查看: 4312|回復(fù): 2
LCD12864驅(qū)動(dòng)程序
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-1 09:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit CS1=P3^2;                        //LCD右屏幕                高電平有效
sbit CS2=P3^3;                        //LCD左屏幕                高電平有效
sbit RS=P2^6;                        //LCD數(shù)據(jù)、指令寄存器 1:數(shù)據(jù),0:讀寫
sbit RW=P2^5;                        //LCD讀、寫操作                1:讀   0:寫
sbit E=P2^7;                        //LCD使能信號(hào),下降沿有效
/*******無字庫(kù)LCD12864驅(qū)動(dòng)***************/
/*延時(shí)函數(shù) */
void delay(uchar z)
         int x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=110;y>0;y--);                   //1ms
/*判斷LCD忙信號(hào)狀態(tài)*/
void busy()
        int dat;
        RW=1;                                //讀
        RS=0;                                //指令
        do
                P0=0x00;          //共陰
                E=1;
                dat=P0;
                E=0;
                dat=0x80 & dat;                        //取最高位
        while(!(dat==0x00));                //判斷最高位
/*LCD寫命令函數(shù)*/
void W_CMD(uchar cmd)
         busy();                        //每次讀寫都要判忙
         RW=0;                                //寫
         RS=0;                                //讀寫指令
         E=1;                                //使能端
         P0=cmd;
         E=0;                                //下降沿使能,鎖存數(shù)據(jù)(下降沿要維持一段時(shí)間)
/*LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)*/
void W_DATA(uchar dat)
         busy();                   //判忙
         RW=0;                           //寫
         RS=1;                           //數(shù)據(jù)
         E=1;
         P0=dat;
         E=0;
/*LCD選屏函數(shù)/*****////
void select_screen(uchar screen)
           switch(screen)
                        case 0:CS1=1;CS2=1;break;                //選擇全屏
                        case 1:CS1=1;CS2=0;break;                //選擇左屏
                        case 2:CS1=0;CS2=1;break;                //選擇右屏
                        default:break;
/**設(shè)置顯示起始頁(yè)**/
void set_page(uchar page)
        page=page|0xB8;         //頁(yè)的首地址0xB8
        W_CMD(page); //
/**設(shè)置顯示起始行**/
void set_line(uchar startline)
        startline=startline|0xC0;                //行起始地址0xC0  位或
        W_CMD(startline);
/**設(shè)置顯示的列**/
void set_column(uchar column)
        column=column&0x3F;                //列的最大值64
        column=column|0x40;                //列的首地址0x40
        W_CMD(column);
/**顯示開關(guān)函數(shù)**/
void set_onoff(uchar onoff)           //顯示開關(guān)函數(shù);0x3E關(guān),0x3F開
        switch(onoff)
                           case 0:onoff=0x3E;break;                //關(guān)顯示
                        case 1:onoff=0x3F;break;                //開顯示
                        default:break;
        W_CMD(onoff);
/*LCD清屏函數(shù):清屏從第一頁(yè)的第一列開始,總共8頁(yè),64列*/
void clear_screen(screen)
        uint x,y;
        select_screen(screen);                   //screen:0-選擇全屏,1-選擇右半屏,2-選擇左半屏
        for(x=0;x<8;x++)
                set_page(x);
                for(y=0;y<64;y++)
                {        set_column(y);
                        W_DATA(0x00);
/**LCD初始化**/
void initLCD()
        busy();                                        //讀忙
        select_screen(0);                //全屏
        set_onoff(0);                        //關(guān)顯示
        set_onoff(1);                        //開顯示
        clear_screen(0);                //清屏
        //set_page(0);                        //起始頁(yè)
        set_line(0);                        //起始行
        //set_column(0);                        //起始列
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-1 09:50 | 只看該作者
這個(gè)有一點(diǎn)區(qū)別要調(diào)試,這個(gè)是按照我自己做的時(shí)候已經(jīng)調(diào)試好了的。
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 08:59 | 只看該作者
忘了說了,這個(gè)屏是12864A(屏后面寫著)無字庫(kù),片選cs端沒有接其他芯片,如果接反邏輯芯片要改變一下數(shù)字,不然左右是反向的。
