查看: 4455|回復(fù): 8
求用at89c51設(shè)計(jì)的小型音樂噴泉的控制水柱隨音樂高低起伏部分
ID:327483 發(fā)表于 2018-6-1 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40黑幣
求用at89c51設(shè)計(jì)的小型音樂噴泉的控制水柱隨音樂高低起伏部分仿真和程序,求來有用的
ID:1 發(fā)表于 2018-6-1 19:23 | 顯示全部樓層
結(jié)合FFT來實(shí)現(xiàn)吧
ID:327483 發(fā)表于 2018-6-2 15:06 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-6-1 19:23
大佬,不會(huì)啊
ID:556736 發(fā)表于 2019-6-20 22:45 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit out=P3^7;
sbit led1=P0^7;
sbit led2=P0^6;
sbit led3=P0^5;
sbit led4=P0^4;
sbit led5=P0^3;
sbit led6=P0^2;
sbit led7=P0^1;
sbit led8=P0^0;
sbit SCL=P1^2;
sbit DO=P1^3;
sbit CS=P1^0;
uchar h1,date;
unsigned char adval;
void delay(uint z)
   uchar y;
   for(;z>0;z--)
   for(y=120;y>0;y--);
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;
                SCL=1;
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                        value1<<=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x01;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                if(value==value1)
                        return value;
        return 0;
void penquan()
    date=ad0832read(1,0);
    h1=(255-date);
    out=0;
    delay(h1);
        if(h1>30)  led1=1; else led1=0;
        if(h1>70)  led2=1; else led2=0;
        if(h1>100) led3=1; else led3=0;
        if(h1>130) led4=1; else led4=0;
        if(h1>160) led5=1; else led5=0;
        if(h1>180) led6=1; else led6=0;
        if(h1>200) led7=1; else led7=0;
        if(h1>220) led8=1; else led8=0;
        out=1;
        delay(date);
                penquan();
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-20 23:27 | 顯示全部樓層
ID:412580 發(fā)表于 2019-7-15 16:55 | 顯示全部樓層
用聲控的咪頭試試吧結(jié)合十進(jìn)制譯碼器
ID:610314 發(fā)表于 2019-9-11 10:54 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問有完整版的代碼嗎
ID:600558 發(fā)表于 2019-12-28 16:48 | 顯示全部樓層
水泵怎么控制呀?
ID:388463 發(fā)表于 2019-12-29 19:52 | 顯示全部樓層
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1wbWO9zbVCZ3fYwqWnPpfHA
提取碼:cxg3
以前淘寶35買的套件。用過
