查看: 7398|回復(fù): 6
hc06與51單片機(jī)連接,hc06如何在手機(jī)上接收數(shù)據(jù),程序是什么 求幫助
ID:339801 發(fā)表于 2018-5-28 16:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-29 10:02 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:440944 發(fā)表于 2019-1-21 12:52 | 只看該作者
藍(lán)牙串口通信
ID:168777 發(fā)表于 2019-1-21 14:45 | 只看該作者
將藍(lán)牙模塊的RX和TX連接51對(duì)應(yīng)的接受和發(fā)送引腳,其實(shí)就是一個(gè)51的串口接受和發(fā)送的程序
     #include <reg52.h>
     #include <stdio.h>              //printf頭文件
     #define uc unsigned char
     uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
     uc code table[]="I get ";
     void init()
     TMOD=0x20;    //定時(shí)器工作方式,選擇了定時(shí)器1,工作方式2 八位初值自動(dòng)重裝的8位定時(shí)器。
     TH1=0xfd;     //定時(shí)器1初值  ,設(shè)置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
     TL1=0xfd;
     TR1=1;        //開啟定時(shí)器1
     SM0=0;
     SM1=1;        //10位異步接收,(8位數(shù)據(jù))波特率可變
     REN=1;        //允許串行口接收位
     EA=1;         //允許中斷(總閘)
     ES=1;         //允許串口中斷
     init();
       if(flag==1)
     {     if(flag_n!=0)        //使第二個(gè)及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行(單純?yōu)榱烁袷胶每矗?nbsp;
             {TI=1;
             printf("\n");
             while(!TI);
             TI=0;
         for(i=0;i<6;i++)
             SBUF=table[i];
             while(!TI);
             TI=0;
             for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
             SBUF=s[i];
             while(!TI);
             TI=0;
         flag=0;
     if(flag_t==1)                          //發(fā)送完畢之后,在電腦端輸出。
         TI=1;                              //printf之前必須將T1置為1才行。
         printf ("\nYou transfer %s",s);
         while(!TI);
         TI=0;
         flag_t=0;
void ser() interrupt 4
         if(RI)       //接收數(shù)據(jù),手動(dòng)將RI清0
         RI=0;
         if(flag==0&&j!=0)//1.循環(huán)賦值為'\0'(字符串結(jié)尾標(biāo)志符),j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
         {            //2.flag為0和j不為0時(shí),保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
             flag_n++;
             for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
                   s[j]='\0';
                   j=0;
         s[j]=SBUF;
         flag=1;
         if(s[j]=='#'||j==49)     //以'#'作為傳送字符串的結(jié)尾符,我定義的字符數(shù)組最長為50所以49也應(yīng)該結(jié)束。
             flag_t=1;
             j++;
     if(TI)     //發(fā)送數(shù)據(jù)
ID:471296 發(fā)表于 2019-1-21 15:31 | 只看該作者
首先,需要藍(lán)牙模塊和PC的硬件連接,這里有兩種方法:
<a>把你的開發(fā)板的單片機(jī)取下來,然后從開發(fā)板引出電源線VCC和GND,還有P30、P31接口,連接藍(lán)牙模塊的四個(gè)端口(注意RXD和TXD不要反接了)
<b>如果你有USB-TTL模塊,可以直接連接藍(lán)牙模塊,無需單片機(jī)開發(fā)板轉(zhuǎn)接過去。
(2)通過PC的串口軟件(比如STC-ISP軟件自帶的串口),設(shè)置好軟件的波特率和通信數(shù)據(jù)格式,通過串口軟件發(fā)送AT命令(通常購買時(shí)賣家提供了),看是否有返回?cái)?shù)據(jù),如果沒有返回,有可能是P30、P31接口需要換過來,如果發(fā)送命令,有返回信息且不是亂碼,表示藍(lán)牙模塊和PC可以串口通信了。
(3)手機(jī)下載軟件“藍(lán)牙串口”,通過此軟件連接藍(lán)牙模塊(藍(lán)牙的名稱和配對(duì)密碼可通過 AT命令設(shè)置),然后給藍(lán)牙模塊供電,PC打開串口軟件,手機(jī)發(fā)送任意字符到藍(lán)牙模塊,會(huì)發(fā)現(xiàn)PC串口軟件接收到了信息,這表示藍(lán)牙可以正常工作。
(4)編寫單片機(jī)程序,此時(shí)需要分為兩步:
<a>先不連接藍(lán)牙模塊,編寫程序,單片機(jī)接收到串口數(shù)據(jù),做出相應(yīng)動(dòng)作,寫好后下載,然后打開PC的串口軟件,發(fā)送命令,檢驗(yàn)現(xiàn)象是否正確,如果正確,開始第二步
<b>把藍(lán)牙模塊連接到單片機(jī),手機(jī)藍(lán)牙連接模塊,手機(jī)發(fā)送命令,此時(shí)只要步驟<a>現(xiàn)象經(jīng)過反復(fù)驗(yàn)證沒有問題,第二步肯定沒問題。(如果第二步不對(duì),那就返回去做第一步)
(5)其他。如果需要用PC的藍(lán)牙進(jìn)行控制,還需要購買藍(lán)牙適配器,也就是模塊發(fā)送信息到電腦時(shí),需要一個(gè)接收器。如果不是很必要,就用手機(jī)藍(lán)牙軟件就好了,省錢省事。
ID:652760 發(fā)表于 2019-11-30 00:45 | 只看該作者
小桃紅 發(fā)表于 2019-1-21 15:31
把你的開發(fā)板的單片機(jī)取下來,然后從開發(fā)板引出電源 ...
但是我第二步用手機(jī)傳數(shù)據(jù)給藍(lán)牙,它沒有回復(fù),但是電腦上就可以,這是為什么蟹蟹
