很有用!
匯編程序僅僅可以進(jìn)入一號(hào)庫(kù)
C語(yǔ)言通過(guò)調(diào)節(jié)參數(shù)可以進(jìn)入不同車庫(kù)
引腳: P2.0超聲接收
P2.1超聲發(fā)射
P1.2-P1.7步進(jìn)電機(jī)
下面是自動(dòng)入庫(kù)避障智能小車視頻截圖:
車庫(kù)圖:
- * 【實(shí)驗(yàn)平臺(tái)】: QX-MCS51 單片機(jī)開發(fā)板 & QX-A51智能小車
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52
- * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
- * ********************************【接線說(shuō)明】********************************
- 以下"A_"表示智能小車底板~~~"B_"表示開發(fā)板
- *開發(fā)板供電線 :A_J5-VCC~~~B_VCC或5V0 A_J6-GND~~~B_GND (一共使用2根杜邦線)
- *電機(jī)控制線 :A_J10-P1.2至P1.7 對(duì)應(yīng)接到B_P1.2至P1.7 (一共使用6根杜邦線)
- *超聲波模塊反饋線:A_J2-P20~~~B_P20 A_J2-P21~~~B_P21 (一共使用2根杜邦線)
- 使用前請(qǐng)先以正確方式接上超聲波模塊與1602液晶
- * 【程序功能】:QX-A51智能小車超聲波避障實(shí)驗(yàn)
- * 【使用說(shuō)明】:接線無(wú)誤后,燒寫程序打開電源開、按下S2按鍵后蜂鳴器發(fā)出提示音1秒后啟動(dòng)小車
- * 【注意事項(xiàng)】:避免小車撞向障礙物或小車輪子堵轉(zhuǎn),小車電壓不能低于6V
- 此程序只做參考,實(shí)際運(yùn)行效果需根據(jù)不同實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地進(jìn)行不同調(diào)試
- 使用前請(qǐng)插接上1602液晶。如果液晶上無(wú)顯示字符,請(qǐng)順時(shí)針調(diào)節(jié)液晶對(duì)比度電位器。
- 如果顯示字符過(guò)濃,請(qǐng)逆時(shí)針調(diào)節(jié)液晶對(duì)比度電位器
- ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 如果沒(méi)有使用1602液晶,請(qǐng)把P07接到GND上,否則無(wú)法運(yùn)行☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- #include <reg52.h> //51頭文件
- #include <intrins.h> //包含nop等系統(tǒng)函數(shù)
- #include <QXA51.h>//QX-A51智能小車配置文件
- sbit DU = P2^6;//數(shù)碼管段選
- sbit RX = P2^0;//ECHO超聲波模塊回響端
- sbit TX = P2^1;//TRIG超聲波模塊觸發(fā)端
- sbit LCM_RW = P3^6; //定義LCD引腳
- sbit LCM_RS = P3^5;
- sbit LCM_E = P3^4;
- #define LCM_Data P0 //定義液晶屏數(shù)據(jù)口
- #define Busy 0x80 //用于檢測(cè)LCM狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
- unsigned char pwm_left_val = 150;//左電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
- unsigned char pwm_right_val = 150;//右電機(jī)占空比值取值范圍0-170 ,0最快
- unsigned char pwm_t;//周期
- unsigned int time = 0;//傳輸時(shí)間
- unsigned long S = 0;//距離
- bit flag = 0;//超出測(cè)量范圍標(biāo)志位
- unsigned char code Range[] ="==Range Finder==";//LCD1602顯示格式
- unsigned char code ASCII[13] = "0123456789.-M";
- unsigned char code table[]="Distance:000.0cm";
- unsigned char code table1[]="!!! Out of range";
- unsigned char disbuff[4] = { 0,0,0,0};//距離顯示緩存
- unsigned int q=0;
- unsigned int w;
- unsigned int z=1;
- unsigned int u=0;
- unsigned int o=1;
- unsigned int v=0;
- void delay(unsigned int z)//毫秒級(jí)延時(shí)
- unsigned int x,y;
- for(x = z; x > 0; x--)
- for(y = 114; y > 0 ; y--);
- void Delay10us(unsigned char i) //10us延時(shí)函數(shù) 啟動(dòng)超聲波模塊時(shí)使用
- unsigned char j;
- do{
- j = 10;
- do{
- _nop_();
- }while(--j);
- }while(--i);
- void cmg88()//關(guān)數(shù)共陰極碼管
- DU=1;
- P0=0X00;//共陰極數(shù)碼管陽(yáng)極給低電平,全部熄滅
- DU=0;
- /************************************LCD1602液晶屏驅(qū)動(dòng)函數(shù)************************************************/
- //*******************讀狀態(tài)*************************//
- unsigned char ReadStatusLCM(void)
- LCM_Data = 0xFF;
- LCM_RS = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_RW = 1;
- Delay10us(1);
- do{
- LCM_E = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 1;
- Delay10us(1);
- while (LCM_Data & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào)
- return(LCM_Data);
- /****************寫數(shù)據(jù)************************/
- void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM)
- ReadStatusLCM(); //檢測(cè)忙
- LCM_Data = WDLCM;
- LCM_RS = 1;
- Delay10us(1);
- LCM_RW = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí)
- Delay10us(1);
- LCM_E = 0; //延時(shí)
- Delay10us(1);
- LCM_E = 1;
- Delay10us(1);
- //****************寫指令*************************//
- void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測(cè)
- if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測(cè)忙
- LCM_Data = WCLCM;
- LCM_RS = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_RW = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 0;
- Delay10us(1);
- LCM_E = 1;
- Delay10us(1);
- //*******************LCM初始化**********************//
- void LCMInit(void)
- LCM_Data = 0;
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
- delay(5);
- delay(5);
- delay(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測(cè)忙信號(hào)
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示
- WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
- WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
- WriteCommandLCM(0x0c,1); // 顯示開及光標(biāo)設(shè)置
- //*********************按指定位置顯示一個(gè)字符***********************//
- void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
- Y &= 0x1;
- X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
- if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
- X |= 0x80; //算出指令碼
- WriteCommandLCM(X, 1); //發(fā)命令字
- WriteDataLCM(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
- //**********************按指定位置顯示一串字符*************************//
- void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
- unsigned char ListLength;
- ListLength = 0;
- Y &= 0x1;
- while (DData[ListLength]>0x19) //若到達(dá)字串尾則退出
- if (X <= 0xF) //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
- DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個(gè)字符
- ListLength++;
- X++;
- /*定時(shí)器0中斷*/
- void timer0() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void StartModule() //啟動(dòng)超聲波模塊
- TX=1; //啟動(dòng)一次模塊
- Delay10us(2);
- TX=0;
- /*小車前進(jìn)*/
- void forward()
- left_motor_go; //左電機(jī)前進(jìn)
- right_motor_go; //右電機(jī)前進(jìn)
- /*PWM控制使能 小車后退*/
- void backward()
- left_motor_back; //左電機(jī)后退
- right_motor_back; //右電機(jī)后退
- /*小車左轉(zhuǎn)*/
- /*小車停止*/
- void stop()
- right_motor_stops;//右電機(jī)停止
- left_motor_stops; //左電機(jī)停止
- /*PWM控制使能 小車高速左轉(zhuǎn)*/
- void left_rapidly()
- left_motor_back;
- right_motor_go;
- void right_rapidly()
- left_motor_go;
- right_motor_back;
- /*定時(shí)器1中斷輸出PWM信號(hào)*/
- void timer1() interrupt 3
- pwm_t++;//周期計(jì)時(shí)加
- if(pwm_t == 255)
- pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
- if(pwm_left_val == pwm_t)//左電機(jī)占空比
- EN1 = 1;
- if(pwm_right_val == pwm_t)//右電機(jī)占空比
- EN2 = 1;
- /*判斷S2是否被按下*/
- void keyscan()
- for(;;) //死循環(huán)
- if(key_s2 == 0)// 實(shí)時(shí)檢測(cè)S2按鍵是否被按下
- delay(5); //軟件消抖
- if(key_s2 == 0)//再檢測(cè)S2是否被按下
- while(!key_s2);//松手檢測(cè)
- beep = 0; //使能有源蜂鳴器
- delay(200);//200毫秒延時(shí)
- beep = 1; //關(guān)閉有源蜂鳴器
- break; //退出FOR死循環(huán)
- /*計(jì)算超聲波所測(cè)距離并顯示*/
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(float)(time*1.085)*0.17; //算出來(lái)是MM
- if((S>=7000)||flag==1) //超出測(cè)量范圍
- flag=0;
- DisplayListChar(0, 1, table1);//1602顯示數(shù)組table1
- else
- disbuff[0]=S/1000; //距離數(shù)值千位
- disbuff[1]=S%1000/100;//距離數(shù)值百位
- disbuff[2]=S%100/10;//距離數(shù)值十位
- disbuff[3]=S%10; //距離數(shù)值個(gè)位
- DisplayListChar(0, 1, table); //顯示:Distance:000.0cm
- DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[0]]); //顯示千位
- DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]); //顯示 .
- DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[3]]);
- /*超聲波避障*******************************************************************/
- void Avoid()
- if(u==0)
- if(S <180)//設(shè)置避障距離 ,單位毫米 剎車距離
- //beep = 0;//使能蜂鳴器
- stop();//停車
- backward();//后退
- delay(100);//后退時(shí)間越長(zhǎng)、距離越遠(yuǎn)。后退是為了留出車輛轉(zhuǎn)向的空間
- do{
- right_rapidly();//高速右轉(zhuǎn)
- delay(200);//時(shí)間越長(zhǎng) 轉(zhuǎn)向角度越大,與實(shí)際行駛環(huán)境有關(guān)
- stop();//停車
- delay(100);//時(shí)間越長(zhǎng) 停止時(shí)間越久
- StartModule(); //啟動(dòng)模塊測(cè)距,再次判斷是否
- while(!RX); //當(dāng)RX(ECHO信號(hào)回響)為零時(shí)等待
- TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- Conut(); //計(jì)算距離
- if(S<200) /**************************小車左掉頭180*********************************************/
- left_rapidly();//高速左轉(zhuǎn)
- delay(310);//時(shí)間越長(zhǎng) 轉(zhuǎn)向角度越大,與實(shí)際行駛環(huán)境有關(guān)
- stop();//停車
- delay(100);//時(shí)間越長(zhǎng) 停止時(shí)間越久長(zhǎng)
- z=z+1;
- if(z>=3)
- forward();//前進(jìn)
- u=1;
- Conut();
- }while(S < 140);//判斷前面障礙物距離
- beep = 1;//關(guān)閉蜂鳴器
- else
- else
- if(v==0)
- if(S<530)
- u=1; /********************************************************************/
- stop();//停車
- backward();//后退
- stop();//停車
- v=1;
- else
- else
- if(S < 500)//設(shè)置避障距離 ,單位毫米 剎車距離
- stop();//停車
- backward();//后退
- do{
- stop();//停車
- delay(400);
- stop();//停車
- o=0;
- else
- void main()
- cmg88();//關(guān)數(shù)碼管
- LCMInit(); //LCM初始化
- delay(5);//延時(shí)片刻
- DisplayListChar(0, 0, Range);//1602第一行顯示Range數(shù)組內(nèi)容
- DisplayListChar(0, 1, table);//1602第二行顯示table數(shù)組內(nèi)容
- keyscan();//等待按下S2啟動(dòng)小車
- delay(1000);//延時(shí)1秒
- TMOD |= 0x20;//定時(shí)器1工作模式2,8位自動(dòng)重裝。用于產(chǎn)生PWM
- TMOD |= 0x01;//定時(shí)器0工作模塊1,16位定時(shí)模式。T0用測(cè)ECH0脈沖長(zhǎng)度
- TH1 = 220; //
- TL1 = 220; //100HZ T1
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;//T0,16位定時(shí)計(jì)數(shù)用于記錄ECHO高電平時(shí)間
- ET1 = 1;//允許T1中斷
- ET0 = 1;//允許T0中斷
- TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器1
智能小車.rar
(11.62 MB, 下載次數(shù): 49)
2018-5-29 18:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
