查看: 6840|回復(fù): 6
單片機(jī)直接控制8550三極管
請問大家 用單片機(jī)直接IO口接控制8550三極管接12VLED燈,可以嗎?會不會燒IC? 我現(xiàn)在用的方法是單片機(jī)-光藕-三極管  但是這樣電路太麻煩了!上一張手畫圖,不知道有沒有問題,還請大師多指教
ID:334550 發(fā)表于 2018-5-30 14:30 | 只看該作者
同時(shí)還有一個問題 我是15F104W的單片機(jī) 為什么我把P0 P1口也就是下載口當(dāng)IO口用,沒有反應(yīng)呢?是不可用還是這種用法程序?qū)懛ú灰粯?/td>
ID:341545 發(fā)表于 2018-5-30 17:21 | 只看該作者
燒不好的,基極串一個4.7K電阻,然后基極對地再接一個47K電阻防止誤導(dǎo)通。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-30 17:37 | 只看該作者
光耦主要是用來隔離的,如果不是出于這個目的可以不用,三極管的基極經(jīng)電阻直接接單片機(jī)的IO口。
你的圖中的三極管的基極上的二極管可以換成5k~10的電阻(具體要看你的三極管的放大倍數(shù),這個要求不嚴(yán),只要發(fā)光二極管能亮就行,太大了有可能三極管不能進(jìn)入飽和狀態(tài)會發(fā)熱),發(fā)光二極管上要加一個限流電阻,具體的阻值根據(jù)你的發(fā)光二極管的工作電流確定。你的這個電路三極管基極低電平(IO輸出低電平)導(dǎo)通。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-30 21:10 | 只看該作者
你這電路圖不可能點(diǎn)亮LED,改用下圖之一可以很好的隔離12V。
ID:334550 發(fā)表于 2018-5-31 12:55 | 只看該作者
謝謝各位大師
ID:338899 發(fā)表于 2018-6-1 20:35 | 只看該作者
改用npn型三極管如8050  然后在基極串電阻即可
