查看: 2604|回復(fù): 3
求助 將超聲波測(cè)距和光電測(cè)速程序組合到一起數(shù)碼管顯示
ID:313044 發(fā)表于 2018-6-1 18:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
本帖最后由 jianpu 于 2018-6-1 18:18 編輯
要求 51單片機(jī)使用,共用計(jì)時(shí)器 測(cè)距顯示在左邊四位數(shù)碼管中 測(cè)速顯示在右邊四位數(shù)碼管中 在測(cè)試成功之后 選擇最佳答案
光電測(cè)速程序
#include <REG52.H>
#define ulong unsigned long
char DisplayData[8];
typedef unsigned int u8;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u16;
#define LED_DAT P0
sbit pin_SpeedSenser = P3^5; //速度傳感器脈沖信號(hào)輸出端接在T1上
#define TIME_CYLC 100 //12M晶振,定時(shí)器10ms 中斷一次 我們1秒計(jì)算一次轉(zhuǎn)速,1000ms/10ms = 100
#define PLUS_PER 2 //碼盤的齒數(shù) ,這里假定碼盤上有2個(gè)齒,即傳感器檢測(cè)到2個(gè)脈沖,認(rèn)為1圈
#define K 1.0   //校準(zhǔn)系數(shù)
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
uint Tcounter = 0;   //時(shí)間計(jì)數(shù)器
bit Flag_Fresh = 0; // 刷新標(biāo)志
bit Flag_clac = 0; //計(jì)算轉(zhuǎn)速標(biāo)志
bit Flag_Err = 0; //超量程標(biāo)志
//在數(shù)碼管上顯示一個(gè)四位數(shù)
void DigDisplay();
//計(jì)算轉(zhuǎn)速,并把結(jié)果放入數(shù)碼管緩沖區(qū)
void ClacSpeed();
//初始化定時(shí)器
void init_timer();
void it_timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷的響應(yīng)函數(shù)
TF0 = 0;       //定時(shí)器 T0用于數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)刷新
TH0 = 0xD8;            //初始化
TL0 = 0xF0;
Flag_Fresh = 1;
Tcounter++;
if(Tcounter>TIME_CYLC)
   Flag_clac = 1;//周期到,該重新計(jì)算轉(zhuǎn)速了
void it_timer1() interrupt 3 //中斷地址是0x001b
TF1 = 0;   //定時(shí)器T1用于單位時(shí)間內(nèi)收到的脈沖數(shù),要速度不是很快,T1永遠(yuǎn)不會(huì)益處
Flag_Err = 1;   //如果速度很高,我們應(yīng)考慮另外一種測(cè)速方法:脈沖寬度算轉(zhuǎn)速
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
void main(void)
init_timer();
  LSA=1;
  LSB=0;
  LSC=1;
  delay(30);
  LSC=0;
  delay(170);
if(Flag_Fresh)
    Flag_Fresh = 0;
    DigDisplay();    // 定時(shí)刷新數(shù)碼管顯示
   if(Flag_clac)
            Flag_clac = 0;
            ClacSpeed(); //計(jì)算轉(zhuǎn)速,并把結(jié)果放入數(shù)碼管緩沖區(qū)
            Tcounter = 0;//周期定時(shí)清零
            TH1=TL1 = 0x00;//脈沖計(jì)數(shù)清零
   if(Flag_Err)        //超量程處理
            //數(shù)碼管顯示字母'EEEE',開機(jī)時(shí)初始化為0000
            DisplayData[0] = 0x79;
            DisplayData[1] = 0x79;
            DisplayData[2] = 0x79;
            DisplayData[3] = 0x79;
     DigDisplay();//等待復(fù)位,不再測(cè)速
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=DisplayData;//發(fā)送段碼
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
void ClacSpeed()
         uint speed ;
         ulong PlusCounter;
         PlusCounter = TH1*256 + TL1;
         speed = K*(PlusCounter/PLUS_PER);//K是校準(zhǔn)系數(shù),如速度不準(zhǔn),調(diào)節(jié)K的大小
         DisplayData[3] = smgduan[speed/1000%10];
         DisplayData[2] = smgduan[speed/100%10];
         DisplayData[1] = smgduan[speed/10%10];
         DisplayData[0] = smgduan[speed%10];
void init_timer()                 //初始化
         TMOD = 0x51; //定時(shí)10毫秒,TOT1選擇軟件門方式1,T0定時(shí),T1計(jì)數(shù),96頁可查
         TH0 = 0xD8;            //T0初始化
         TL0 = 0xF0;
         ET0=1;                     //T0中斷允許
         EA=1;               //T0中斷
         TR0=1;               //TO運(yùn)行
         TH1 = 0x00;            //T1初始化
         TL1 = 0x00;
         ET1=1;                     //T1中斷允許
         TR1=1;               //T1運(yùn)行
         LSA=1;
         LSB=0;
超聲波測(cè)距程序
/*   超聲波模塊的TRIG管腳接在單片機(jī)的P20口,ECHO管腳接在單片機(jī)的P21口 其他的電源管腳接在單片機(jī)
                開發(fā)板上電源口即可。      */
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                delay(10); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
    void Conut(void)
         //time=TH0*256+TL0;
         //TH0=0;
         //TL0=0;
         S= (long)(time*0.17);     //算出來是CM
         if(S>=4000)//||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“ERR0”
          flag=0;
          DisplayData[7]=0x3f;           //“-”
          DisplayData[6]=0x50;           //“-”
          DisplayData[5]=0x50;           //“-”
          DisplayData[4]=0x79;           //“-”
          DisplayData[7]=smgduan[S%10000/1000];
          DisplayData[6]=smgduan[S%1000/100];
          DisplayData[5]=smgduan[S%100/10];
          DisplayData[4]=smgduan[S%10/1];
//    void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
//   flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
   void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         //DigDisplay();
         timer++;
         if(timer>=100)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  啟動(dòng)一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void  main(  void  )
    TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時(shí)
        TL1=0x30;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時(shí)器
        EA=1;                           //開啟總中斷
         while(!RX);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
         TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
         while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
         TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
     Conut();                        //計(jì)算
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-2 09:44 | 只看該作者
有仿真圖可以供我們測(cè)試代碼嗎?不然我們?cè)趺凑{(diào)試呢!!!!!!!
ID:313044 發(fā)表于 2018-6-2 13:06 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2018-6-2 09:44
沒有。。。我畢設(shè)選了這個(gè) 才開始學(xué)的 兩個(gè)程序調(diào)試成功之后 自己不會(huì)組裝到一塊去。。。。
ID:313044 發(fā)表于 2018-6-2 13:10 | 只看該作者
我直接用的單片機(jī)調(diào)試的
