化孔等),用來代替以往裝置電子元器件的底盤,并實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接。由于這種板是采用電子印刷術制作的,故被稱為“印刷”電路板。習慣稱“印制線路板”為“印制電路”是不確切的,因為在印制板上并沒有“印制元件”而僅有布線。
PCB電路板是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體。自動焊錫機為PCB電路板的焊錫提供技術支持,令電子元器件的發(fā)展得以進步?墒,PBC電路板被腐蝕的問題一直困擾著自動焊錫商家,聯(lián)興華電子通過多年的經驗積累,研究出解決PCB電路板被腐蝕的問題。
PCB電路板的腐蝕是怎樣的過程:
腐蝕液通常是用三氯化鐵加水配置而成,三氯化鐵為土黃色固體,也易于吸收空氣中的水份,所以應密封保存。配置三氯化鐵溶液時一般是用40%的三氯化鐵和60%的水,當然三氯化鐵多些,或者用溫水(不是熱水,以防油漆脫落)可使反應速度快些注意三氯化鐵具有一定的腐蝕性,盡量不要碰觸到皮膚和衣服,反應的容器用廉價的塑料盆,放得下線路板的就好。
從邊緣開始腐蝕PCB線路板,當未描油漆的銅箔被腐蝕完后應該及時取出線路板,以防油漆脫落后腐蝕掉有用的線路。這時用清水沖洗,順便用竹片等物刮去油漆(這時油漆從液體里出來,比較容易去除)。若不易刮,用熱水沖一下就好了。然后擦干,用砂紙打磨干凈,就露出了閃亮的銅箔,一張印刷線路板就做好了。為了保存成果,通常會用松香溶液涂一遍打磨好的PCB線路板,既可以助焊,又可以防止氧化。
ID:258020 發(fā)表于 2018-5-28 12:34 | 只看該作者
腐蝕PCB用的是三氯化鐵溶液。
使用陶瓷、玻璃、塑料器皿都行。
ID:212177 發(fā)表于 2018-5-28 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用塑料盆
ID:317494 發(fā)表于 2018-5-28 12:53 | 只看該作者
塑料容器就可以
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-28 13:05 | 只看該作者
塑料盆就可以了,不能是金屬的
ID:339800 發(fā)表于 2018-5-28 15:03 | 只看該作者
塑料容器
ID:314246 發(fā)表于 2018-5-28 16:38 | 只看該作者
我用的玻璃煙灰缸
ID:339925 發(fā)表于 2018-5-28 16:52 | 只看該作者
一般都用陶瓷的器皿吧,希望能幫到你
ID:340035 發(fā)表于 2018-5-28 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
放在玻璃容器里面,注意保護眼部個手部。
