查看: 2274|回復: 4
初學單片機,如何在主函數(shù)里面調(diào)用我在串口助手里面輸入的數(shù)字
ID:341289 發(fā)表于 2018-5-30 12:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學單片機,哪位大哥幫我看下如何在主函數(shù)里面調(diào)用我在串口助手里面輸入的數(shù)字,我下面的不行啊幫忙看下哪里錯了
ID:341289 發(fā)表于 2018-5-30 12:25 | 只看該作者
sbit led=P2^0;         //D1
sbit led1=P2^1;         //D1
sbit led2=P2^2;         //D1
void delay(u16 i)
        while(i--);
void display()
                led=0;
                delay(50000); //大約延時450ms
                led=1;
void display1()
                led1=0;
                led1=1;
void display2()
                led2=0;
                led2=1;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
            UsartInit();
              switch(SBUF)
                  case(1):
                      display() ;break;
              case(2):
                      display1() ;break;
                  case(3):
                      display2() ;break;
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標志位
ID:333428 發(fā)表于 2018-6-3 18:29 來自觸屏版 | 只看該作者
你把switch放到中斷看看,感覺是sbuf的問題
ID:174087 發(fā)表于 2018-6-3 20:09 | 只看該作者
串口助手輸入的“數(shù)字”其實是字符,并且有對應(yīng)的ASCII碼值,你把case里的123當做字符用單引號括起來就可以了,或者使用ASCII值
ID:317135 發(fā)表于 2018-6-4 10:25 | 只看該作者
你這里問題有;
第一:不能直接判斷SBUF寄存器里面的數(shù)據(jù)
第二:你得確定串口來的數(shù)據(jù)是1.2.3,或者是ASCII碼值
             u8  receiveData;
             receiveData=SBUF;
             UsartInit();
               switch(receiveData)
                   case(1):                //可能是ASSCII碼0X31
                       display() ;break;
               case(2):                     //可能是ASSCII碼0X32
                       display1() ;break;
                   case(3):                  //可能是ASSCII碼0X33
                       display2() ;break;
         while(1);
