一 設(shè)計目的1)加深對數(shù)字電子知識的理解,鞏固本學(xué)期所學(xué)的知識。
2)熟悉集成元器件的選擇和集成電路芯片的邏輯功能及其使用方法。
3)掌握采用時序電路設(shè)計方法實現(xiàn)課題要求
4)掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。
5)了解數(shù)字顯示電子鐘的組成及工作原理。
6)熟悉數(shù)字鐘的設(shè)計與制作。
二 設(shè)計任務(wù)1)時鐘的“時”用兩位顯示,即為24小時進(jìn)制。
2)時鐘的“分”、“秒”各用兩位00——59顯示,為六十進(jìn)制計數(shù)。
3)有校時功能,可以分別對時及分秒進(jìn)行單獨校時,使其校正到標(biāo)準(zhǔn)時間。
4)系統(tǒng)有鬧鐘功能,可以進(jìn)行5秒蜂鳴報時。
5)為了保證計時的穩(wěn)定及準(zhǔn)確須由晶體振蕩器提供表針時間基準(zhǔn)信號。
三 設(shè)計要求
- 時鐘的“時”要求用兩位顯示;上、下午用發(fā)光管作為標(biāo)志;
- 時鐘的“分”、“秒”要求各用兩位顯示;
- 整個系統(tǒng)要有校時部分(可以手動,也可以自動),校時時不能產(chǎn)生進(jìn)位;
4)系統(tǒng)要有鬧鐘部分,聲音要響5秒(可以是一聲一聲的響,也可以連續(xù)響)。
四 數(shù)字時鐘原理框圖
該系統(tǒng)的工作原理是:
- 由石英晶體多諧振蕩器和分頻器產(chǎn)生1HZ標(biāo)準(zhǔn)秒脈沖。
- “秒電路”、“分電路”均為00—59的六十進(jìn)制計數(shù)、譯碼、顯示電路;
- “時電路”為00—23的二十四進(jìn)制計數(shù)、譯碼、顯示電路。
五 電路設(shè)計
整體電路設(shè)計:
在進(jìn)行電路設(shè)計時,考慮到整體集成電路的承受能力,我們在選擇器件時盡可能的選用同種型號的器件。在進(jìn)行芯片選擇時我們選用TTL集成芯片,在確保功能完整的前提下,整個電路盡可能的少用芯片。
5.1 秒脈沖電路設(shè)計
它是數(shù)字電子鐘的核心部分,它的精度和穩(wěn)定度決定于數(shù)字中的質(zhì)量。通常晶體振蕩器發(fā)出的脈沖經(jīng)過整形、分頻獲得1Hz的秒脈沖。
多諧振蕩器電路與分頻電路如下圖所示。多諧振蕩器與分頻電路為計數(shù)器提供計數(shù)脈沖和為計數(shù)器提供校時脈沖。
圖1晶體振蕩器電路與分頻電路
可得多諧振蕩器的頻率為1Hz,R1為10M歐,C1為15~20pF,C2為5~30pF
使多諧振蕩器產(chǎn)生頻率為1Hz的方波信號。
5.2 晶體振蕩器工作原理
晶體振蕩器產(chǎn)生32.768K赫茲的頻率,經(jīng)過十五分頻電路后產(chǎn)生1赫茲的方波,進(jìn)而送到74ls160進(jìn)行計數(shù)。十五分頻電路是有一片CD4060在加上一片74ls74產(chǎn)生。其中CD4060是14分頻,74ls74是一個D觸發(fā)器,在這里相當(dāng)于一個二分頻。
圖二 D觸發(fā)器二分頻示意圖
圖3 4060引腳圖
5.3時、分、秒計數(shù)器電路
一般采用10進(jìn)制計數(shù)器來實現(xiàn)時間計數(shù)單元計數(shù)功能,要實現(xiàn)這一要求,可選用的中規(guī)模集成計數(shù)器較多,這里推薦74LS160。
圖4 74ls60
如果采用反饋清零方式時在計數(shù)一遍后進(jìn)入重新計數(shù)時時間間隔不是一個時間脈沖而是兩個,會造成計數(shù)不準(zhǔn),例如十進(jìn)制從0000—0001—0010—……1001—1010(此狀態(tài)雖不會顯示但已經(jīng)出來)—0000。 故現(xiàn)在采用反饋置數(shù)法實現(xiàn),以十進(jìn)制為例0000——0001——0010——……1001 ——0000(不會出現(xiàn)1010狀態(tài),故很準(zhǔn)) 其接法電路如圖5圖6。
秒信號經(jīng)秒計數(shù)器、分計數(shù)器、時計數(shù)器之后。分別得到顯示電路,以便實現(xiàn)用數(shù)字顯示時、分、秒的要求!懊搿焙汀胺帧庇嫈(shù)器應(yīng)為六十進(jìn)制,而“時”計數(shù)器應(yīng)為二十四進(jìn)制。
(1) 六十進(jìn)制計數(shù)器。它由兩塊中規(guī)模集成十進(jìn)制計數(shù)器74LS160,一塊組成十進(jìn)制,另一塊組成六進(jìn)制。采用置數(shù)法時,當(dāng)高位出現(xiàn)0101狀態(tài),低位為1001狀態(tài),即計到59(第60個脈沖),如圖5所示六十進(jìn)制計數(shù)器。
(2) 二十四進(jìn)制計數(shù)器。它由兩塊中規(guī)模集成十進(jìn)制計數(shù)器74LS160構(gòu)成。當(dāng)高位出現(xiàn)0010狀態(tài),低位為0011狀態(tài),即計到第24個來自“分”計數(shù)器的進(jìn)位信號時,產(chǎn)生反饋置數(shù)信號,如圖6所示為二十四進(jìn)制計數(shù)器。
圖 5兩塊74LS160構(gòu)成的六十進(jìn)制計數(shù)器
采用置數(shù)法74LS160 的3、4、5、6引腳接地,低位的7、10、1引腳和高位1引腳接高電平,高位7、10引腳接低位15引腳。其14—11引腳接顯示譯碼器的7、1、2、6引腳。
圖6兩塊74LS160構(gòu)成的二十四進(jìn)制計數(shù)器
5.4 譯碼顯示電路
選用器件時應(yīng)當(dāng)注意譯碼器和顯示器件相互配合。一是驅(qū)動功率要足夠大,二是邏輯電平要匹配秒計數(shù)器、分計數(shù)器、和時計數(shù)器的計數(shù)分別輸送給各自的顯示譯碼器74LS48,在數(shù)送給各自的數(shù)碼管,顯示出時、分、秒的計時。電路如圖7所示為計數(shù)、譯碼顯示電路。
圖7譯碼顯示電路
圖8 74LS48引腳圖
這里采用74LS48作為顯示譯碼器,A0~A3接74LS160的QA~QD端3、 4、 5引腳都接高電平,9~15端接七段數(shù)碼管。七段數(shù)碼管引腳圖如下圖(共陰極)
圖9 七段數(shù)碼管引腳圖
5.5校時電路
在剛接通電源或者時鐘走時出現(xiàn)誤差時,則需要進(jìn)行時間的校準(zhǔn)。因此,應(yīng)截斷時分的直接計數(shù)通路,并采用正常計數(shù)信號與校時信號可以切換的電路接入其中。故我們設(shè)計了對時、分、秒各自校時的電路。設(shè)計原理是:將74ls160的兩個使能端接在一起后接到單刀雙擲開關(guān)的公共端,再將進(jìn)位端和高電平分別接到另外兩端。當(dāng)開關(guān)按下時接入高電平,反之便會接到進(jìn)位端。
圖10 校時部分電路
5.6 定時電路設(shè)計
每當(dāng)數(shù)字時鐘計時與所設(shè)定的時間相同時開始發(fā)出5s的響聲,響聲是從第1s開始到第6s,響聲的頻率一樣,即所發(fā)出的聲音是一樣的沒有變化。定時電路即邏輯見下圖。
圖11 定時響5s真值表
由卡諾圖可以計算出定時響5s的邏輯,其邏輯電路連接見下圖
圖12 響5s邏輯電路連接
鬧鐘電路的工作原理是利用秒的計數(shù)器控制其響5s,控制5s的電路與控制時間相等的電路用一個與門連接就可以構(gòu)成定時電路?刂茣r間的電路如下圖所示
圖13 定時電路
5.7 顯示上下午電路
顯示上下午電路的工作原理是當(dāng)小時模塊的計數(shù)器跳過12的時候,指示上下午的發(fā)光二極管通過邏輯電路的輸出而變亮,而且其亮將一直持續(xù)到23:59,控制顯示上下午的邏輯真值表如下變所示:
圖14 顯示上下午真值表
根據(jù)真值表用卡諾圖可以得到顯示上下午的邏輯表達(dá)式,根據(jù)邏輯表達(dá)式用TTL門電路可以電路連線圖如下:
圖15 顯示上下午邏輯電路
六 元器件清單
由multisim生成的元器件清單如下所示:
| 1 K  電阻 | |
| 2.2 K  滑動變阻器 | |
| 200  電阻 | |
| 10 K  電阻 | |
圖16 multisim輸出器件
七 總電路圖
八總結(jié)與收獲
十多天的數(shù)字電子課程設(shè)計馬上就要畫上圓滿的句號,在這期間的收獲很多,高興過沮喪過,當(dāng)電路終于能夠符合設(shè)計指標(biāo)和要求的時候,心情無比的舒暢。但是mutisim本身的一個缺陷使得無法在仿真的時候使用晶振加上4060產(chǎn)生1赫茲的方波,但是在現(xiàn)實的情況下,這樣是完全能夠產(chǎn)生的。所以在做仿真的時候就用了555多諧振蕩電路來代替,以檢驗其他功能模塊是否符合設(shè)計的要求。在這次課設(shè)期間是我更加熟練的掌握了仿真軟件multisim的一些用法,原來沒有發(fā)現(xiàn)的功能在這次做課設(shè)的時候?qū)W會了,我想這是一大收獲。另外這次課設(shè)也讓我更加了解一些元器件的功能如74ls160,74ls40以及一些門電路邏輯功能的算法。
