查看: 4424|回復(fù): 1
[求助]單片機(jī)間串口通信無法實(shí)現(xiàn)
ID:33027 發(fā)表于 2011-11-4 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是我同學(xué)寫的數(shù)據(jù)采集器代碼,其他的都沒有問題,就是最后一步的串口通信沒法完成,以下是他的代碼,我看了很久都沒有看到問題,求各位大神幫幫忙~~謝謝你們了。
硬件用了兩塊ATMEL 89C51,采集端有一塊ADC0809,晶振11.0592MHz,硬件沒有問題。。。
控制室代碼:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
char eflag=0;      //報(bào)錯(cuò)顯示   1:不改變show【】0:刷新數(shù)據(jù)
int counter=0;      //1秒顯示計(jì)數(shù)
int ecount=0;   //錯(cuò)誤閃爍計(jì)數(shù)
char t = 0;          //串口接收數(shù)據(jù)序號(hào)
char ct =3;    //顯示數(shù)據(jù)位數(shù)序號(hào)
unsigned char x = 0;          //數(shù)碼顯示數(shù)據(jù)序號(hào)
char cond=0;         //狀態(tài){0巡回顯示,1,2,鍵盤值,3按鍵處理}
char show[4]={0};    //當(dāng)前顯示數(shù)據(jù)
unsigned char ch[8]={10,20,30,40,50,60,70,80};      //數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間
char en[4]={0x80,0x40,0x20,0x10};//位選使能
char seg[12]={0xf6,0xf5,0xf3,0xee,0xed,0xeb,0xde,0xdd,0xdb,0xbe,0xbd,0xbb}; //0~9 ,確定,巡回
char dseg[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};    //數(shù)碼顯示
 //************************************延時(shí)函數(shù)*************
void delay()     //10ms
 int i,j;
 for(i=0;i<36;i++)
 for(j=0;j<256;j++);
 //**********************************掃鍵判斷****************
 //***************\\范圍0~11      ************
 //***************\\0~9數(shù)字鍵,10確定鍵,11巡回鍵    *********
int keyscan()
 unsigned char k,k_temp;
 int i=0;
 P1=0xf8;                     //需修改
 k=P1;
 if(k!=0xf8)
  delay();
  k_temp=P1;
  if(k==k_temp)
   k=0xfe;      //當(dāng)P^1低判斷哪兩個(gè)聯(lián)通
   do
    P1=k;
    if(k!=P1)
     for(i=0;i<12;i++)
      if(P1==seg)
       while(P1==seg); //消耗長(zhǎng)按
       return i;
    k=_crol_(k,1);        //循環(huán)左移
   }while(k!=0xf7);
 return;
//**********************顯示*********************************
//*******  P2腳位選使能       *************
//*******  P0腳段選使能       *************
//*******  顯示狀態(tài){0:巡回顯示,1,2:鍵盤值,3:按鍵已處理}*
void display()
 if(eflag)        //錯(cuò)誤閃爍代碼
  ecount++;
  if(ecount<40)
   P2=0x00;
   P2=en[ct];
   P0=dseg[show[ct]];
  if(ecount==80)
  ecount=0;
 else if((cond==0)||(cond==3))
  P2=en[ct];
  P0=dseg[show[ct]];
 else if((cond==1)||(cond==2))
  if(ct>(3-cond))
   P2=en[ct];
   P0=dseg[show[ct]];
    P2=0x00;
 ct--;
 if(ct<0)
 ct=3;
//****************************指定序號(hào)數(shù)據(jù)顯示**********
void led_xunhui()
 show[0]=0;
 show[1]=x+1;
 show[2]=(ch[x])/10;
 show[3]=(ch[x])%10;
  //*******************************附屬keyjudge**********
 //************************    判斷,結(jié)果出錯(cuò)   ******
  void led_kj_error()
      show[0]=8;
  show[1]=8;
  show[2]=8;
  show[3]=8;
  cond=3;
  eflag=1;
 //************************   判斷,結(jié)果正確  **********
void led_kj_right()
 x=show[3]-1;
 led_xunhui();  //數(shù)碼顯示
 cond=3;        //顯示對(duì)號(hào)數(shù)據(jù)
 //************************按鍵選擇判斷函數(shù)***************************
 //*************  輸入正確則改變顯示數(shù)組show【】=指定工號(hào)+數(shù)據(jù)   *****
 //*************  輸入錯(cuò)誤則改變顯示數(shù)組show【】=“8888”   **********
 //*************  按下巡回鍵返回“循環(huán)顯示”中   **************
void keyjudge(int temp)
 if(temp==11)               //按下巡回鍵
   x=0;                //顯示數(shù)據(jù)序號(hào)
   cond=0;       //顯示狀態(tài)(巡回)
   counter=0;             //計(jì)數(shù)清零
      led_xunhui();
                        eflag=0;             //巡回顯示
   else if(temp>=0&&temp<=9)  //按下數(shù)字鍵
    if(cond==0||(cond==3))    //首次輸入和報(bào)錯(cuò)
   show[3]=temp;        //右邊第一位
   cond=1;
                        eflag=0;
    else if(cond==1)       //按下第二數(shù)
   show[2]=show[3];
   show[3]=temp;
   cond=2;
    else if(cond==2)    //按下第三數(shù),報(bào)錯(cuò)
         led_kj_error();
 else if(temp==10) //按下確定鍵
 {        if(cond==0)
                    eflag=0;
  if(cond==1)
   if(show[3]>=9||show[3]==0)  //判斷是否大于有效采樣個(gè)數(shù)且不為零
       led_kj_error();
   else if(show[3]>0)
       led_kj_right();
  else if(cond==2)
   if(show[3]+10*show[2]>8)
    led_kj_error();
   else if(show[3]>0)
    led_kj_right();
//*********************************改變顯示序號(hào)************************
//************************ 到4秒時(shí):改變show【】?jī)?nèi)容 實(shí)現(xiàn)循環(huán)顯示 *****
//************************ 若處于單值監(jiān)控(cond==3&&eflag==0): ********
//************************                 刷新當(dāng)前工號(hào)內(nèi)容  **********
//************************ 處于報(bào)錯(cuò)狀態(tài)(cond==3&&eflag==0):則不改變***
 void timer_0() interrupt  1
        char tm;
  TH0=(65536-3600)/256;
 TL0=(65536-3600)%256;
 display();                     //顯示
 counter++;
 if(counter==256)      //1秒改變顯示內(nèi)容
//*********************串行通信********************
//*********************1秒一次*********************
  SBUF=x;
  if(TI)
   REN=1;
   TI=0;
                for(tm=0;tm<10;tm++);
  if(RI)
   RI=0;
   REN=0;
   ch[x]=SBUF;
//**************數(shù)據(jù)接收完畢**************************
  counter=0;
  if(cond==0)                //判斷是鍵盤顯示
   led_xunhui();
   x++;
   if(x==8)
   x=0;
  else if(cond==3)
   if(eflag==0)
   led_xunhui();
//****************定時(shí)中斷初始化****************************
void inti_time()
 //TMOD=0X01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
//***********串口初始化*******
  void uart_into()
 SCON=0X50;
 //TMOD=0X20;
 TH1 =0XFD;
 TR1 =1;//啟動(dòng)定時(shí)器2
 REN=0;
void uart()interrupt 4
    if(RI)
        ch[t]=SBUF;
        RI=0;
    t++;
    if(t==8)
    t=0;
 char temp,i;
    TMOD=0x21;
 inti_time();
    uart_into();
  temp=keyscan();
  keyjudge(temp);
        for(i=0;i<3;i++)
        delay();
采集端代碼:
#include  <reg51.h>
int counter;
int D[8]={0};//數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
sbit da=P1^1;
sbit db=P1^2;
sbit dc=P1^3;
sbit EOC=P1^4;
sbit ST=P1^5;
sbit OE=P1^6;
void delay()   //10ms
 int i,j;
 for(i=0;i<36;i++)
  for(j=0;j<256;j++);
 void timer_0() interrupt  1    //每秒送數(shù)據(jù)
    char temp=0;
 counter++;
 if(counter==256)
  SCON=0X50;
  TMOD=0X20;
  TH1=0XFD;  //9600bit/s
  TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
  counter=0;
  if(TI)
   TI=0;
   REN=1;
  if(RI)
   RI=0;
   temp=SBUF;
   SBUF=D[temp];
   REN=0;
 void judget(int t)
        switch(t)
     case 0:{dc=0;db=0;da=0;OE=0;break;}
   case 1:{dc=0;db=0;da=1;OE=0;break;}
   case 2:{dc=0;db=1;da=0;OE=0;break;}
   case 3:{dc=0;db=1;da=1;OE=0;break;}
   case 4:{dc=1;db=0;da=0;OE=0;break;}
   case 5:{dc=1;db=0;da=1;OE=0;break;}
   case 6:{dc=1;db=1;da=0;OE=0;break;}
   case 7:{dc=1;db=1;da=1;OE=0;break;}
  int t=0,tp;
  TMOD=0x21;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
   judget(t);
      ST=0;
       ST=1;
       ST=0;
      while(EOC==0);
       OE=1;
       tp=P2;
       D[t]=tp*99/256;
    t++;
    if(t==8)
    t=0;
       OE=0;
    delay();
ID:33027 發(fā)表于 2011-11-4 19:30 | 顯示全部樓層
求幫忙啊..... 下周就要用了、、、、
