查看: 11039|回復: 5
高精度基準源REF5025簡要使用說明
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-31 15:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高精度基準源 REF5025 簡要使用說明
文章內(nèi)容僅供參考
基準源主要為ADC和DAC等提供高精度、高穩(wěn)定性的電源。基準源應(yīng)該具有
完美的初始精度,并且在負載電流、溫度和時間變化時電壓保持穩(wěn)定不變。實際
應(yīng)用中,設(shè)計人員必須在初始電壓精度、電壓溫漂、遲滯以及供出/吸入電流的
能力、靜態(tài)電流、長期穩(wěn)定性、噪聲和成本等指標中進行權(quán)衡與折衷。
使用 TI 的基準源,用的比較多的除了 TL431,還有 REF5025。REF5025 具有
較高的性價比,并和ADI的REF192,REF194等管腳完全兼容。
REF5025具有以下特性:
◆低溫度漂移:高精度版為3ppm/℃(最大),標準版為8ppm/℃(最大);
◆高精度:高精度版為0.05%(最大),標準版為0.1%(最大);
◆低噪聲電壓:3uV(峰峰值);
◆超低的長時間溫度漂移:45ppm(1000小時后);
◆高輸出電流:±10mA;
◆工作溫度范圍:-40℃到125℃;
REF5025的典型應(yīng)用電路如下圖所示:
對于有高頻干擾的場合,可在輸入和輸出都加LC濾波電路。
利用 REF192 輸出±的電源參考如下圖所示(如要保證-2.5 的輸出的精度
要注意電阻R1和R2的精度,一致性,溫漂等,當然還要運放):
以上純屬個人看法,若大家有問題,請幫忙及時更正,歡迎發(fā)表您的見解。
不求高深,只求共同進步,O(∩_∩)O~。
ID:85740 發(fā)表于 2019-6-19 20:38 | 只看該作者
實際精度誤差0.52%
不知道是不是買到假貨了
ID:573341 發(fā)表于 2019-6-27 13:36 | 只看該作者
萬用表精度不夠,F(xiàn)LUKE 17B+的直流電壓測量精度是0.5%。
ID:85740 發(fā)表于 2019-11-5 10:55 | 只看該作者
kv10012000 發(fā)表于 2019-6-27 13:36
好久沒登錄了,我后來又買了6位半的表,測量結(jié)果還是這樣,最后發(fā)現(xiàn) 是那個寶買的芯片確實有問題,立創(chuàng)商城買了樣品,更換后,精度達標
ID:272119 發(fā)表于 2019-11-5 18:39 | 只看該作者
TL431某寶價格是不可能做到原裝,還好在消費電子行業(yè)還是夠精度,也沒有過多的不良品,不過實際參數(shù)也不敢恭維.
ID:635564 發(fā)表于 2019-11-6 09:19 | 只看該作者
樓主這個高溫會飄移嗎
