查看: 11613|回復(fù): 12
延時程序怎么寫
ID:8268 發(fā)表于 2008-12-31 18:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1分的延時程序怎么寫出
1秒的延時程序怎么寫出
1小時的延時程序怎么寫]
ID:2355 發(fā)表于 2009-1-1 13:03 | 只看該作者
這么簡單的問題都拿來問 真是的
ID:8268 發(fā)表于 2009-1-2 22:42 | 只看該作者
我不會嗎,在說我是剛剛開始學(xué)的,這個程序有沒什么是關(guān)鍵的
ID:2720 發(fā)表于 2009-1-2 23:10 | 只看該作者
用delay() 或者精確點的就用定時器
ID:8268 發(fā)表于 2009-1-5 03:43 | 只看該作者
謝謝啦,
ID:6604 發(fā)表于 2009-5-7 16:21 | 只看該作者
;1秒延時子程序
  0120  7D0A      18         DL:   MOV R5,#10
  0122  7E7D      19         DL0:  MOV R6,#125
  0124  7FC8       20       DL1:   MOV R7,#200
  0126  DFFE       21        DL2:   DJNZ   R7,DL2
  0128  22          22       RET
;1分鐘延時子程序
  0129  120120     23       LOOPM: LCALL  DL
  012C  DBFB       24       DJNZ   R3,LOOPM
  012E  22          25       RET
26       END
27
;1小時延時子程序
  012F  7B96      28        DLH:      MOV R3,#150
  0131  120127    29      LOOPM:  LCALL  DLM
  0134  DBFB      30        DJNZ    R3,LOOPM
  0136  22         31       RET
ID:12406 發(fā)表于 2009-5-7 20:46 | 只看該作者
delay: mov r4,#20
d2:    mov r5,#20
d1:    mov r6,#248
         djnz r6,$
        djnz  r5,d1
       djnz r4,d2
    ret
上面是200ms的延時,中間是10ms的延時,要改變只需改mov r4,#20即可,當然這是對一般而言,具體的具體分析,不過一般的延時不會太長,
依照上面的稍作修改就可以了。
以上是我的看法,希望對你有幫助1
ID:13475 發(fā)表于 2009-5-27 08:42 | 只看該作者
c 語言延時程序,頻率取12MZ,叵頻率取11.0592MHZ,J取110.
delayxms(unsigned char count)
{unsigned char i,j;
for(i=0;i<count;i++);
for(j=0;;j<110;j++);
ID:14855 發(fā)表于 2009-7-3 11:19 | 只看該作者
這個延時程序,需要用晶振來分析,然后去計算。不是那么簡單的,在學(xué)校的時候老師專門講過的。
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-9 20:13 | 只看該作者
可以用定時器來控制
ID:15358 發(fā)表于 2009-7-16 12:45 | 只看該作者
用定時器和中斷系統(tǒng)來控制
ID:15368 發(fā)表于 2009-7-16 22:07 | 只看該作者
delay()
   for(i=0;i<125;i++);
}//一毫秒延時
呵呵 加油
