2018-6-2 03:50 上傳
N76E003引腳圖:
2018-6-2 03:51 上傳
2018-6-2 03:51 上傳
2018-6-2 03:50 上傳
N76E003為帶有flash的增強(qiáng)型8位8051內(nèi)核微控制器(1T工作模式),指令集與標(biāo)準(zhǔn)的80C51完全兼容并具備更高效能。
N76E003內(nèi)嵌18K的Flash存儲(chǔ)區(qū),通常稱作APROM,用于存放用戶程序代碼。該Flash存儲(chǔ)區(qū)支持在應(yīng)用編程(IAP)功能,即可通過(guò)片內(nèi)固件更新程序代碼。IAP功能同時(shí)提供用戶可自行配置程序區(qū)域或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)。IAP功能可以對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)進(jìn)行讀寫操作,同時(shí)讀數(shù)據(jù)也可以通過(guò)MOVC指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。N76E003有一個(gè)額外的存儲(chǔ)區(qū)稱作LDROM,該區(qū)域通常存放用于執(zhí)行在系統(tǒng)編程(ISP)的引導(dǎo)代碼(boot code),LDROM的大小最多可配置到 4K 字節(jié)。為了方便燒寫和校驗(yàn),整個(gè)flash區(qū)域支持并行燒錄和ICP燒錄。可通過(guò)加密位對(duì)Flash加密,保障程序代碼無(wú)法被讀出。
N76E003提供豐富的特殊功能模塊,包括:256字節(jié)SRAM,768字節(jié)XRAM。最多可達(dá)18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)管腳。兩組標(biāo)準(zhǔn)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器:定時(shí)器0及1,一組帶有3路管腳輸入捕獲模式的16位定時(shí)器:定時(shí)器
2,一組看門狗定時(shí)器(WDT),一組自喚醒定時(shí)器(WKT),一組帶自動(dòng)重裝載功能,可用于產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)波特率的定時(shí)器:定時(shí)器3。兩組標(biāo)準(zhǔn)串行口(UART),這兩組串行口具有幀錯(cuò)誤偵測(cè)及自動(dòng)地址識(shí)別功能。一組SPI,一組I2C,6 通道增強(qiáng)型PWM輸出,8路12位ADC。上述功能對(duì)應(yīng)產(chǎn)生18個(gè)中斷源,具有4級(jí)中斷優(yōu)先級(jí)配置。 N76E003支持3組時(shí)鐘源輸入,所有時(shí)鐘源支持軟件切換立即生效功能(on-the-fly)。3組時(shí)鐘源包括:外部時(shí)鐘,10kHz內(nèi)部RC振蕩時(shí)鐘和一個(gè)出廠時(shí)已校準(zhǔn)到室溫下精度達(dá)±1%的16MHz內(nèi)部高速時(shí)鐘。N76E003提供額外的電源監(jiān)控管理模塊,例如上電復(fù)位和4級(jí)低電壓檢測(cè),該模塊用于保障芯片在上電及掉電時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定工作。
N76E003可運(yùn)行在兩種低功耗模式-空閑模式和掉電模式,可通過(guò)軟件選擇運(yùn)行在哪種模式�?臻e模式時(shí),芯片主時(shí)鐘關(guān)閉,但部分功能模塊仍然運(yùn)行。掉電模式下芯片全部時(shí)鐘關(guān)閉確保芯片功耗達(dá)到最低。在正常工作模式下,也可選擇主時(shí)鐘除頻方式工作,確保在功耗和性能之間靈活運(yùn)用。高效能、豐富的功能模塊及配置,N76E003可靈活用于各種應(yīng)用場(chǎng)合,家電產(chǎn)品,甚至是馬達(dá)控制等高端需求控制系統(tǒng)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共254頁(yè)):
N76E003中文版.pdf
(3.72 MB, 下載次數(shù): 460)
2018-6-1 10:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
