查看: 14205|回復(fù): 16
stc12c5a60s2單片機(jī)AD采集電壓用PWM控制輸出電壓程序
ID:340503 發(fā)表于 2018-5-31 04:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*--************************功能【AD轉(zhuǎn)換,PWM電壓控制,液晶顯示】**************************--*/
/*--************************芯片:【STC12C5A60S2】******************************--*/
/*--************************液晶:【LCD1602】***********************************--*/
/*--************************ADC管腳:【P1.7 】***************************--*/
/*--************************檢測(cè)范圍:【0.00~12.5V】***************************--*/
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "intrins.h"
#define  _Nop() _nop_()
/*------------------------以下為L(zhǎng)CD1602顯示模塊定義-----------------------*/
unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"};                        //LCD數(shù)據(jù)
unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Setvalue:      V"};                        //第一行顯示框架
unsigned char pos_char_table[] = {"         9A.C0  "};                        //      顯示位置
unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage :      V"};                        //第二行顯示框架
unsigned char num_char_table[] = {"         9A.CD V"};                        //      顯示位置
float show;
float NUM;
static uchar ldata=50;                //作為顯示的數(shù)據(jù)
sbit lcd_rs_port = P2^0;                                                 //定義LCD控制端口,根據(jù)硬件調(diào)整
sbit lcd_rw_port = P2^1;
sbit lcd_en_port = P2^2;
#define lcd_data_port P0
sbit key1 = P3^7;        //定義按鍵1
sbit key2 = P3^6;        //定義按鍵2
sbit key3 = P3^5;        //定義按鍵3
sbit key4 = P3^4;        //定義按鍵4
sbit key5 = P3^3;        //定義按鍵5
sbit key6 = P3^2;        //定義按鍵6
/************定義相應(yīng)操作位***************/
#define  ADC_POWER          0x80            //ADC電源控制位,0:關(guān)閉,1:打開
#define  ADC_FLAG           0x10            //ADC結(jié)束標(biāo)志位
#define  ADC_START          0x08            //ADC啟動(dòng)控制位
#define  ADC_SPEEDLL        0x00            //540 clocks___________選擇轉(zhuǎn)換速度
/*------------------------以下為相關(guān)函數(shù)聲明------------------------------*/
void InitADC();        //ADC初始化
uint GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n);        //延時(shí)程序
void delay_1ms(uchar x);
void lcd_delay(uchar ms);        //LCD1602 延時(shí)
void lcd_busy_wait();        //LCD1602 忙等待
void lcd_command_write(uint command);                                                 //LCD1602 命令字寫入
void lcd_system_reset();        //LCD1602 初始化
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat);                                         //LCD1602 字符寫入
void lcd_bad_check();        //LCD1602 壞點(diǎn)檢查
void Num_to_Disp(uint i, uint Num);                                                        //顯示數(shù)據(jù)處理
void LcdDisp(uint j, uint num);        //液晶顯示函數(shù)
void DelayMs(uchar ms);
void init_PWM();
void PWM1_change(uchar type,uchar change);
void PWM1_set(uchar empty);
/*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
          ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
          _nop_();                                        //Must wait before inquiry
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));                //Wait complete flag
          ADC_CONTR &= ADC_FLAG;                          //Close ADC
          return (ADC_RES*4 + ADC_RESL);                  //Return ADC result
/*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
void InitADC( )
          P1ASF = 0x80;                //Set  P1.7 as input port
          ADC_RES  = 0;                  //Clear previous result
                  ADC_RESL = 0;
          ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
          Delay(20);                      //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/*---------------------------- LCD1602相應(yīng)函數(shù) ---------------------------*/
///////////////以下為L(zhǎng)CD顯示數(shù)據(jù)處理/////////////////
        int xx, yy, zz;
        NUM = (Num * 4.68/ 1024.0);        //計(jì)算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
        NUM =NUM *29.1/9.9;
        xx = (int)NUM;
        yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
        zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
/********************第一行數(shù)字*******************************/
        pos_char_table[9]= data_char_table[i/100];                        //輸入值十位
        pos_char_table[10]= data_char_table[i%100/10];                //輸入值個(gè)位
        pos_char_table[12]= data_char_table[i%10];                        //輸入值小數(shù)點(diǎn)后一位
/********************第二行數(shù)字*******************************/
        num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10];                //電壓值十位
        num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10];                //電壓值個(gè)位
        num_char_table[12]= data_char_table[yy];                        //電壓值小數(shù)點(diǎn)后一位
        num_char_table[13]= data_char_table[zz];                        //電壓值小數(shù)點(diǎn)后兩位
//////////////////以下為L(zhǎng)CD顯示////////////////////
        uint i=0;
        for (i=0;i<16;i++)
                lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[i]);
                lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table[i]);                  //顯示框架(固定文字)
        Num_to_Disp(j, num);
                for(i = 9; i < 14; i++)
                lcd_char_write(i,0,pos_char_table[i]);                  //顯示輸入值
                lcd_char_write(i,1,num_char_table[i]);                  //顯示電壓
        delay_1ms(100);
//////////////以下是LCD1602驅(qū)動(dòng)程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時(shí)*/
    uchar j;
    while(ms--){
        for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 1;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_data_port = 0xff;
    while (lcd_data_port&0x80);
    lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字寫入*/
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = command;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
    lcd_delay(20);
    lcd_command_write(0x38);
    lcd_delay(100);
    lcd_delay(50);
    lcd_delay(10);
    lcd_command_write(0x08);
    lcd_command_write(0x01);
    lcd_command_write(0x06);
    lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
    x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
    y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
    if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
    x_pos += 0x80;
    lcd_command_write(x_pos);
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 1;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = lcd_dat;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() /*LCD1602 壞點(diǎn)檢查*/
    char i,j;
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<16;j++) {
            lcd_char_write(j,i,0xff);
    lcd_delay(200);
    lcd_delay(200);
        lcd_delay(200);
        lcd_delay(100);
        lcd_delay(200);
    lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驅(qū)動(dòng)程序////////////////
/*-----------------------------    延時(shí)程序    ---------------------------*/
void Delay(uint n)
          uint x;
          while (n--)
               x = 500;
               while (x--);
/*1MS為單位的延時(shí)程序*/
    uchar j;
while(x--)
        for(j=0;j<125;j++)
void DelayMs(uchar ms) //延時(shí)程序
        uint i;
        while(ms--)
           for(i = 0; i < 850; i++);
void init_PWM()
   CCON=0X00;
   CH=0;
   CL=0;
   CMOD=0X02;     //0X00:以系統(tǒng)時(shí)鐘/12 為時(shí)鐘源,0X02:系統(tǒng)時(shí)鐘/2,0x08:系統(tǒng)時(shí)鐘
   PWM1_set(0X80);//起始占空比,0XC0:占空比為25%,0X80:占空比為50%,0X40:占空比為75%
   CCAPM1=0X42;   //0X42:8位PWM P1.4輸出,無中斷;0X53:8位PWM輸出,下降沿產(chǎn)生中斷;0X63:上升沿產(chǎn)生中斷;0X73:跳變沿產(chǎn)生中斷
   CR=1;          //計(jì)時(shí)器開始工作
void PWM1_set(uchar empty)         //直接設(shè)置占空比
   CCAP1L=empty;
   CCAP1H=empty;
void PWM1_change(uchar type,uchar change) //type=0減占空比,1增加占空比 change: 0X0C約5%,0X05約2%
   if(type==0)
         CCAP1L+=change;
         CCAP1H+=change;
        CCAP1L-=change;
        CCAP1H-=change;
void main(){
     init_PWM();                         //初始化,PWM輸出
     InitADC();              //初始化ADC特殊功能寄存器
     while(1)                       //按鍵增減PWM占空比
            if(key1==0)                    //按鍵1按下
                                 DelayMs(1);                //按鍵消抖
                             while(key1==0);            //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                                 ldata++;                //顯示數(shù)據(jù)加0.1
                     else if(key2==0)            //按鍵2按下
                                        DelayMs(1);                //按鍵消抖
                                        while(key2==0);            //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                                    ldata--;                //顯示數(shù)據(jù)減0.1
                             else if(key3==0)        //按鍵3按下
                                               DelayMs(1);                //按鍵消抖
                                                while(key3==0);        //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                                           ldata+=10;            //顯示數(shù)據(jù)加1
                                     else if(key4==0)        //按鍵4按下
                                                         DelayMs(1);                //按鍵消抖
                                                    while(key4==0);        //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                                             ldata-=10;                //顯示數(shù)據(jù)減1
                                                 else if(key5==0)            //按鍵5按下
                                                      DelayMs(1);                //按鍵消抖
                                                      while(key5==0);        //按鍵釋放才跳出執(zhí)行下一步
                                                    ldata=0;                 //清0
        LcdDisp(ldata,GetADCResult(7));      //液晶1602顯示輸入電壓值和AD采集電壓值(P1.7)
        NUM=10*NUM;
                show=ldata;
       if((NUM<(show-0.1))||(NUM>(show+0.1)))
               if(NUM<(show-0.1))
                  if((show-0.1)-NUM>1)
                        PWM1_change(1,0X05);
                                PWM1_change(1,0X01);
                  if(NUM-(show+0.1)>1)
                       PWM1_change(0,0X05);
                            PWM1_change(0,0X01);
                     Delay(500);
             {Delay(2000);}
ID:110278 發(fā)表于 2018-5-31 19:59 | 顯示全部樓層
厲害。。。
ID:36359 發(fā)表于 2018-6-1 21:58 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下 謝謝分享
ID:53978 發(fā)表于 2018-6-5 08:27 | 顯示全部樓層
慢慢學(xué)習(xí) 謝謝分享
ID:241249 發(fā)表于 2018-6-5 10:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)不是有人發(fā)過了嘛 。。。。
ID:160658 發(fā)表于 2018-11-28 09:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序在金沙灘學(xué)習(xí)板上沒反應(yīng),頻率11.0592MHz,芯片stc12c5a60s2。請(qǐng)問是什么原因?
ID:160658 發(fā)表于 2018-11-28 09:05 | 顯示全部樓層
麻煩樓主幫忙,謝謝!
ID:502958 發(fā)表于 2019-5-24 17:44 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:553094 發(fā)表于 2019-7-31 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圈紅圈的那一步 有沒有老哥能講講
ID:553094 發(fā)表于 2019-7-31 16:06 | 顯示全部樓層
飛廢 發(fā)表于 2019-7-31 10:25
圈紅圈的那一步 有沒有老哥能講講
可能是分壓電路?
ID:417524 發(fā)表于 2019-8-2 11:58 | 顯示全部樓層
剛好學(xué)了AD,現(xiàn)在AD和PWM結(jié)合
ID:604759 發(fā)表于 2019-8-28 15:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:224734 發(fā)表于 2019-8-28 16:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:713781 發(fā)表于 2020-4-15 12:52 | 顯示全部樓層
有仿真電路嗎
weiwei850113 發(fā)表于 2018-6-5 10:23
那你有仿真電路嗎
ID:478073 發(fā)表于 2020-4-17 20:11 | 顯示全部樓層
也沒見到這個(gè)有仿真電路
ID:1013491 發(fā)表于 2022-4-6 20:35 | 顯示全部樓層
key6是干什么的
