查看: 5277|回復(fù): 12
普中的學(xué)習(xí)板STC89C52芯片兩邊的插針有什么用呢?
ID:321920 發(fā)表于 2018-5-29 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人剛?cè)腴T,買了普中的學(xué)習(xí)板,請(qǐng)問STC89C52芯片兩邊的插針有什么用呢?是不是可以用來做控制其它DIY設(shè)備的端口?那芯片的電源可以通過板上的USB供電嗎?
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-29 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說得對(duì),可以
ID:340811 發(fā)表于 2018-5-29 19:00 | 顯示全部樓層
同學(xué),你說的芯片兩邊的插針應(yīng)該是開發(fā)板上的吧,那個(gè)插針可不是芯片自己帶的哦,開發(fā)板上的插針都是STC89CT52芯片的引腳,通過插針的形式引出來的,板子上面應(yīng)該有絲印,可以看到,比如P20就是P2.0管腳,主要的功能是用來外接其他功能模塊或者按鍵燈之類的。
ID:61876 發(fā)表于 2018-5-29 19:01 | 顯示全部樓層
兩邊的排針可以方便連接IO口與LED、數(shù)碼顯示等的一系列外接設(shè)備。尤其開發(fā)新的電路,就更需要這些排針。整機(jī)供電只要插到電腦USB口 就可以工作。
ID:340811 發(fā)表于 2018-5-29 19:02 | 顯示全部樓層
芯片應(yīng)該是可以用板子上的USB供電的,一般的開發(fā)板都可以,主要是方便。但是如果你要控制大電流的設(shè)備USB供電可能就不夠了。
ID:340818 發(fā)表于 2018-5-29 19:30 | 顯示全部樓層
可以的
ID:340845 發(fā)表于 2018-5-29 19:37 | 顯示全部樓層
兩邊的排針可以方便連接IO口與LED、數(shù)碼顯示等的一系列外接設(shè)備。尤其開發(fā)新的電路,就更需要這些排針。整機(jī)供電只要插到電腦USB口 就可以工作.可以連其他東西
ID:319871 發(fā)表于 2018-5-29 19:59 | 顯示全部樓層
普中的學(xué)習(xí)板我用過,可以用板子上的USB供電,兩邊的排針是用來用杜邦線外接器件的,開發(fā)板上有的器件也要通過杜邦線來和單片機(jī)連接
ID:340900 發(fā)表于 2018-5-29 21:10 | 顯示全部樓層
這兩排插針是給你用來使用杜邦線連接硬件電路使用的外接口,這可以讓你設(shè)計(jì)一個(gè)電路時(shí),在焊接階段直接接芯片測(cè)試,可以不用先焊接一個(gè)芯片插槽上去。這是圖方便。
ID:340900 發(fā)表于 2018-5-29 21:11 | 顯示全部樓層
同時(shí)這個(gè)也可以方便你實(shí)時(shí)在線編程,而不用插拔芯片
ID:340944 發(fā)表于 2018-5-29 22:00 | 顯示全部樓層
我也買了一塊譜中的,感覺這塊板子不太好用
ID:338899 發(fā)表于 2018-5-29 23:29 | 顯示全部樓層
那些插針可以外接模塊,因?yàn)閱伍_發(fā)板上配套的元件往往是不夠的
ID:317135 發(fā)表于 2018-5-30 08:35 | 顯示全部樓層
插針是單片機(jī)引出來的IO管腳,是可以用來二次開發(fā)的,另外USB可以供電但是很麻煩
