查看: 4064|回復(fù): 0
電賽2013D題射頻寬帶放大器的設(shè)計(jì)方案資料下載
一、系統(tǒng)構(gòu)成
    根據(jù)該題的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求,采用寬帶寬、低噪聲、高增益的程控放大器是本題的重
點(diǎn),也是確定方案時(shí)需要綜合考慮的問(wèn)題。為了滿(mǎn)足高增益寬帶寬的要求,該設(shè)計(jì)需選擇高
增益帶寬積的放大芯片,同時(shí)注意阻抗匹配;為了實(shí)現(xiàn)增益可變,需要利用增益程控芯片;
為了保證帶寬內(nèi)的平坦,需要選擇在固定放大倍數(shù)下通頻帶能夠保持平坦,或是多級(jí)之間的
增益頻率變化特性能互補(bǔ)而平坦的芯片;為了滿(mǎn)足低噪聲要求,從第一級(jí)開(kāi)始就需抑制噪聲,
并在各級(jí)中減少噪聲的帶入。
    綜合考慮后,決定將電路定為四級(jí),其中第一級(jí)主要進(jìn)行阻抗匹配和噪聲抑制,固定增
益放大;第二級(jí)和第三級(jí)都是程控增益控制,以實(shí)現(xiàn)高增益、寬帶寬和增益可變的平衡;第
四級(jí)采用電流反饋放大器進(jìn)行功率放大。
(1))前級(jí)放大模模塊的論證與與選擇
    方案1:使用用OPA657 作為為第一級(jí)放大大,按照該芯片手冊(cè)的說(shuō)明,在+7 倍增益時(shí), OPAA657
的增增益帶寬積高高達(dá)1.6 GHz,是高增益帶帶寬積,低擾擾動(dòng)的電壓反反饋型放大器器。在單級(jí)能夠保
證帶帶寬和精確度度的情況下放放大小信號(hào),完全滿(mǎn)足題目100 MHz 帶帶寬的要求。。
    方案2:使使用OPA846 或或OPA847 芯芯片,這兩種種芯片性能相相近,都是具具有超低輸入電壓
電流流噪聲,超高高增益帶寬積積的芯片,OPPA846 在放大大10 倍的情況況下,有400 MHz 的帶寬,
而OOPA847 具有3.9 GHz 的增增益帶寬積,且兩種芯片片的輸入電壓壓噪聲也極低低,能有效壓制噪
聲。
    經(jīng)實(shí)踐,我們發(fā)現(xiàn)OPA6657 滿(mǎn)足帶寬寬100 MHz 的的要求,但4..8nV/ √Hz 的的輸入電壓噪聲難
以壓壓制,無(wú)法達(dá)達(dá)到60 dB 條件件下,輸出噪噪聲峰峰值小小于100 mV 的要求,而OPA846 具有有1.2
nV/ √Hz.的輸入入噪聲電壓,OOPA847 具有0.85 nV/ √Hz 噪聲電壓,同時(shí)增益帶寬寬積為3.9 GHz,
適合合高倍數(shù)放大大,滿(mǎn)足題目要求。為追求更高指標(biāo),,選用OPA8847,所以采采用方案2。
(2))中間程控放放大級(jí)的論證證與選擇
        產(chǎn)生‐2V~0V 的控
    方案1:采用用單級(jí)VCA8810 進(jìn)行程控控放大,單片片機(jī)輸出電壓壓經(jīng)過(guò)反向,產(chǎn)
制電電壓,實(shí)現(xiàn)單單級(jí)‐40 dB 到+40 dB 的增增益變化。但但理論固定帶寬只有35 MMHz,難以達(dá)到拓
展部部分所有技術(shù)術(shù)指標(biāo)的要求求。
    方案2:使用用精密電位器器改變放大器器的反饋電阻阻實(shí)現(xiàn)增益可可調(diào),但會(huì)給給電路系統(tǒng)帶來(lái)干
擾,且在高頻時(shí)時(shí),電位器產(chǎn)產(chǎn)生電容效應(yīng),使得增益不不夠平坦。
    方案3:使用用寬帶程控集集成放大器。利用VCA822 進(jìn)行程控放放大,VCA8222 在增益為110 dB
時(shí)帶帶寬達(dá)到150 MHz,控制制電壓在‐1~++1V,需要對(duì)對(duì)單片機(jī)的控控制信號(hào)進(jìn)行行電平移動(dòng),較為
繁瑣瑣。利用VCA8820 進(jìn)行程控控放大,VCA8820 的性能和和VCA822 相似,只是控制制電壓為0~22 V。
如選選用VCA821, VCA821 與VVCA820 兼容,控制電壓也也一致,在放放大兩倍的小小信號(hào)情況下下,帶
寬達(dá)達(dá)到710 MHzz,完全滿(mǎn)足題目要求。
    因此我們選選用方案3 中中的VCA821,且采用兩級(jí)級(jí)級(jí)聯(lián)的方式式,在增大可可調(diào)范圍的同時(shí),
保證證中間級(jí)有足足夠的帶寬。
(3))后級(jí)電壓放放大模塊的論論證與選擇
    方案1:利用用電流反饋放放大器THS30091 作為末級(jí)級(jí)功放帶動(dòng)550 Ω負(fù)載,THHS3091 為電流反
饋放放大器,沒(méi)有有嚴(yán)格的增益帶寬積,比較較適合高頻設(shè)設(shè)計(jì),另外電電流反饋放大大器的優(yōu)點(diǎn)是輸出
電流流大。
    方案2:選用用電流反饋放放大器OPA6695 作為末級(jí)級(jí)功放,根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè),OOPA695 在放放大8
倍的的情況下,仍仍然具有450 MHz 的增益益帶寬,且輸出電壓能達(dá)到到土4.2 V。
    方案3:選用電壓反饋型型放大器OPPA847 放大220 倍,OPA827 具有3.7 GHz 的增益帶寬
積,且經(jīng)過(guò)計(jì)算算,OPA847 完完全能接50  Ω負(fù)載,達(dá)達(dá)到1V 真有效效值輸出。
    通過(guò)對(duì)比實(shí)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),3 個(gè)個(gè)方案都能滿(mǎn)滿(mǎn)足帶寬要求求,但在帶負(fù)負(fù)載能力上,方案1 更能能有效 滿(mǎn)足足題目的所有有要求,因此此我們選用方案1。
二、放大器增增益帶寬積分分析
    電壓反饋型型運(yùn)算放大器器的增益和帶寬之間存在一一定的關(guān)系,,增益越高,帶寬越窄,增益
帶寬寬積:BW ·AAv =常數(shù),所所以在放大器器設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)應(yīng)在增益和帶帶寬之間進(jìn)行行折中的選擇擇。按
照題題目發(fā)揮部分分的要求,信信號(hào)通頻帶為0.3~100 MHHz,最大電壓壓增益Av > 660 dB,則最最小的
增益益帶寬積為:100 M x 10000=100 GHz。
    電流反饋型型 (CFB)運(yùn)算算放大器的開(kāi)開(kāi)環(huán)響應(yīng)是輸輸出電壓對(duì)輸輸入電流的響響應(yīng),與電壓反饋
型運(yùn)運(yùn)放不同,電電流反饋運(yùn)放沒(méi)有恒定的增增益帶寬積,隨著頻率的的增加,它可可以在較寬的頻率
范圍圍內(nèi)保持高增增益。但這是以以犧牲反饋電電阻的選擇范范圍為代價(jià)的的,當(dāng)設(shè)計(jì)特定定的放大倍數(shù)數(shù)時(shí),
應(yīng)根根據(jù)所選用芯芯片的數(shù)據(jù)手手冊(cè)中提供的數(shù)據(jù)選擇特定定的阻值。
    本系統(tǒng)采用用的OPA847 的的增益帶寬積積是3.9 GHz , VCA821 的的帶寬在小信號(hào)時(shí)為710 MHz,
大信信號(hào)時(shí)為320 MHz,都是寬帶運(yùn)放,符符合設(shè)計(jì)需要要。
(1))增益分配的的計(jì)算
    題目中要求求系統(tǒng)增益在在0}60dB 可調(diào)調(diào),帶寬為1000 MHz 以上上,1 mV 真有有效值輸入時(shí)時(shí)最大
真有有效值輸出幅幅度大于1V。由以上分析析,該系統(tǒng)共分分為四級(jí)。第第一級(jí)采用OOPA847 構(gòu)建同相
放大大器,考慮到到第二級(jí)輸入入大于200 mVV 易失真,因因此第一級(jí)輸輸出信號(hào)幅度度不宜過(guò)大,所以
該設(shè)設(shè)計(jì)的第一級(jí)級(jí)放大8 倍,獲得18.05 dB 左右的增增益,第四級(jí)級(jí)放大5 倍,獲得約13.98 dB
的增增益,中間兩兩級(jí)串聯(lián)程控控級(jí)可調(diào)范圍為‐40 dB~++30 dB,所以以系統(tǒng)總增益益實(shí)現(xiàn)了0~60dB
可調(diào)調(diào)。
(2))帶寬計(jì)算
    圖D‐1‐2 方框中標(biāo)明了各各級(jí)的增益分分配,以及計(jì)計(jì)算出每級(jí)的的最大通頻帶帶的上限頻率率。系
統(tǒng)通通頻帶由三級(jí)級(jí)放大電路共共同決定。滿(mǎn)足0.3~100 MMHz 的通頻帶帶要求。
(3))頻帶內(nèi)增益益起伏的控制制
    經(jīng)過(guò)上面合合理分配各級(jí)級(jí)增益,使得各級(jí)帶寬滿(mǎn)足足要求,四級(jí)級(jí)級(jí)聯(lián)后,11~80 MHz 內(nèi)增益
起伏伏小于1 dB。為了盡可能能排除其他因素素影響增益起起伏,選用極極低電壓噪聲聲芯片OPA8447 作
為第第一級(jí)放大,并調(diào)節(jié)直流流偏置。最終達(dá)到1~100 MMHz 內(nèi)增益起起伏為0.9 dB 左右。
三、功能及技技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方法
(1))前級(jí)放大電電路
    第一級(jí)的作作用主要是進(jìn)進(jìn)行阻抗匹配和噪聲抑制,,所以信號(hào)輸輸入端加了 50 Ω電阻接接地進(jìn)
行匹匹配,并且使使用屏蔽線連接接信號(hào)源,從從而達(dá)到阻抗抗匹配和抑制制噪聲的作用用。而電路本身又
必須須具有高信噪噪比,并盡量減減少噪聲的帶帶人,尤其是是電源方面,除了采用在在總電源人口端用
大電電容進(jìn)行濾波波外,還在芯芯片的電源入口處加了100 μF 和0.1 μμF  電容進(jìn)行行濾波,并且且PCB
布局局及布線時(shí),將電源和信號(hào)層布在不同同層上,地線線布置時(shí),信信號(hào)地也盡量量遠(yuǎn)離電源地地。所
以第第一級(jí)需要花花精力去做精精做好。
    第一級(jí)選擇擇的放大器芯芯片為OPA8477,設(shè)計(jì)將其其配置成8 倍倍的放大倍數(shù),用±5V 電源供
電,能夠很好地地實(shí)現(xiàn)降噪并并拓寬帶寬的要求。圖D‐‐1‐3 為OPA847 前級(jí)放大大電路圖,電路可
以在在TI 軟件TINNA 中進(jìn)行仿真真。
  (2))中間程控級(jí)級(jí)電路
    中間級(jí)采用用兩級(jí)串聯(lián)的的VCA821,它它在放大20 dB 時(shí)的帶寬寬仍可以達(dá)到到320 MHz,滿(mǎn)足
題目目要求,其有有多種配置方式,不同的配配置方式隨著著最大增益的的提高,帶寬寬會(huì)下降,綜合考
慮題題目的要求及及需要,本設(shè)設(shè)計(jì)將其配置為最大增益20 dB 的模式式,從而使其其帶寬能達(dá)到到320
MHzz,并且采用兩級(jí)級(jí)聯(lián),可以有更大的的可控范圍,,從而滿(mǎn)足題題目的要求:增益在0~660 dB
范圍圍內(nèi)可調(diào)。
    由于高增益益寬帶放大電電路,直流零點(diǎn)點(diǎn)漂移是個(gè)需需要考慮的問(wèn)問(wèn)題,所以在在該兩級(jí)連接接處加
入了了抑制直流零零點(diǎn)漂移電路路,以使小信號(hào)能大倍數(shù)放放大,而不失失真。圖D‐11‐5 中Rio 即為調(diào)
直流流偏置電阻。圖D‐1‐5 為兩兩級(jí)VCA8211 級(jí)聯(lián)圖,,電電路可以在TTI 軟件TINA 中進(jìn)行仿真真。
(3))末級(jí)放大電電路
   末末級(jí)采用一級(jí)級(jí)THS3091 作作為功率放大大,它是電流流反饋放大電電路,其優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)是電路帶寬受增
益的的影響較小,可以在放大的同時(shí),滿(mǎn)足足帶寬要求,帶寬主要受受反饋電阻的的影響,因此我們
根據(jù)據(jù)芯片手冊(cè)上上的電路對(duì)其其外圍電路進(jìn)行設(shè)計(jì),雖然然其推薦電壓壓是115 V,但考慮到系統(tǒng)的
噪聲聲及供電,采采用可行的±5V 對(duì)其供電電,使THS30091 的通頻帶帶較高。經(jīng)過(guò)過(guò)幾次嘗試,選擇
增益益為10 倍(但但其輸入端有有個(gè)50 S}對(duì)50n 的阻抗匹匹配,所以整整體為放大55 倍),帶寬超出
100 MHz,且?guī)?nèi)平坦度好,,能夠滿(mǎn)足題題目的帶負(fù)載載能力,圖DD‐1‐7 為末級(jí)級(jí)THS3091 放放大電
路圖圖,,電路可以以在TI 軟件TINA 中進(jìn)行行仿真。
(4))電源電路設(shè)設(shè)計(jì)
    直流穩(wěn)壓電電源采用通過(guò)過(guò)變壓器、7815 芯片、78805 芯片,將將220 V 轉(zhuǎn)換換為±12V 和±5V
直流流電源,給整整體電路供電電。
四、電路測(cè)量量
(1))電路仿真與與級(jí)聯(lián)調(diào)試
    運(yùn)用電路仿仿真軟件先對(duì)對(duì)每一級(jí)電路進(jìn)行軟件仿真真,調(diào)整參數(shù)數(shù),達(dá)到要求求后焊接電路路,進(jìn)
行單單級(jí)測(cè)量,包包括是否達(dá)到到預(yù)定增益指標(biāo),增益起伏伏是否滿(mǎn)足要要求等。
    成功后,將將四級(jí)級(jí)聯(lián),整整體測(cè)試,初初步得出結(jié)果果,再將電路路進(jìn)行固定,調(diào)整布局,進(jìn)行
指標(biāo)標(biāo)測(cè)量及電路路參數(shù)修改,最后進(jìn)行裝箱調(diào)試。
(2))測(cè)試條件與與儀器
    測(cè)試條件:檢檢查多次,仿仿真電路和硬件電路必須與與系統(tǒng)原理圖圖完全相同,并且檢查無(wú)無(wú)誤,
硬件件電路保證無(wú)無(wú)虛焊。
    測(cè)試儀器:示波器(Aggilent 350 MMHz );數(shù)字萬(wàn)用表(Agilent 34460AA );函數(shù)發(fā)生器
(Aggilent33522BB)。
(3))測(cè)試結(jié)果及及分析
    將各級(jí)電路路級(jí)聯(lián)起來(lái),模擬電壓輸出至VCA8211,手動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)增益。測(cè)試試最大放大倍倍數(shù)、
帶寬寬、噪聲,測(cè)測(cè)試相關(guān)參數(shù)數(shù)。
    ①  寬平坦坦度、截止頻頻率測(cè)試:當(dāng)當(dāng)供電電壓為±5V 時(shí),輸輸入有效值Ui=1 mV,增益為
        60dB 時(shí)時(shí),測(cè)量出輸輸入信號(hào)頻率與增益之間的關(guān)系,列表表。
    ② 噪聲測(cè)試試:在增益大大于60 dB 的的情況下,將將輸入接地,測(cè)得輸出噪噪聲等于1300 mV
        峰峰值,離題目要求求存在一些差差距。經(jīng)過(guò)分分析,可能是是級(jí)與級(jí)連接接時(shí),雖采用屏蔽
        線,但仍不如直接將將各級(jí)畫(huà)在一一塊板子上效效果好;中間間級(jí)和最后一一級(jí)功率放大大中,
        放大器本本身存在電壓壓噪聲,選擇擇時(shí),并未考慮得很周到,,被引入電路路;地線布置中,
         未能將信信號(hào)地和電源源地很好地隔隔離,地線產(chǎn)產(chǎn)生了一定的的影響。
     ③  增益特特性測(cè)試:當(dāng)當(dāng)供電電壓為為土5V,輸入入信號(hào)頻率為為10 MHz,最最小輸入為11 mV
         有效值時(shí),輸出最大大為峰峰值66.484 V。當(dāng)輸入為20 mmV 有效值時(shí)時(shí),輸出最小為峰
         峰值200 mV 。
五、作品成效效總結(jié)分析
    根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)表明,在在設(shè)計(jì)中,選用OPA847 , VCA821 和TTHS30} 1 分別別作為前級(jí)放放大、
中間間級(jí)程控和末末級(jí)放大的電電路組合,很好好地滿(mǎn)足了輸輸入小于1 mmV 有效值時(shí)時(shí),增益在0 一一60
dB 范范圍內(nèi)連續(xù)可可調(diào),1~100 MHz 范圍內(nèi)內(nèi)增益起伏小小于1 dB,上上限頻率達(dá)到到140 MHz,以及
輸出出電壓值,噪噪聲,輸入、輸出阻抗等性能指標(biāo)要求求。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2013D題-射頻寬帶放大器-全國(guó)一等獎(jiǎng)設(shè)計(jì)方案.pdf (813.38 KB, 下載次數(shù): 55)
