查看: 49472|回復(fù): 295
學(xué)51單片機(jī)好還學(xué)stm32好
ID:341258 發(fā)表于 2018-5-30 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只學(xué)過一學(xué)期單片機(jī),求解答
ID:341309 發(fā)表于 2018-5-30 14:18 | 顯示全部樓層
學(xué)51單片機(jī)好
ID:301679 發(fā)表于 2018-5-30 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都好,建議先學(xué)習(xí)51在學(xué)習(xí)32
ID:341842 發(fā)表于 2018-5-30 23:19 | 顯示全部樓層
如果沒有基礎(chǔ)最好先學(xué)51,后再過渡去學(xué)STM32,STM32基于庫開發(fā),一些基本的沒了解直接入手比較難
ID:312589 發(fā)表于 2018-5-31 00:43 | 顯示全部樓層
ID:195836 發(fā)表于 2018-5-31 00:58 | 顯示全部樓層
這就類似于,學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)好還是初中數(shù)學(xué)好
當(dāng)然不學(xué)小學(xué)直接學(xué)初中問題不大,不過還是循序漸進(jìn)比較好
ID:341045 發(fā)表于 2018-5-31 06:44 | 顯示全部樓層
STM32, 51能做的32都能做. 32能做的51不一定.
ID:341921 發(fā)表于 2018-5-31 08:57 | 顯示全部樓層
初學(xué)者的話,可以學(xué)習(xí)51單片機(jī)。若果有一定的基礎(chǔ)可以直接學(xué)習(xí)stm32
ID:341921 發(fā)表于 2018-5-31 08:59 | 顯示全部樓層
若果是初學(xué)者  就先學(xué)習(xí)51,有一定的基礎(chǔ)的話建議學(xué)習(xí)stm32單片機(jī)
ID:300227 發(fā)表于 2018-5-31 09:26 | 顯示全部樓層
還是先學(xué)51吧。就跟學(xué)編程先學(xué)C語言一樣
ID:341968 發(fā)表于 2018-5-31 10:04 | 顯示全部樓層
如果你的51學(xué)的很好,你可以往更高級方向發(fā)展,學(xué)習(xí)一下stm32,畢竟芯片是8位到32位,知識肯定多,stm32一般用做大項目,當(dāng)然,如果能用51滿足需求的,我們?yōu)榱丝刂瞥杀具是選擇51,只有當(dāng)51不能滿足的時候,我們才會選擇高級的芯片,所以,如果有多余的時間可以學(xué)習(xí)32
ID:341968 發(fā)表于 2018-5-31 10:08 | 顯示全部樓層
如果51學(xué)的很不錯了,你可以選擇學(xué)習(xí)一下stm32,從市場上來看,51一般做一些小項目,而32一般是做大項目的,畢竟是32位的單片機(jī)。
ID:341971 發(fā)表于 2018-5-31 10:32 | 顯示全部樓層
先學(xué)51吧但我感覺都是c其實(shí)差不多的
ID:342071 發(fā)表于 2018-5-31 12:22 | 顯示全部樓層
新手必須先學(xué)51,再學(xué)習(xí)STM32,STM32比51復(fù)雜多了
ID:341424 發(fā)表于 2018-5-31 12:33 | 顯示全部樓層
51是基礎(chǔ),建議先學(xué)51
ID:342090 發(fā)表于 2018-5-31 13:00 | 顯示全部樓層
最好是先學(xué)51單片機(jī)
ID:342094 發(fā)表于 2018-5-31 13:09 | 顯示全部樓層
學(xué)完51,就可以開始學(xué)32了,相比來說,32的系統(tǒng)比51要好得多,畢竟51只是入門級的學(xué)習(xí)開發(fā)版
ID:342099 發(fā)表于 2018-5-31 13:17 | 顯示全部樓層
單片機(jī)好
ID:342099 發(fā)表于 2018-5-31 13:18 | 顯示全部樓層
單片機(jī)好
ID:298123 發(fā)表于 2018-5-31 13:20 | 顯示全部樓層
51學(xué)習(xí)用,stm32做項目好
ID:341459 發(fā)表于 2018-5-31 13:27 | 顯示全部樓層
     剛開始從51學(xué)習(xí)最合適的,我學(xué)習(xí)單片機(jī)的時候就是從51開始學(xué)習(xí)的,剛開始一直看書,發(fā)現(xiàn)效果很慢,后來就聽人家講,用開發(fā)板學(xué)習(xí)最快。就弄了一套吳(鑒鷹)老師開發(fā)板。等51入門了再學(xué)習(xí)STM32很快的
       你對學(xué)51單片機(jī)好還學(xué)stm32好有問題,還是因?yàn)槟悴恢缹W(xué)51學(xué)的是什么,你要學(xué)的是單片機(jī)底層的東西,底層的東西什么芯片都能學(xué).....性能什么的沒什么好比的,只是說最適合該產(chǎn)品的芯片是最好的...當(dāng)初一學(xué)弟拼性能,從51開發(fā)板、STM32、S3C2440一路升級到Cortex-A8,然后就沒有然后了.....
      而且51是最基礎(chǔ)的,學(xué)習(xí)51有利于了解微機(jī)原理,因?yàn)?1基本上就是直接操作寄存器的。學(xué)過之后你會對單片機(jī)結(jié)構(gòu)原理有較深的理解,而且大多數(shù)51都不支持硬件iic和spi,通過51使用io口模擬iic和spi有利于了解通信協(xié)議,而stm32基本都是基于庫開發(fā)的,因?yàn)榧拇嫫魈嗔四阌洸蛔?img src="static/image/smiley/default/em06.gif" smilieid="6" border="0" alt="" />,只能依賴庫才能更高效的開發(fā),但是沒有51的基礎(chǔ)在使用stm32是比較麻煩的
ID:324243 發(fā)表于 2018-5-31 13:28 | 顯示全部樓層
51用的更多
ID:342110 發(fā)表于 2018-5-31 13:44 | 顯示全部樓層
51和硬件層面的緊密型更強(qiáng),先學(xué)51打好基礎(chǔ),無論是C語言還是匯編,后面在學(xué)stm32進(jìn)行擴(kuò)展
ID:342190 發(fā)表于 2018-5-31 14:55 | 顯示全部樓層
先最基本的51吧,從淺入深
ID:342196 發(fā)表于 2018-5-31 14:59 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)
ID:342162 發(fā)表于 2018-5-31 15:01 | 顯示全部樓層
快速把51學(xué)了,可以在STM32上多花些時間學(xué)習(xí)
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-31 15:07 | 顯示全部樓層
先學(xué)習(xí)51吧,基礎(chǔ)打好了,在學(xué)習(xí)stm就好學(xué)習(xí)了
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-31 15:09 | 顯示全部樓層
先學(xué)習(xí)51吧,是基礎(chǔ),打好了地基,在學(xué)32會容易多了
ID:342191 發(fā)表于 2018-5-31 15:10 | 顯示全部樓層
學(xué)stm32好!
ID:342191 發(fā)表于 2018-5-31 15:11 | 顯示全部樓層
可以兩個都學(xué)啊,都是相通的!
ID:327560 發(fā)表于 2018-5-31 15:12 | 顯示全部樓層
51就是拿來練C的,C懂了之后再搞STM32就容易了
ID:266741 發(fā)表于 2018-5-31 15:17 | 顯示全部樓層
還學(xué)51??學(xué)32吧
ID:342286 發(fā)表于 2018-5-31 16:38 | 顯示全部樓層
51是基礎(chǔ)
ID:342317 發(fā)表于 2018-5-31 17:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)51吧
ID:342332 發(fā)表于 2018-5-31 17:29 | 顯示全部樓層
如果有一定的基礎(chǔ),可以嘗試直接學(xué)習(xí)STM32,如果學(xué)著很困難,建議還是從51開始!
ID:342213 發(fā)表于 2018-6-1 09:10 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)比較容易上手
ID:341746 發(fā)表于 2018-6-1 09:51 | 顯示全部樓層
建議學(xué)51
ID:342795 發(fā)表于 2018-6-1 12:47 | 顯示全部樓層
都行的,先嘗試一個吧,有所感悟后又學(xué)習(xí)其他的
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-1 13:22 | 顯示全部樓層
如果用過一種, 先選你熟悉的入門. 如果二種都不懂要學(xué)的話就選STM32. 這二種片子太普及了, 入門都不難. 選STM32是因?yàn)?1能做的東西, STM32都能做.  STM32能做的, 51則不一定能做到. 入門買一個STM32F103C8T6核心板(10元), 一個仿真器(15元,或者用核心板自己刷固件), 就可以學(xué)習(xí)了. 深入些再買OLED(0.96寸,16元),就可玩一些高大上的的了
ID:342853 發(fā)表于 2018-6-1 14:15 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)好學(xué),簡單
