查看: 10424|回復(fù): 4
HC-05AT命令詳解與JDY-30 SPP藍牙模塊手冊
ID:341683 發(fā)表于 2018-5-30 20:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于藍牙基礎(chǔ)應(yīng)用 一些AT指令的用法
HC-05  藍牙串口主從一體 AT 命令詳解要使用 AT 命令,首先要知道 HC-05 的波特率,然后要進入 AT 命令模式。 使用串口一定要知道三要素,一是波特率,二是串口號,三是數(shù)據(jù)格式, HC-05只支持一種數(shù)據(jù)格式: 數(shù)據(jù)位8  位,停止位1  位,無校驗位,無流控制.后面對數(shù)據(jù)格式不對描述。
進入 AT 命令有二種方法:
   1,按住按鍵或EN腳拉高,此時燈是慢閃,SPP-05進入AT命令模式,默認波特率是38400;此模式我們叫原始模式。原始模式下一直處于AT命令模式狀態(tài)。
   2,HC-05上電開機,紅燈快閃,按住按鍵或EN拉高,HC-05進入AT命令模式,默認波特率是9600;此模式我們叫正常模式。正常模式下只有按住按鍵或拉高EN才處于AT命令模式狀態(tài)。
    注意:如果波特率沒有設(shè)備正確,AT命令是執(zhí)行無效的。 可以使用我們專用配置的測試軟件,直觀簡單。如果下圖。
BT08B藍牙串口藍牙模塊 無線透傳數(shù)據(jù)模組 51單片機 兼容HC-06.rar
1.77 MB, 下載次數(shù): 80, 下載積分: 黑幣 -5
HC-05AT命令詳解.pdf
189.86 KB, 下載次數(shù): 44, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:391361 發(fā)表于 2018-11-19 19:29 | 只看該作者
YIQI學(xué)習(xí)
ID:605170 發(fā)表于 2019-10-9 14:02 | 只看該作者
連不上啊
ID:397735 發(fā)表于 2020-4-12 23:29 | 只看該作者
請問  我進入at模式之后發(fā)送at呆回車沒有ok反饋回來怎么辦  txd rxd反接 5v gnd
ID:341683 發(fā)表于 2020-4-26 16:57 | 只看該作者
muse122334 發(fā)表于 2020-4-12 23:29
只要是hc-05進入at都能行  不行的話就是藍牙的問題 或者是你的ttl什么的有不對
